433.92MHz Empfänger in Dunstabzugshaube ersetzen
OP #6338956
Hallo Leute,
habe seit einigen Jahren eine Dunstabzugshaube der Firma Baumann in
Betrieb mit einer 433.92MHz Fernbedienung.
Hier muss ich immer wieder die Fernbedienung neu anlernen. Ich dachte es
liegt an einer schwachen Batterie. Doch nach dem Wechseln musste ich
wieder noch einigen Wochen neu anlernen.
Dann hatte ich eine weitere Fernbedienungen dafür gekauft und den Code
von der alten FB übernommen.
Hier das gleiche Spiel. Nach wenigen Wochen musste neu angelernt werden.
Also hatte wohl der Empfänger hier ein Problem.
Dann habe ich die Haube ausgebaut, auch die Elektronik.
Darin ist ein Mipot 32001117 Empfänger verbaut.
Anbei ein Bild.
Also habe ich mit der Firma Mipot Kontakt aufgenommen, die haben mir
tatsächlich 3 Module kostenlos als "Muster" gesendet. Chapeau!
Jetzt aber die Frage, kann ich die Module einfach austauschen? Wie ist
das mit dem Code? In der Abzugshaube sind keine DIP Schalter o.ä.
Nur auf der Fernbdienung.
Lt. Anleitung der Abzugshabe muss man DIP Switch 10 auf ON stellen, dann
Taste A für 3 Sekunden drücken. Ich schätze damit wird der Empfänger auf
die FB angelernt und nicht, wie eigentlich erwartet, anders herum, oder?
In der Anleitung der FB steht lediglich dass die DIP Schalter für die
Codes zuständig sind. Keine Beschreibung für Schalter 10. Echt seltsam.
Darin steht weiter man solle den Code wie die DIP Switches des
Empfängers nehmen, was ich ja nicht habe.
Mit dem Austausch des Mipot Empfängers habe ich kein Problem. Nur der
Aufwand ist recht groß, da in der Decke eingebaut.
Ich möchte halt nur sicher sein, dass ich das Ding dann auch
programmieren kann, bevor ich wieder alles abmontiere.
Ach ja, die Fernbedienung ist eine SEAV TXS 4 New
Danke für Infos wenn sich jemand damit auskennt.
Grüße
Der Empfänger wird kein Gedächtnis haben. Ist wahrscheinlich
reine Analogtechnik (HF). Zeige mal deinen Ersatzempfänger
in richtig gross.
Suche nach einem Mikrocontroller auf deinem Board. Dort oder
in der Nähe wird man nach flüchtigem Speicher suchen müssen.
Aber selbst dann wenn man Speicher gefunden hat ist das
Element nicht unbedingt die Ursache für Datenverlust ....
Elektrische Störungen gibt es zuhauf.
OP
Danke für die schnelle Antwort.
Genau das verstehe ich halt nicht. Dort ist kein Controller drauf.
Jedoch hat es einen digitalen Daten-Ausgang.
Datenblatt:
https://www.mipot.com/allegati/prodotti/32001117v3lcfrev0.pdf
Anbei auch ein Bild des neuen Moduls. Rückseite ist unbestückt.
Neben dem ST IC 358, wahrscheinlich der LM358 OpAmp, ist bei dem neuen
aber noch ein Bauteil, sieht aus wie ein Quarz, hat aber 8 Pins.
Beim alten Modul ist an der Stelle nur ein Kondensator quergelötet.
An eine EMV-Sache glaube ich nicht.
Das wäre der Fall wenn es ab und zu nicht funktioniert, aber nicht wenn
der Code vergessen wird.
Guido S. schrieb:
> Also, so wie ich das Datenblatt verstehe, ist das nicht nur ein
> FrontEnd, sondern hat einen richtigen Datenausgang.
Die nennen es so: Data Output. Aber dieser serielle Datenstrom muss noch
decodiert und identifiziert werden. Dafür gibt es irgendwo einen IC.
Ja, dann muss sich der Decoder irgendwo anders befinden.
Da war bei der alten Version der Sparfux unterwegs und hat das
SAW-Filter eingespart und durch einen Condi ersetzt. Dann hat man
gemerkt, dass das suboptimal ist und das Filter wieder eingebaut.
Vielleicht wird der Code ja nicht vergessen, sondern durch den
bescheidenen Empfänger nur gedacht, dass ein neuer Code kommt und der
dann ab sofort verwendet wird?
Auf 433.92MHz sind schon einige Geräte unterwegs.
Vielleicht wird bei einer anderen Anwendung ein ähnlicher Code
verwendet, bei dem das Programmier-Bit eine andere Funktion hat.
OP
Nein, im ganzen Haus ist kein 433MHz vorhanden.
Garagentor sind 868MHz, ebenso Hausautomatisierung.
Sonst nur WLAN, Zigbee, BT, was ja bei 2,4GHz bzw 5GHz liegt.
Wenn ich Zeit habe, baue ich wohl das Ding noch einmal aus, schaue mir
den Controller auf dem Mainboard an und tausche auch mal das Funkmodul
aus.
Ich werde dann berichten.
Ein uC ist also drauf, der wird die Decodierung der Daten übernehmen.
Folglich wird er auch den angelernten Empfängercode irgendwo speichern,
im EEPROM (im uC oder extern) oder im internen RAM.
Du schreibst, Betrieb der DAH seit einigen Jahren. Sehr oft sind es
Elkos, die schleichend ihre Kapazität verlieren und die immer höhere
Welligkeit der Versorgung des uC "Effekte" sorgt. Falls der Code
tatsächlich im RAM liegt könnte ein auftretender Brown-Out die Daten
löschen.
Guido S. schrieb:
> und tausche auch mal das Funkmodul aus.
Das ist ja nun wirklich sinnlos wie wir nun schon alle
festgestellt haben. Ein Empfänger der gerade mal 1 oder 0 am
Ausgang ausgeben kann vergisst nichts - ausser den paar
Elektronen die in den Kondensatoren gespeichert sind, die
verteilen sich dann wieder in der restlichen Schaltung.
Speicherort und Ort der Vergesslichkeit ist nun mal ein
Speicher im oder am Mikrocontroller.
(Firma: matzetronics)
Georg M. schrieb:
> Current consumption 0.6 mA - den will ich haben!
Da ein typischer LM358 schon etwa 0,7mA für sich braucht, wie soll das
gehen?
> festgestellt haben.
Nun, ein Modul mit SAW Filter anstatt eines simplen Kondensators ist
sicher etwas trennschärfer - und das Modul liegt ja nun schon mal vor.
Austauschen schadet also nicht, wird allerdings einen vergesslichen
Controller nicht reparieren.
