RS485-Kommunikation von Jetson Nano zu Trinamic Schrittmotor
OP #6339773
Moin,
versuche derzeit mit meinem Nvidia Jetson Nano einen Schrittmotor von
Trinamic anzusteuern. Der Treiber des Motors funktioniert mit RS485.
Habe hierzu einen 3.3V kompatiblen UART zu RS485-Konverter gekauft.
Alles verbunden, aber das Jetson erkennt den Port nicht.
Ich kann den UART-Port mit meinem Python-Programm normal öffnen aber zur
Anfangsinitialisierung werden alle Ports "gescannt" und hier findet er
nichts.
Anbei die Schaltung des Konverters.
Natürlich ist an 'PLUS' der + Port des Treibers und an 'MINUS' der -Port
des Treibers angeschlossen. Alle GND's wurden auch miteinander
verdrahtet.
VCC ist 5V, wie im Datenblatt von Trinamic angegeben.
Mein Konverter benutzt, wie im Anhang zu sehen, 4k7
Pullup/Down-Widerstände. Bei Trinamic werden diese mit 680R angegeben.
Könnte das ein Grund dafür sein, wieso mein Jetson den Treiber nicht
erkennt?
Wie bedienst du das R/T Signal?
'R' steht für Receive, 'T' für Transmit. Das bedeutet, dass solange der
UART die Bits sendet muss R/T wohl auf 0 gesetzt werden (wenn die
normale Namenskonvention passt und das Signal nicht zusätzlich negiert
ist). Das ist nicht so einfach, wie es sich anhört, da die Daten
gepuffert werden und du per Software nicht immer abfragen kannst, ob
jetzt alle Bits tatsächlich gesendet wurden.
Hast du ein Oszi oder einen Logic Analyzer?
 Michael
OP #6340562
>  Michael
R/T wird über das Serial-Module von Python bedient. Das Modul ist auch
in der PyTrinamic (Python library direkt von Trinamic) implementiert.
Das werde ich bei der Programmierung noch einmal genauer begutachten.
Oszi hab ich leider erst wieder ab Anfang August zur Verfügung.
Timo N. schrieb:
> Welcher Trinamic ist es denn und braucht der nicht noch ein Enable
> oder
> ein Pullup an RST?
Es handelt sich um einen PANdrive Motor "PD42-3-1370-TMCL". Der
Controller des Motors ist ein TMCM-1370. Laut Datenblatt muss ENABLE auf
GND gezogen werden, um ihn zu aktivieren. Das habe ich schon gemacht.
fchk schrieb:
> Du hast RX und TX vertauscht. TX ist am Jetson ein Ausgang, D vom
> Transceiver ein Eingang. RX ist ein Eingang, R der zugehörige Ausgang.
> fchk
Auch Tauschen lässt den Port nicht erscheinen.
Der kleine Programmschnipsel, der mir Sorgen macht ist folgender
import serial
print(serial.tools.list_ports.comports(include_links=True))
#Output: []
Diese Funktion ist essenziell und wird zum Initialisieren des Trinamic
ConnectionManager genutzt. "Normalerweise" sollte hier der COM-Port
erscheinen, jedoch bleibt die Liste leer.
