Avr tiny85 hv programmieren
Gast #6339128
Hallo Gemeinde
ich habe ein großes Problem, tiny 85 reset als Ausgang programmiert mit
den Fuses. Nun muss ich die Software ändern, ich muss das wieder
herstellen, wie und womit ist das machbar. Ich habe den ICE und den
Power Debugger, scheinbar geht das damit nicht. Geht um 100
Elektroniken. Brauche da bitte dringend Hilfe.
Gast #6339135
Ich kann dir zu deinem Equipment nicht helfen. Da müsstest du die
Manuals der Geräte genau studieren.
Jedenfalls kann ich mit dem STK500 (ca. 100€) den Tiny85 mit serieller
HV-Programmierung bedienen.
Aber für das Geld bekommst du 100 neue Tiny85 ...
Gast #6339153
Ein Einfachstprogramm, das nur das Fuse-High-Byte auf den Standardwert
zurücksetzt, sollte sich recht schnell schreiben lassen; dann noch die
Transistorstufe für die 12 V zusammenstecken, fertig.
  Ob allerdings dafür auch
gilt, mag ich nicht beurteilen.
#6339157
STMxP schrieb:
> Hallo Gemeinde
Kannst du die Tinys zügig tauschen? Dann wäre das der beste Weg.
Gast #6339292
Danke für die Antworten. Ich würde das investieren und mir den
PRogrammer kaufen kann man bestimmt immer mal brauchen. Komisch das das
so gstückelt ist, der ICE kann das nicht, dass kann wieder nur der
Powerdebugger aber nicht für die Mega und Tinys seltsam.
Das Tauschen dauert zu lange, es ist einfacher/günstiger mit dem
Programmer.
Was selber bauen möchte ich ungern, experimentieren und basteln habe ich
keine Zeit zu.
Ich finde den aber NUR mit einer Seriellen Schnittstelle? Gibt es da
keine "normale" Version von? Habe keine seriellen Schnittstellen mehr
seit 00er Jahren.
Gast #6339341
> Das Tauschen dauert zu lange ...
Die Umgebung verträgt die 12 V auf PB5?
> und basteln habe ich keine Zeit zu.
Okay, aber: Transistor, zwei Widerstände und 12 V-Quelle können ja nicht
gar so viel Aufwand darstellen; Intel-Hex-file für einen AVR8 könnte ich
notfalls anbieten, wenn denn die oben angeführten Quellen nicht passen
sollten.
Gast #6339360
BlaBla schrieb:
> Wenn es was Kosten darf, dann nimm den PowerDebugger von
> Atmel/Microchip. Der hat USB. Die kleine Schaltung von weiter oben
> funktionieren aber auch gut. Habe ich selbst probiert.
Geht ja nicht, der Power Debugger hat kein HVSP oder wie das heißt der
kann nur ISP.
Gast #6339369
> seit 00er Jahren.
Du meinst den STK500?
Ja, der hat nur eine serielle Schnittstelle. Aber es gibt doch
USB-UART-Adapter ...
> Programmer.
Du willst das In-Circuit tun?
Wenn ja, verträgt das deine Schaltung? Immerhin muss der Resetpin für
die HV-Programmierung auf +12V gezogen werden.
Gast #6339374
>> seit 00er Jahren.
Das ist kein Problem, sind nur Mosfets an den Ausgängen die können 20V
am Gate ab. Ich werde es erstmal mit dem STK500 testen, habe gerade
einen auf eBay geschossen für 30€
In Circuit ja, geht nicht anders, sind QFN Tinys
Gast #6339426
> kann nur ISP.
Sorry! Stimmt, funktioniert nicht. Man glaubt es kaum, scheinbar können
alle neuen Atmel-Programmer kein HVSP. Dann geht nur der Atmel-STK500
oder der Atmel-Dragon.
