Halbleiterphysik : "Dicke" Dioden
Gast #6340145
Hallo Leute,
ich habe mal eine Frage, die ggf. etwas Offtopic ist, mich aber einfach
interessiert.
Durch Zufall bin ich auf richtig dicke Dioden gestoßen (sowohl Schottky
als auch Standard Rectifier) - also Dioden, die drei.- bis vierstellige
Ströme leiten können.
Beispielhaft z.B. diese:
https://ixapps.ixys.com/DataSheet/MDO600-16N1.pdf,
https://www.vishay.com/docs/93535/vs-sd1100cc.pdf oder
http://www.smc-diodes.com/propdf/241NQ035-045(R)-1%20N1203%20REV.A.pdf
Ich frage mich allerdings, wie diese intern aufgebaut sind. Kann ich mir
das vielleicht so ähnlich wie bei "Hex-FETs" vorstellen, wo sich viele
gleichartige Halbleiter auf einem Die befinden? Oder ist das wirklich
eine riesige monolithische (ist das das richtige Wort Hierfür?) Struktur
einer einzelnen Diode?
Freu mich schon auf eure erklärenden Antworten :)
By the Way:
Wäre ja vielleicht mal was für "Richis-Lab", das ich wirklich gespannt
verfolge :)
Gast #6340207
Also es ging mir nicht um die Größe des Wafer, aber Danke - da habe ich
mich wohl falsch ausgedrückt.
Mich interessiert es eher, ob es eine "Diode" ist oder viele parallel.
Gast #6340262
Parallele Dioden macht man nicht so gerne.
Obwohl, hier wären sie aus dem selben Fertigungsprozess und damit wäre
deren Streuung geringer. Außerdem müssten sie thermisch perfekt
gekoppelt sein.
Trotzdem hätte man noch eine ungleiche Stromaufteilung, wenn vielleicht
auch nur im Bereich 40-60%.
Gast #6340272
Ungleiche Verteilung hat man schon innerhalb einer größeren Struktur.
Aber Du hast natürlich recht mit Deinen Anmerkung.
Spielt für die Betrachtung erstmal keine Rolle.
Das ist von Aussen weder erkennbar noch wichtig.
Um die Nachteile großer Dioden zu umgehen, verwendet man dann
Synchrongleichrichter mit Fets + Steuer IC.
Deine Beispiel sind einfach nur fette Dioden.
Gast #6341287
Gerald B. schrieb:
> Durch Bestrahlung des Siliziums mit Neutronen erreichst du eine extrem
> gleichmäßige Dotierung mit Phosphor. Dadurch ist die Stromdichte im
> Kristall ebenfalls sehr gleichmäßig
Krass!
Ich hätte gedacht, das die eher "ungleichmäßig" also stochastisch
verteilt wären - so halt wie nach Bestrahlung von Zellen üblich. Noch
dazu ist nach Neutronenbeschuss normalerweise das Material noch eine
Zeit lang radioaktiv (und damit weiterer Veränderung ausgesetzt) durch
die eingebrachten "extra" Neutronen und muss erst eine Zeit lang
abklingen. Interessant ist, das man das dotieren dann trotzdem noch so
genau steuern kann! Aber vielleicht hilft da ja auch der extra
Temperschritt der bei 700-800°C durchgeführt wird.
Danke Leute für eure Eingaben :)
