BK3231 Bluetooth-PIN max. Länge (BOLUTEK FW V2.2)
OP #6339911
Guten Morgen,
ich habe ein 12V 8-Kanal Bluetooth-Relais-Modul, welches als
Bluetooth-Chip den Beken BK3231 besitzt.
Da dieser Chip den voreingestellten Bluetooth-PIN 1234 hat und dieser
mir zu unsicher ist, versuche ich ihn über entsprechenden AT-Befehl zu
ändern.
Auf dem Relais-Modul sind 3 Pins (GND, TXD, RXD) als serielle
Schnittstelle zum Bluetooth-Chip vorhanden. Verbunden über einem
FT232-Wandler (Serial zu USB) kann ich in HTerm eine Verbindung zum
BK3231 aufbauen.
So weit, so gut.
AT+HELP gibt folgende verfügbare Befehle aus:
AT                   Check if the command terminal work normally
AT+RESET             Software reboot
AT+VERSION           Get firmware, bluetooth, HCI and LMP version
AT+HELP              List all the commands
AT+NAME              Get/Set local device name
AT+PIN               Get/Set pin code for pairing
AT+BAUD              Get/Set baud rate
AT+CLEAR             Remove the remembered remote address
AT+LADDR             Get local bluetooth address
AT+DEFAULT           Restore factory default
AT+COD               Get/Set local class of device
AT+IAC               Get/Set inquiry access code
AT+ROLE              Get/Set master or slave mode
AT+STATE             Get current state
AT+UARTMODE          Get/Set uart stop bits and parity
AT+ENABLEIND         Enable/Disable Indication print
AT+LSP               List Paired Device List
AT+RESETPDL          Reset Paired Device List
AT+REMOVEPDL         Remove one entry from Paired Device List
Nach mehrmals vergeblich versuchter Abänderung des Standard-PINs 1234
durch AT+PIN kann ich die Bedingungen des Bluetooth-PINs einfach nicht
ausfindig machen.
1. Jegliche Eingabe/Änderung des PIN wird nur mit einem "OK" zurück
quittiert; Fehler werden nicht ausgegeben - egal, welche Länge der PIN
besitzt und welche Zeichen verwendet werden.
2. Sonderzeichen scheinen im PIN nicht akzeptiert zu werden. Bei einem
Software-Reset des Moduls (AT+RESET) wird die Standard-PIN 1234
wiederhergestellt. Dies dürfte eigentlich nur bei AT+DEFAULT
(Werkseinstellungen) der Fall sein.
3. Buchstaben und Zahlen werden bis zu 7 Zeichen Länge unterstützt und
sind auch nach AT+RESET noch als PIN gespeichert.
4. Alles, was über 7 Zeichen Länge hinaus geht, wird nach einem
AT+RESET nicht gespeichert und verworfen.
Hat jemand eine Idee dazu?
Vielleicht sind Punkt 3 & 4 das Schlusslicht?
Schöne Grüße!
wiederspricht sich mit:
komme ich nicht mit, ich habe die auch.. welche FW ist da drauf?
OP
Entschuldige bitte. Hab es nun auch gemerkt. :D
Also, um es einmal richtig auszudrücken:
Buchstaben und Zahlen werden bis zu 7 Zeichen Länge unterstützt (keine
Sonderzeichen), dürfen nicht überschritten werden und bleiben auch nach
einem AT+RESET als PIN gespeichert.
Firmware steht bereits im Titel:
+BOLUTEK Firmware V2.2, Bluetooth V2.1
Versuch mal nen
1. Factory Reset,
2. Reboot
3. Master setzen
4. Reboot
5. Pin setzen
6. Reboot
Wenn das nicht funktioniert probier mal CR/LF Varianten.Vielleicht wird
ein ungültiges Zeichen geschickt. Den Pin setzt man ohne Leerzeichen
z.B.  AT+PIN1234
OP
Philipp K. schrieb:
> Versuch mal nen
> 1. Factory Reset,
> 2. Reboot
> 3. Master setzen
> 4. Reboot
> 5. Pin setzen
> 6. Reboot
Der Chip wechselt mit AT+ROLE1 nicht auf Master, obwohl der Befehl mit
"OK" quittiert wird. Auch nach einem Reboot nicht.
Bei AT+ROLE=1 wird mit "ERROR=106" quittiert.
> z.B.  AT+PIN1234
Das habe ich auch schon ausprobiert.
Leider keine Veränderung und es bleibt auch hier bei maximal 7 Zeichen
PIN Länge.
Mir gehen so langsam auch die Möglichkeiten aus.
Vielleicht liegt es wirklich an der BOLUTEK-Firmware des Chips?
