stm32 Nucleo F411re , Programmstart erst nach Reset
OP #6339056
Moin!
ich steig bei den stm32 sachen noch nicht durch.
ich hab eine grbl advanced version welche in EmBitz geschrieben wurde.
irgendwas ist aber nicht richtig.
damit das programm nach dem upload per stm32cube funktioniert muss ich
immer erst den Resetknopf drücken.
leider ist das projekt eben für Embitz geschrieben.
gibt es eine möglichkeit den Reset nicht machen zu müssen?
also wenn die Sromversorgung per usb steht und die verbindung zwischen
f411re und dem Pc.
Mit Keil kann man bestimmte bits setzen die den Handreset überflüssig
machen.
ich schieb die hex datei nach dem compiler per stm32cube rüber.
vielleicht muss man das anders machen?
bin absolut neu mit den stm32 geschichten.
ich hoffe mir kann einer dabei helfen.
danke.
Meinst Du dem CubeProgrammer?
Unter "Erasing & Programming" kannst Du "Run after Programmig" anhaken.
Bei "Disconnect" passiert das normalerweise von allein.
Oder hat das mit der USB Enumeration zu tun?
