Serielle Datenübertragen vom Arduino Uno zum NodeMCU (ESP8266)
Gast #6340181
ich möchte meinen NodeMCU als AccesPoint nutzen, um auf erfassten Daten
über die WLAN-Schnittstelle zugreifen zu können. Hierfür muss ich die
Daten vom Arduino an den NodeMCU übermitteln. Weil ich ein SD-Shield
benutzte, sind viele Datenschnittstellen bereits belegt und es bleibt
mir noch die Serielle Schnittstelle. Ich habe bereits einiges
ausprobiert und es gelingt mir problemlos die Daten vom NodeMCU an den
Arduino zu schicken, allerdings will ich meine Daten ja vom Arduino an
den NodeMCU schicken. Wenn ich die übertragenden Daten auf dem NodeMCU
auslese wird nur ein "?" angezeigt und mithilfe des Befehls
"myserial.available()" um die Übertragung abzufragen führt es zu keiner
Ausgabe. Ich habe die Kontakte Tx/Rx jeweils gekreuzt und den Pegel des
Arduinos mithilfe eines Spannungsteiler auf 3,06V reduziert. Außerdem
hab ich auch die neuste Library von "ESPSoftwareSerial" verwendet. Hätte
jemand eine Idee, wo das Problem liegen könnte?
Wenn ich anstelle des NodeMCU einen Arduino Uno verwende und den Code
sowie die Schaltung nicht verändere funktioniert die Datenübertragung.
Die Programmes des NodeMCUs sowie des Arduinos und ein Bild der
Schaltung hab ich angehängt.
Mit freundlichen Grüßen,
Hendrik
Gast #6340301
Zeichen mal einen Schaltplan von deinem Aufbau, aus dem hervor geht,
welche Widerstände du verwendet hast. Auf dem Foto kann ich das nicht
gut genug erkennen.
Ich habe Zweifel, ob SoftwareSerial auf dem ESP8266 überhaupt
funktionieren kann. Denn auf dem Ding läuft nicht nur dein eigenes
Programm sondern auch eine ganze Menge Code von der Basis Firmware (von
Espressif). Was passiert wohl, wenn der ESP gerade seriell Daten
empfängt, während diese Firmnware ausgeführt wird?
Offenbar braucht man für den ESP eine spezielle Version der
SoftwareSerial Klasse:
https://arduino-esp8266.readthedocs.io/en/latest/libraries.html#softwareserial
Gast #6340651
Was ich erkennen kann, haben die Widerstände nix mit der seriellen
Schnittstelle zu tun.
Du brauchst da aber 1k, da der Uno mit 5 Volt arbeitet und der NodeMCU
mit 3,3Volt.
Auch kann ich nicht erkennen, dass du die gesendeten Zeichen richtig
ausliest.
Und du solltest deinen gesendeten String mit einem Steuerzeichen
abschließen, damit der Empfänger auch erkennt, wenn der String zu Ende
ist. Da gibt es im Netz schon sehr schöne Beispiele.
Gast #6342911
Brain 2.0 schrieb:
> IhrWisstEsSowieso schrieb:
> Warum eigentlich überhaupt zwei µC?
> Das hatte Hendrik ja im Eingangspost geschrieben.
> Aber er ist wohl an weiterer Hilfe nicht interressiert.
Ich hab's jetzt mehrmals gelesen und mir erschließt sich einfach nicht
warum es zwei uC sein müssen. Wenn er Daten mit mehreren Sensoren
erfassen will könnte er immernoch Multiexer verwenden. Das wäre
immernoch optimaler als zwei verschiedene Systeme Ping Pong spielen zu
lassen. Vor allem wenn man schon sowas komfortables wie ein NodeMcu
verwendet.
Naja
