Moin,
ich habe einen alten Sicherungskasten mit Leitungsschutzschaltern, die
quer mit einem Draht verbunden sind. Einige davon haben so
Unterlegscheiben unter dem Schraubenkopf, mit Krallen auf einer Seite,
damit das Kabel nicht rausrutscht (siehe Foto). Ich würde gerne die
restlichen LS auch mit diesen Unterlegscheiben versehen, habe aber
keinen Namen, nach dem ich suchen kann.
Weiß jemand unter welchem Namen die gehandelt werden?
Der Kasten wird irgendwann zwar erneuert, aber bis mal ein Elektriker
Zeit hat dauert das noch. Und bis dahin würde ich das Kabel gerne
vernünftig befestigen.
Peter
Peter schrieb:> Ich würde gerne die> restlichen LS auch mit diesen Unterlegscheiben versehen
Lass den Pfusch, der damals gemacht wurde damit 'es schneller geht'. Die
LSS wurden selbst damals nicht mit diesen Unterlegscheiben ausgeliefert.
Lege einen blenken Draht in Bögen, der jeweils die Schrauben u-förmig
umschlingt und auf der Aussenseite von Automat zu Automat verbindet.
Wenn es wirklich sein muss: Ein Blech, ein Loch und sauber ausgesägt,
dann deren Rand über eine Rundung gehämmert.
Gilt aber nicht als die genormte Verbindung.
Das müsste eine alte Form einer Klemmplatte oder Klemmscheibe sein. Die
waren damals auf allen eckigen Verschraubungen für Klemmstellen drauf.
Ich habe sie überall in der Elektrik gefunden, wo nichts angefasst wurde
und die alte 70er? Jahre Anlage Original war.
In Anbetracht des Preise fuer neue B16 Automaten unter 2 Euro wuerde ich
die alle sofort entsorgen und die dann alle mit einer Schiene verbinden.
Dann ist auch der Beruehrschutz gegeben. Wenn der Kasten dann komplett
erneuert wird kann man die Teile dann ja weiterverwenden.
Helmut L. schrieb:> In Anbetracht des Preise fuer neue B16 Automaten unter 2 Euro wuerde ich> die alle sofort entsorgen und die dann alle mit einer Schiene verbinden.
Ja, ja und ja!
Im Ernst, für die paar Mark würde ich doch nicht mehr da dran
rumfummeln, um im Anschluss immernoch so einen alten Scheiß zu haben.
Die alten Automaten sind Grütze, ohne wenn und aber.
Mit 50€ solltest du den Kram ersetzen können. Da würde ich doch keine
Kompromisse eingehen. Vielleicht kann sogar ein FI/LS fürs Bad eingebaut
werden, wenn es technisch möglich ist und bereits keiner vorhanden ist.
Vielen Dank für die Vor- und Ratschläge! Ich gehe da voll mit, am
liebsten würde ich das alles sofort rausschmeißen, aber die übliche
"E-Technik-Ing ist keine Elektrofachkraft"-Thematik...
Hab mal etwas nach Klemmplatte/Klemmscheibe gesucht, das war schon die
richtige Form, aber hauptsächlich für Zäune mit M8-M12 ;-) Gibts wohl
einfach nicht mehr. Stückpreis wäre wahrscheinlich eh über dem eines LS.
MaWin schrieb:> Lege einen blenken Draht in Bögen, der jeweils die Schrauben u-förmig> umschlingt und auf der Aussenseite von Automat zu Automat verbindet.
Nicht was ich gesucht habe, aber sehr praktisch gedacht! Bestimmt auch
nicht zugelassen, aber mechanisch ein Upgrade ohne nennenswerte
Veränderung der Anlage. Das werde ich mal angehen, mal ausrechnen ob
dafür genug Darht hinten übersteht.
Peter schrieb:> Moin,>> ich habe einen alten Sicherungskasten mit Leitungsschutzschaltern, die> quer mit einem Draht verbunden sind. Einige davon haben so> Unterlegscheiben unter dem Schraubenkopf, mit Krallen auf einer Seite,> damit das Kabel nicht rausrutscht (siehe Foto). Ich würde gerne die> restlichen LS auch mit diesen Unterlegscheiben versehen, habe aber> keinen Namen, nach dem ich suchen kann.>> Weiß jemand unter welchem Namen die gehandelt werden?>> Der Kasten wird irgendwann zwar erneuert, aber bis mal ein Elektriker> Zeit hat dauert das noch. Und bis dahin würde ich das Kabel gerne> vernünftig befestigen.>> Peter
Sind das noch H10A, H16A - Automaten oder "schon" L10A, L16A?
Mit "H" wirste keine Freude haben -
Nichtsdestotrotz, wie schon geschrieben wurde, die Dinger erneuern macht
echt Sinn.
Eppelein
Peter schrieb:> Ich gehe da voll mit, am> liebsten würde ich das alles sofort rausschmeißen, aber die übliche> "E-Technik-Ing ist keine Elektrofachkraft"-Thematik...
Der Austausch der Leitungsschutzschalter ist nur Instandhaltung.
hinz schrieb:> Der Austausch der Leitungsschutzschalter ist nur Instandhaltung.
Stimmt, aber dennoch darf das nur eine EFK. Instandhaltung ist auch oft
das einzige, was eine EFK darf.
Ich würde ein paar alte Elektriker aus der Gegend abklappern, bzw. deren
Mülltonne, ob sie beim Nachbarn genau sowas rausgeschmissen haben. Noch
besser ist ein Schrotthändler, bei dem die Elektriker ihre Mülltonnen
ausleeren.
So ein Vorgehen ist natürlich Liebhaberei. Auf diese Weise habe ich
schon eine merkwürdige Hülse für einen 60 Jahre alten Fensterverschluß
bekommen und auch einen nicht mehr erhältlichen Druckschalter nebst
Feder für einen 50 Jahre alten Boiler.
Die Unterlegscheiben selbst sind historische Belege für längst
vergangene Techniken. So ähnlich wie Kloschüssel mit Schrägabgängen.
Also von oben gesehen 45° nach rechts oder links gewinkelt, weil die
Schüssel schräg in der Altbau-Speisekammer nachgerüstet wurde. Gibt's
heute auch nicht mehr bei Obi, wenn die kaputtgeht. Oder wer kennt noch
Bleiunterlegscheiben für Emaille-Schilder?
Vor den rechtlichen Problemen beim Austausch des ganzen Kastens stehe
ich auch bei einem Haushalt. Die Uralt-Installation mit H wie
Hausbrand-Automaten in Blechkasten ud klassischer Nullung ist
lebensgefährlich. Aber jetzt ist der Vermieter schuld, wenn was
passiert. Wenn ich den ganzen Kasten austausche, bin ich schuld. Weil
dann nachweisbar ist, daß jemand Unbefugtes dranwar.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 6 Jahre alt.
