Redpitaya RF-output auf +/- 5V erhöhen
OP #6339464
Ist zufällig jemand da, der sich mit dem Redpitaya-Board auskennt und
mir folgende Frage beantworten kann:
Ist es möglich, die Ausgangsspannung der HF-Ausgänge (z.B. beim STEMlab
125-14) per Software von +/-1V (2V Spitze-Spitze) auf +/-5V (10V
Spitze-Spitze) zu erhöhen ?
Wenn nicht, gäbe es eine schaltungstechnische Maßnahme, die man
unmittelbar an den Ausgang anschließen könnte, um dieses Ziel zu
erreichen z.B. ein passendes Verstärker-Add-On-Board, das auch über
HF-Ein- und -Ausgänge mit passenden SMA-Buchsen verfügt ?
Ich benötige eine symmetrische Ausgangsspannung von +/-5V (echtes AC
ohne DC) zur Versorgung einer Verstärkerendstufe, die ein
niederfrequentes Messsignal auf +/-40V verstärkt.
Freundliche Grüße.
Um welche Frequenz geht es denn?
Ich würde nen schnellen Operationsverstärker
oder nen Vidioverstärker nehmen, dessen Gegenkopplung
so eingestellt ist, das er +-5 Volt "macht"
Das geht natürlich micht bei 6,211145558 GHZ. ;-P
mfg
Bevor ich hier irgendwelche Finger krumm mache:
Erstmal den Frequenzbereich.
Klingt schon mal komisch.
Ansonsten kannst du dich gerne an Schaltungen fuer:
- Ausgangsstufen von Funktions-/Pulsgeneratoren
- HF-Breitbandverstaerkern
orientieren.
Hausaufgabe:
Ermittle die aequivalente Ausgangsleistung fuer 10 Vpp an 50 Ohn.
Das ist ein 125 MSample/s DAC. Ich würde mal mit Frequenzen kleiner 50
MHz rechnen.
Hier der Schaltplan wobei das eher ein schlechter Witz ist.
http://downloads.redpitaya.com/doc/Red_Pitaya_Schematics_STEM_125-10_V1.0.pdf
Aber es gibt ja helfende Menschen (-:
https://www.eevblog.com/forum/microcontrollers/red-pitaya-hd-images-for-getting-the-schematic
Und hier das Datenblatt des DACs:
https://www.idt.com/us/en/document/dst/dac1401d125-datasheet
Und wenn man sich das mal näher anguckt, dann sieht man, dass der DAC
wunderbar differentielle Ausgänge hat. Am Redpitaya wurde aber das
Filter nur single-ended ausgelegt. Schade, also vom Prinzip her würde
ich sagen wie im Datenblatt 10.7.2.
Auf meinem eigenen Board mit ADC und DAC habe ich dazu einen THS3215
verbaut weil der genau dazu da ist aus einem differentiellen DAC Ausgang
ein single-ended Signal zu machen das auch ordentlich Strom liefern
kann.
Sollte ein Edit werden, war aber zu langsam:
Ach so, was könntest du jetzt machen? Das sieht so aus als würde passiv
gefiltert und dann mit einem OPV auf der Unterseite entweder eine
Offsetspannung addiert oder das Signal verstärkt wobei ich Letzteres
nicht glaube.
Wenn du jetzt also Widerstände änderst (erhöhst) damit die durch den
Stromausgang erzeugte Spannung größer wird, dann passt das vielleicht
nicht mehr zu deiner Offsetspannung.
Ich würde mir einen externen Verstärker nehmen.
Beitrag #6341075 wurde von einem Moderator gelöscht.
OP
200Hz bis 20kHz
Die hohe Amplitude wird gebraucht, da das Messsignal einen einen
Elektromagneten speist, der einen Prüfkörper mit einem Magnetfeld
beaufschlagt, das entsprechend stark sein muss.
Vidiot schrieb:
> Hausaufgabe:
P = ((10Vpp / Wurzel(2))^2 / 50 ) ~ 1W ?
Der Link funktioniert leider nicht.
> kann.
Was genau bedeutet in diesem Zusammenhang "Differential-to-Single-Ended"
Gerald K. schrieb:
> Schneller OPV mit 5 facher Verstärkung und entsprechender
> Spannungsversorgung.
Gibt es überhaupt langsame OPVs ?
https://www.ebay.de/itm/FeelTech-DC-power-amplifier-module-amp-driver-For-DDS-Function-signal-Generator/132112656266?hash=item1ec287278a:g:lXQAAOSwXYtYt8Ck
Sowas ?
Oder Sowas:
https://www.ebay.de/itm/OPA541-Audio-Endverstarker-HiFi-Leistungsverstarker-Module-Power-Amplifier-Board/164098917416?hash=item26350ec428:g:MSQAAOSwby1enNyD
Nur halt für +/- 5V ?
Rainer J. schrieb:
> 200Hz bis 20kHz
Also willst Du eigentlich hohe Ströme.
Bei den angegebenen Frequenzen würde ich es mal mit einem
Audioverstärker versuchen. Der ist für induktive Lasten ausgelegt.
https://www.eevblog.com/forum/microcontrollers/red-pitaya-hd-images-for-getting-the-schematic/
Der Schrägstrich muss hinten dranbleiben, sorry.
Naja der DAC gibt ein differentielles Signal aus und zwar einen Strom.
Wenn der eine Ausgang Strom ausgibt dann nimmt der andere Ausgang den
Strom auf. Das macht man weil das weniger empfindlich gegenüber
Störungen ist.
So ein Stromausgang, differentiell ist quasi sowas wie LVDS in der
Digitaltechnik. Das wird am Ziel terminiert und über dem
Terminierungswiderstand wird dann durch den Strom eine messbare
Spannung.
Dafür geibt es wunderbar passende Bausteine wie den
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ths3215.pdf . Der ist genau dafür da
um aus so einem DAC Ausgang ein Single-ended-Signal zu machen mit schön
hoher Amplitude. Der ist genau für Signalgeneratoren gedacht und macht
seine Arbeit prima. Warum das die Redpitaya Leute nicht verwendet haben
weiß ich nicht. Aber den kannst du da jetzt auch schlecht hinbauen. Aber
gut, dann verwendest du eben einen externen Verstärker der dieses
Single-ended-Signal verstärkt.
Ja.
Rainer J. schrieb:
> Ebay-Artikel Nr. 132112656266
> Sowas ?
> Oder Sowas:
> Ebay-Artikel Nr. 164098917416
Beim ersten sind Fehler in der Beschreibung wie der Eingangswiderstand
von 10 Ohm und beim Zweiten steht keine Verstärkung da.
Ja. Wenn es um den Audio Bereich geht dann wäre das passend, aber
aufpassen, Audioverstärker sind oft AC-gekoppelt. Das bedeutet, dass du
da dann keinen DC-Offset einstellen kannst. Und niedrige Frequenzen
werden entfernt. Also das geht eben nicht bei 0 Hz los sondern erst
etwas drüber.
