Schutzbeschaltung
Gast #6339656
Hallo!
Ich möchte für eine Eigenbau-PWM-Motorsteuerung (dazu später in einem
eigenen Thread mehr) eine kleine Bedieneinheit bauen, die ein
Punktmatrix-Display und ein paar Taster haben soll.
Diesen will ich mit einem 2 Meter langen 15-poligen DSUB-Kabel anbinden.
Das Display ist dieses:
https://www.reichelt.de/lcd-modul-2x16-h-9-6mm-ge-gn-m-bel-lcd-pm-2x16-10-a-p197517.html?&trstct=pol_6&nbc=1
Auf der Controller-Platine werkelt ein ATmega8.
Meine Frage ist: welche Schutzbeschaltung würdet ihr
- auf Controller-Seite
- auf der Seite der Bedieneinheit
empfehlen?
Vielleicht könntet ihr auch ICs empfehlen, die einen fertigen
(Überspannungs-)schutz darstellen, ohne dass man großartig einzelne
Bauteile für jede Leitung anbringen muss...
(ELKO+KERKO werden zur Spannungsstabilisierung selbstverständlich
vorgesehen...)
Weitere Tipps sind ebenfalls sehr willkommen!
Danke im Voraus!
PS: Bei meinem Vorhaben handelt es sich um den Bau eines
Akku-Rasenmähers.
Wenn ich die Steuerplatine fertig habe, möchte ich euch in einem eigenen
Thread um Kontrolle bitten. Als Dank werde ich nach der Fertigstellung
das gesamte KiCAD-Projekt zur Verfügung stellen, falls gewünscht.
Gast #6339913
Überspannungsschutz ist nicht unbedingt notwendig, als Kabel wirst du ja
wohl so etwas wie ein 2m langes altes Centronics Parallel Druckerkabel
geschirmt verwenden. Etwas Sicherheit gegen induzierte Spannungen die
über die Eingangsschutzdioden der ICs abgeleitet werden und diese ggf.
in LatchUp treiben bringen Serienwiderstände in den Leitungen ausser in
VCC und GND. Also 330 Ohm auf beiden Seiten in der Leitung vor den IC.
Die Taster werden wohl ohne IC ander Leitung hängen, da entfällt der
Widerstand.
Man könnte noch über EMV Pi Filter nachdenken um die Flankensteilheit
gering zu halten und einstreuendes UKW abzuhalten, aber die 330 Ohm
wirken mit der Leitungskapazität fast so gut.
Gast #6340808
Danke für deine Antwort!
Ok, dann nur 330 Ohm Widerstände auf beiden Seiten und die Kondensatoren
an der VCC und GND Leitung. (470µF ELKO + 100nF KERKO beim Display, nur
100nF KERKO auf der Steuerung, damit werden die HF-Induktionen wohl mehr
oder weniger gut kurzgeschlossen.)
Gast #6341071
Mot schrieb:
> 470µF ELKO
Was willst du mit so einem fetten Elko am Display, der lädt sich so
langsam auf, dass er den PowerOnReset des LCD Controller IC gefährdet.
Wenn dir 100nF nicht reichen, nimm maximal 4u7.
Gast #6341144
Naja, es gibt doch die Faustregel, dass man 4700uF pro Ampere nimmt.
Das LCD hat auch eine Hintergrundbeleuchtung, deren Strombedarf ich auf
100mA geschätzt habe...
Zugegebenermaßen weiß ich noch nicht, ob ich die Hintergrundbeleuchtung
verwende. Wollte aber für den Fall vorgesorgt haben...
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6341449
Und woher kommt diese Faustformel? Wofür wird sie angewendet? Warum
passt die an dieser Stelle nicht?
Merke: Faustformeln passen nur auf das Auge, für das sie vorgesehen
sind.
Kannst den C ja immer noch weglassen oder auf 4,7µF verkleinern...
> vorgesehen...)
Kondensatoren können eine Spannung im Grunde eigentlich nicht
"stabilisieren", sondern bestenfalls "puffern". Stabilisiert wird die
Spannung von irgendeinem Regler.
Gast #6341451
Das galt vor Urzeiten, für den Ladekondensator hinter der
Gleichrichterbrücke eines Netztrafos, wenn man mehrere V (ca.6V Uss)
Welligkeit am Ladekondensator zulassen konnte.
Woher sollten die von einem Elko abfederbaren Spannungseinbrüche bei
einem akkubetriebenen Gerät kommen?
Wenn bei einem Akku die Spannung unter eine bestimmte Grenze sinkt, kann
das kein ELKO abfangen. Da muss die brown-out-Vorrichtung des
Kontrollers einschreiten. (der Akku hat wesentlich mehr C als jeder
Elko)
Wegen des Stützkondensators sollte man zwischen Beleuchtung und LCD-IC
unterscheiden. Der Beleuchtung sind Spannungseinbrüche ganz egal,nur die
LCD-Elektronk braucht evtl. den Schutz gegen Einbrüche.
Also evtl. Beleuchtung direkt an Spannungsquelle. Über Diode dann den
Stützkondensator anschließen, der bei Spannungseinbrüchen die ICs
versorgt.
