cortex-m0+ inline assembler anweisung
Gast #6340138
ich programmiere in GCC-C (Atmel Studio 7) einen Cortex-M0+ Prozessor.
Nun habe ich Probleme, die sich wohl nur durch (inline-) Assembler lösen
lassen, da ich auf die Flanke von sehr schnellen/kurzen Signalen
synchronisieren muss. Die CPU läuft auf 48MHz (max.), das Signal hat
60ns Pulsdauer. Nach der Flankenerkennung darf eine feste Zeit vergehen,
bis der Pegel eines Portpins oder eines Registerbits geändert wird.
Es braucht auch nicht gleich die erste oder jede Flanke erkannt werden.
Wichtig ist nur eine definierte Reaktionszeit nach einer Flanke.
Da ich von Assembler nur wenig Ahnung habe, bräuchte ich fachmännische
Hilfe.
- Problem 1:
An Portpin PA18 (Eingang) liegt 16MHz (50:50) Signal an.
Nach fallender Flanke PA18 soll Portpin PA00 den Pegel wechseln.
- Problem 2:
Nach einem 60ns langen Puls an Portpin PA02 muss innerhalb 6µs eine
Timer-PWM gestartet werden - TC3->COUNT8.CTRLA.bit.ENABLE= 1
Weis jemand dafür Assembler-Lösungen?
#6340153
Es ist unwahrscheinlich, daß die Lösung dafür in (Inline) Assembler
liegt. Schreibst du ja selber:
Ein wesentliches Charakteristikum der µC-Programmierung liegt darin, daß
man Probleme nicht (nur) mit brachialer CPU-Power rein softwaremäßig
löst, sondern daß man die vorhandenen spezialisierten Hardware-Einheiten
benutzt. Für die schnelle Reaktion auf Pegelwechsel würden sich
Pin-Change Interrupts oder Timer anbieten.
> - Problem 1:
Also ein schlichter Frequenzteiler 2:1? Warum belästigst du den µC mit
derartigen Trivialitäten?
> - Problem 2:
6µs Reaktionszeit sind eine Ewigkeit bei 48MHz Taktfrequenz. Das kann
man mit einem Interrupt lösen.
Gast #6340154
Der Punkt ist hier wohl eher die Interrupt-Latenz als die
Code-Ausführung. 6µs bei 48MHz entspricht immerhin 288 Takten, da
solltest Du auch mit C keine Probleme haben. Hast Du denn das überhaupt
schon mit C versucht? Was ist das Ergebnis?
Gast #6340211
Nein, es geht NICHT um einen Frequenzteiler 2:1.
Ich muss einen Synchronisationsimpuls für ein IC erzeugen (einmalig zur
richtigen Zeit)
Problem 2:
>> Hast Du denn das überhaupt schon mit C versucht? Was ist das Ergebnis?
Das habe ich natürlich:
while(!(PORT->Group[PORTA].IN.reg & PORT_PA18)) ;  // bei 0-Pegel warten
while(PORT->Group[PORTA].IN.reg & PORT_PA18)  ;  // bei 1-Pegel warten
PORT->Group[PORTA].OUTCLR.reg= PORT_PA00; // Ausgang ändern
Das Programm bleibt im Run-Modus bei einer While-Schleife hängen.
Die letzte Anweisung wird also nie ausgeführt.
Erstaunlicher weise läuft es im Step-Over Debugmodus durch!
Ja, das muss ich mir nochmal durchdenken, da ich andere INTs solange
sperren kann. Nur hoffe ich, dass meine 2 hoch priorisierten DMA-Kanäle
da nicht auch noch in die Latenzzeit reinpfuschen.
>> SAMD21 und Konsorten haben das Event-System des Xmega geerbt. Das wäre aus
meiner Sicht prädestiniert für solche Aufgaben.
Danke für den Hinweis. Muss mal schauen, ob ich über das Eventsystem
den PWM-Timer starten oder synchronisieren kann.
Ich dachte halt, dass sich die Probleme mit effektiven
Assembler-Anweisungen direkt lösen lässt.
Die beschriebenen Probleme sind auch nur ein Teil des ganzen
Synchronisations-Problems.
#6340325
> richtigen Zeit)
Das war deiner Beschreibung nicht zu entnehmen.
Ich kopiere sie nochmal her:
Ein 16MHz Signal produziert am laufenden Band fallende Flanken. Und von
"einmalig" steht da nichts.
Aha. Du versuchst es also auf die dummstmögliche Weise. Nochmal:
> darin, daß man Probleme nicht (nur) mit brachialer CPU-Power
> rein softwaremäßig löst, sondern daß man die vorhandenen
> spezialisierten Hardware-Einheiten benutzt.
Bei einem SAMD spielt da das Event-System natürlich die erste Geige.
Hatte ich gar nicht so auf dem Radar.
>>> Das kann man mit einem Interrupt lösen.
> sperren kann.
Wozu das denn? Ein Cortex-M kann verschachtelte Interrupts.
Du mußt dich davon lösen, alles von der CPU machen lassen zu wollen.
Damit kommst du auf keinen grünen Zweig. Es sei denn, deine CPU ist sehr
sehr sehr viel schneller als die Signale, die sie verarbeiten muß.
