12V PCB mit Batterie
Gast #6340111
ich habe eine 12V Schaltung, welche rund 50mA Strom benötigt.
Diese ist permanent an ein Netzteil angeschlossen, welches die 12V
liefert.
Ich möchte, dass im Falle eines Stromausfalles die PCB weiterhin mit
Strom versorgt wird (und das für maximal 5-6h).
Die wahrscheinlichkeit eines Stromausfalles wird alle Jahres mal
auftreten.
Wie löse ich das am besten, was für einen Akku verwende ich in diesem
Falle? Das ganze am besten Wartungsarm, so dass ich nicht alle Jahre den
Akku / Batterie tauschen muss. Ganz ideal wäre natürlich, wenn ich mit
einem Microcontroller (atmega328) auch den Zustand des Akkus überprüfen
kann.
Gibt's da einen fertigen Schaltplan?
Danke!
Gast #6340149
Zu erwähnen sei noch, dass ich die Schaltung 16x an verschiedenen
Standorten habe, somit würde ich über 100 Batterien benötigen.
Wie kann ich mit 2 Dioden erzielen, dass nur Strom von der Batterie
entnommen wird, wenn von der anderen Quelle nichts anliegt?
Gast #6340164
> auftreten.
> Falle?
Gar keinen. Akkus halten nicht so lange.
Selbst in Notlichtern nud Alarmanlagen
müssen die alle 2 Jahre gewechselt werden.
Die Idee, dort Primärzellen zu nutzen, ist ok.
Nach besser wären Lithiumprimärbatterien.
Dann muss man nach 10 Jahren oder eben längerem Stromausfall
mal die Batteien wechseln, also nicht präventiv, sondern DANACH.
#6340168
Indem die Backup-Spannung geringer ist als die Spannung vom Netzteil.
Welche Mindestspannung ist für die Schaltung notwendig?
Muss die Umschaltung unterbrechungsfrei erfolgen?
Gast #6340396
eine weitere Möglichkeit deine Schaltung während eines Stromausfalls zu
betreiben wären Supercaps.
Meine Vorstellung lautet wie folgt:
An deiner Versorgungsleitung lädst du den Kondensator über eine Diode
und einen Widerstand.
Der Widerstand ca. 20 Ohm wirkt als Strombegrenzung auf 600mA um die
Kondensatoren zu laden. Danach die Supercaps (mehrere in Serie außer du
findest einen mit 12V Spannungsfestigkeit der groß genug ist) parallel
zu einem Boost Converter welcher deine Schaltung mit 12V versorgt.
Vorteil: Die Schaltung ist fast komplett wartungsfrei.
Nachteil: Mehrere Stromausfälle in zu kurzen Abständen hintereinander
können, wenn sie zu lange dauern aufgrund der Ladezeit zu einem Problem
führen.
Die Schaltung kann man wahrscheinlich auch noch eleganter ausführen aber
ich denke das sollte auch so funktionieren.
mfg
