Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Problem mit Bildschirm ILI9488
von Drehmomentschlüssel (Gast)
ich habe mir ein TFT Bildschirm(3.5Zoll) geholt und wollte das DPI
Interface davon nutzen:
www.elecrow.com › download › ILI9488 Data Sheet_100
Auf der Seite 53 steht, dass man dazu die Register BPGRAM und DM
verändern kann. Leider weiß ich nicht, wie man das am Display nun machen
könnte. Wäre das überhaupt möglich die Register zu ändern?
von Adam P. (adamap)
ich gehe jetzt mal davon aus, dass du den ILI9488 mit einem
mikrocontroller ansteuern willst?
du musst die befehle vom display cotroller bei dir implementieren und
die dann laut datenblatt übertragen, dann hast zugriff auf register und
den ram.
nein, ich möchte das Display mit einem Raspberry Compute Module 3+
benutzen.
Ich wollte das DPI Interface(18-Bit) dazu verwenden. Aber wenn ich das
Display direkt anschließe, dann funktioniert es nicht. Das war mir aber
vorher schon bewusst.
> den ram.
Genau das ist der Teil, wo ich nicht weiß, wie ich das machen soll. Kann
man das Display über SPI an einen Arduino anschließen und so die
Register vom Display ändern? Die Resgister werden mithilfe des Arduinos
gesetzt.
Drehmomentschlüssel schrieb:
> Kann man das Display über SPI an einen Arduino anschließen
Ja.
Aber so geht das nicht.
Entweder du willst nun ein Arduino oder ein Pi verwenden.
Was du suchst ist eher ein Treiber für deinen Pi, such mal nach:
"ili9488 raspberry pi driver".
