Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Atmega328p fuses falsch gesetzt
von Dirk G. (feinfinger)
Ich bin der Dirk und sammle grad Erfahrungen in der Programmierung eines
Microcontrollers.
Mein Vorhaben war, mir Sensoren fürs Smarthome selber zu bauen.
Dazu musste ich auf dem atmega328 die fuses setzen, was ich mittels
avrdude und diesem Befehl getan habe:
avrdude -p m328p -P usb -c usbasp -B 10 -U lfuse:w:0xE2:m -U
hfuse:w:0xD0:m -U efuse:w:0xFF:m -U lock:w:0xFF:m
Die frage von avrdude, ob ich die fuses ändern wolle bestätigte ich 3x
mit yes und ich bekam einer Erfolgsmeldung.
Nun wollte ich die Firmware mit Bootloader flashen, die ich mittels
Webbrowser aus diesem Github erstellt habe.
https://github.com/pa-pa/HB-Sec-RHS-3/tree/master/firmware
Ich wurde ebenfalls gefragt, ob die fuses gesetzt werden sollen, was ich
wieder bestätigt habe.
Erneut wurde Erfolg von avrdude gemeldet.
Leider startet die Platine aber nicht, kein Lebenszeichen.
Wenn ich versuche erneut zu flashen, bekomme ich diese Ausgabe:
C:\Users\Asus>avrdude -p m328p -P usb -c usbasp -B 10 -U lfuse:w:0xE2:m
-U hfuse:w:0xD0:m -U efuse:w:0xFF:m -U lock:w:0xFF:m -F
avrdude: set SCK frequency to 93750 Hz
avrdude: error: program enable: target doesn't answer. 1
avrdude: initialization failed, rc=-1
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
avrdude: Device signature = 0x743430
avrdude: Expected signature for ATmega328P is 1E 95 0F
avrdude done.  Thank you.
Ist da noch was zu retten?
Laut meinen Recherchen habe ich die fuses wohl falsch gesetzt, was ich
aber ehrlich gesagt nicht nachvollziehen kann.
Bin wie gesagt blutiger Anfänger was das programmieren angeht, deshalb
sind Begriffe wie „mit externem Quarz wiederbeleben“ auch böhmische
Dörfer für mich :-)
Ich kann nicht abschätzen, ob da noch was zu retten ist und wieviel
Aufwand das ist.
Wäre evtl hier jemand an Bord der mir helfen, bzw gegen Bezahlung den
Atmega zu retten?
Gruß Dirk
von Adam P. (adamap)
Damit setzt du doch nur die Fuses.
Hast du das Hex-File aufgespielt, wie es im Git steht:
avrdude -p m328p -P usb -c usbasp -V -U flash:w:SAVEDFILE.hex
Was sagt avrdude dabei?
von Einer K. (Gast)
Dir würde ich raten:
Mit dem Datenblatt und dem https://www.engbedded.com/fusecalc/
herausfinden welchen Mist du da gebaut hast.
Und dann eben mit externem Takt versuchen oder die letzte Rettung HVPP
wählen.
Wenn du eine kleine Schachtel voll hast, könntest du sie mir schicken
und ich nudele sie durch den FuseBitDoctor
Dirk G. schrieb:
> auch böhmische Dörfer für mich :-)
Ist natürlich doof, wenn man nicht weiß was man da tut.
Aber da das keine Geheimwissenschaft ist, kann man sich da einarbeiten.
Tu du das.
Ich hatte das auch schon geprüft, scheint OK zu sein.
Interner RC mit 8MHz, da nützt der externer Quarz ja auch nix...
falls er gar kein Zugriff mehr auf die Fuses hat.
Aber die Ausgabe mit der Signature find ich komisch.
Die Fehlermeldung beim flashen der hex Datei hänge ich an, wenn ich
nachher am Rechner bin.
Ich habe die Befehle aus dem Github übernommen, so wie es in der
Anleitung steht.(Dateinamen natürlich angepasst).
Die Befehle funktionieren ja bei anderen Usern.
Allerdings habe ich das ja von Windows aus gemacht, avrdude und Windows
scheinen ja nicht die besten Freunde zu sein.
Wollte heute Abend nochmals mittels Raspi das ganze probieren.
Kann es auch ein Windows Treiberproblem sein?
von S. Landolt (Gast)
Sieht für mich eher nach schlechter Verbindung, vulgo Wackelkontakt,
zwischen Programmiergerät und Zielplatine bzw. auf dieser selbst aus:
von Einer K. (Gast)
Dirk G. schrieb:
> avrdude und Windows
Oha...
Gut, dass das meinem avrdude und Windows noch keiner gesagt hat!
Denn die gehen schon seit Jahren zusammen auf eine Platte.
Quasi Byte an Byte.
PS:
Versorgungsspannung am Zielcontroller nachgemessen?
von Stefan F. (Gast)
Ich hatte mal ein falsches Programm auf einen AVR geladen. Dadurch
stürzte er so gründlich ab, dass danach sogar die ISP Schnittstelle tot
war.
Ich konnte das Problem beheben, indem ich den /Reset-Pin fest mit GND
verband und dann erst die Stromversorgung anlegte. Dadurch startet das
Programm nicht. Der ISP Programmer konnte danach problemlos auf den Chip
zugreifen.
Eigentlich sollte ein ganz normaler Reset (durch den ISP Programmer
ausgelöst) genügen.
Beitrag #6340291 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Peter Lustig (Gast)
Beitrag "Re: Timing-Problem"
Immer wieder lustig. Und SCNR.
Vollkommen unlustig und nicht hilfreich.
Weder "lustig" noch "kryptisch" - wer uCs programmieren will, muss ein
Datenblatt lesen und mit Hex-Zahlen sowie Bitpositionen umgehen können.
von Rate mal mit Rosenthal (Gast)
Nein, er muß richtig ERRATEN können, was der Unterschied zwischen:
-external Clock
-external low Frequency Oscillator
- low Frequency Crystal
- high Frequency Crystal
sein soll!
von Peter P. (peterpo)
Wie gut das es Menschen gibt die das schon gleich nach der Geburt
konnten.
Wo wären wir bloß Heute?
Also ich hab bei meinem Nano jetz ein neuen 328P draufgemacht (um es mal
selbst zu testen).
Könntest du mir dann später auch mal deine erstellte Hex-Datei
hochladen?
Weiß ja nicht was du da genau erstellt hast...dann könnte ich es mal
selbst versuchen um da ein Fehler auszuschliessen.
Das könnte natürlich auch sein, einmal tuts und dann wieder nicht.
Das ist schon mal ein sehr schlechtes Zeichen: diese Frage kommt nur
dann, wenn AVRDUDE (bzw. der Programmer) andere Werte für die Fuses
vorfinden als die, die eigentlich gesetzt werden soll(t)en.
Wenn sich aber dort "on the fly" etwas ändert, dann ist an dieser Stelle
hochgradig was foul – und vermutlich eigentlich schon zu spät.
Historischer Hintergrund: Diese ganze Geschichte mit der Rückfrage
stammt aus einer Zeit, als der übliche Billigprogrammierer noch am
Parallelport eines PCs hing und einfach mit ein paar Drähten an den
AVR-Pins herum gewackelt hat. Diese Konstruktionen waren teilweise etwas
fehleranfällig, weshalb es gelegentlich zu Bitfehlern kam. Wenn ein
solcher Bitfehler nun beim Schreiben der Fuses auftrat, hatte das u.U.
katastrophale Folgen ("gebrickter" Chip). Daher stammte die Idee, dass
man noch innerhalb der gleichen ISP-Sitzung (die ja in dem Moment
erstmal noch funktioniert) ggf. die Fuses nochmal erneut schreibt.
Moderne Programmer haben dieses Problem aber nicht mehr, weshalb dieser
ganze "safemode"-Kram dort an sich überflüssig ist. Im vorliegenden Fall
zeigt er aber wohl an, dass der gesamte Aufbau ein Problem dergestalt
hat, dass das Ergebnis der Programmierung nicht stabil ist. Vermutlich
hat dir das AVRDUDE anfänglich schon dadurch angezeigt, dass es die
Signatur gar nicht richtig lesen kann. An der Stelle würde es eigentlich
aufhören, aber du hast ihm gesagt: "Ich bin hier Experte, mach, was ich
sage!", indem du diesen Test mit der Option -F überschrieben hast.
Nicht ganz unwahrscheinlich, dass du jetzt Fuses irgendwie gesetzt
hast. Du kannst versuchen, eine Takt an XTAL1 einzuspeisen (üblich ist
da 1 MHz) in der Hoffnung, dass er damit wieder einen für das ISP
erforderlichen Takt erhält.
Auf jeden Fall solltest du deinen Aufbau überprüfen. Meine Vermutung:
dir fehlen die notwendigen Stütz-/Abblock-Kondensatoren an der
Betriebsspannungsleitung.
Übrigens setzen deine Fuses den Reset-Vektor auf den Bootloader-Bereich,
obwohl du offensichtlich gar keinen Bootloader installieren willst …
von Georg M. (g_m)
Das ist die Fusekonfiguration bei einem echten Pro Mini Clone (3.3V).
Falls jemand braucht.
von Einer K. (Gast)
Doch, den OTA Loader.
Selbst ein Link dahin findet sich Startbeitrag.
Hallo Jörg,
Ich vermute genau den "Wackelkontakt" bei meinem ersten flash Versuch.
Dort wollt ich keine Kabel an die Platine löten, was nicht so richtig
geklappt hat, denke dabei hats was zerlegt.
Zum Thema bootloadewr, der sollte in dem hex file integriert sein.
Aber, ist ja hinfällig :-) oder ist da mit Hausmitteln noch was zu
retten?
> mit Hausmitteln
Kommt auf das "Haus" an - als erster Versuch, wie Jörg Wunsch schon
schrieb, einen Hilfstakt an XTAL1 anschließen oder, falls zufällig auf
'Low Frequency Crystal Oscillator' verstellt wurde, einen Takt mit max.
200 kHz an XTAL2.
Dirk G. schrieb:
> oder ist da mit Hausmitteln noch was zu retten?
Ja, wie ich schon schrieb: Takt an XTAL1 einspeisen und schauen, ob man
danach mit ISP wieder rankommt.
Ok, Danke für die Info, aber das übersteigt wohl meine Fähigkeiten...
Hast du noch einen weiteren AVR rumliegen?
Je nach AVR-Typ genügt es u. U., einfach nur eine Fuse zu setzen, damit
er seinen internen Takt an einem Pin heraus wackeln lässt. OK, diesmal
die Fuse richtig setzen. :)
Das gute Stück ist ja auf einer Platine aufgelötet, das bekomme ich
nicht ab.
Mit dem Hilfstakt an XTAL1 wäre wohl machbar, allerdings fehlen mir
hierzu die Quarze.
> nicht ab.
Baumarkt-"Fön" hilft. Vorzugsweise einer mit einstellbarer Temperatur,
zur Not geht auch ein ganz einfacher.
Aber ich würde es an deiner Stelle erstmal mit irgendwas probieren, mit
dem man einen Takt generieren kann, bevor man den ganzen Chip da
ablötet.
Weiß nicht, wieviel Pegel so ein Smartphone am Kopfhörer-Ausgang
produzieren kann … dafür gibt es ja einfache Apps, die einen
Funktionsgenerator imitieren. Das geht zwar nur bis reichlich 10 kHz,
weiß nicht, ob man ein USBasp dann langsam genug herunter takten kann
(-i 1khz bzw. -i 1000).
Andere Frage, wo werden so kleine Quarze denn verbaut?
Vielleicht hab ich in meiner Fundus Kiste was, wo man den auslöten
könnte.
Beitrag #6340444 wurde von einem Moderator gelöscht.
Quarze gibt's überall, wo es Elektronik gibt. Die meisten haben aber
Taktfrequenzen, die hier nicht zu gebrauchen sind (einige bis viele
MHz).
Da der Zustand der Fuses aber ungewiss ist, wäre ein externer Takt
(nicht Quarz) eigentlich universeller.
Was bietet dein Fundus denn sonst noch an Elektronik? ;-)
Also :-)
einen FTDI Programmer,Sämtliche Sorten Widerstände, LED´s, ein paar
Dioden, Kondensatoren und die beiden Dinger vom Bild :-)
Wäre eine interessante Herausforderung, den zum Taktgenerator
umzufunktionieren. :-) Müsste eigentlich gehen …
Das im Bild ist ein Seriel->Parallel-Schieberegister (kann man mit SPI
von einem Controller aus ansteuern) und ein Optokoppler. Das hilft nicht
so viel.
von Einer K. (Gast)
Dann ist der Fehler doch sonnenklar.... (vielleicht)
Das aufgelötete Funkmodul quatscht dir dazwischen, weil dessen /CS nicht
per Pullup auf High gezogen wird.
Dirk G. schrieb:
> das bekomme ich nicht ab.
Noch nicht mal den Schaltplan dürfen wir sehen
Na dann mal los, ich bin ganz Ohr :-)
Gibt es was, was einfacher geht? Hab auch noch einen Uno hier und einen
Nano
Na der Schaltplan ist nicht das Problem
von Einer K. (Gast)
> Nano
Nimm die doch...!
Ja, das geht auf jeden Fall einfacher.
Timer auf CTC-Mode setzen und einen Ausgang als "toggle on compare
match" festlegen. Aber mit Arduinos kennt sich der Fanboy bestimmt
besser aus als ich.
Aber warum hast du die Fuses für internen RC eingestellt obwohl da doch
ein Quarz drauf ist ? mh... Dann hast du doch einen!
>> Nano
> Nimm die doch...!
Wie schon gesagt, das zu löten übersteigt mein Equipment.
Um das von ufuf genannte Problem auszuschließen, fehlt ein Widerstand
(10 kΩ oder so) von Pin 14 des Controllers nach Vcc. Der würde dafür
sorgen, dass während der Programmierung der CC1101 inaktiv bleibt, da
sein CSN auf inaktiv gehalten wird.
Der Quarz ist nicht verbaut, das Platinenlayout wurde weiterentwickelt
und somit wurde der externe Quarz zur Option.
Also ablöten und nochmal testen?
von Einer K. (Gast)
Geht doch!
ARef mit AVcc verbunden, das kann ins Auge gehen.
Quarz im Schaltplan, aber Fuses auf 8MHz intern, ist unlogisch.
Und Pullup am /CS vergessen, sach ich ja ....
Da müsste ein Draht dran.
Nein, einen Pullup anlöten an Pin 14 des Controllers.
von Einer K. (Gast)
Drei oder vier mal wurde gesagt: Einen Widerstand anlöten.
Von Funkmodul ablöten hat keiner geredet.
Achso, ist auf dem matschigen Bild nicht richtig zu sehen: geht
vermutlich, indem du dann die Pads des nicht bestückten Quarzes weiter
links benutzt. Dort den Takt einspeisen, den du aus einem Arduino Uno
bekommen kannst.
von Einer K. (Gast)
>>> Nano
>> Nimm die doch...!
Du sollst einen Arduino als Taktgenerator verwenden.
Dafür muss man nix löten.
Und wenn löten ein Problem für dich ist, solltest du das lernen.
Sorry, aber bitte einmal für Anfänger. Den Draht bekomme ich angelötet.
Da muss dann ein Widerstand dran der mit Spannung beaufschlagt wird?
von Einer K. (Gast)
> besser aus als ich.
Möglich...
Je nach Taktwunsch  würde ich vermutlich den Vorteiler von Timer 1 oder
2 ändern und auf dessen Pin 50% PWM ausgeben.
Dürfte das schnellste und einfachste sein.
Ansonsten ist Pinwackeln nun wirklich keine Kunst.
Gibt bald ein 1/2 Dutzend Hardware Module auf dem ATMega328P welche
einen Takt ausgeben können.
Und in Software wackeln geht natürlich auch
Im einfachsten Fall:
const byte wackelpin = 12;
void setup()
  pinMode(wackelpin,OUTPUT);
void loop()
  digitalWrite(wackelpin,not digitalRead(wackelpin)); // ca 57kHz
Wenns schneller gehen soll, auch mit delayMicroseconds() und Register
Zugriffen.
Hat ja sonst nix zu tun.
Ja, das hätte ich jetzt auch gemacht. Mir ist nur gerade nicht klar, ob
das Arduino-Framework für solche Sachen vielleicht schon selbst was
bietet.
> Zugriffen.
Geht auch ohne delayMicroseconds(). Einfach immer wieder den jeweils
anderen Wert ausgeben, mit Arduino-Mitteln:
void loop()
  digitalWrite(wackelpin, 0);
  digitalWrite(wackelpin, 1);
oder eben direkt auf die Portregister. Aber dann muss man sich die
passenden Register und Bits selbst raussuchen:
void loop()
  PORTB |= (1 << wackelpin);
  PORTB &= ~(1 << wackelpin);
Der Pfeil da oben bezog sich auf die Takteinspeisung, das ist Pin 7.
An Pin 14 (wäre in deinem Bild in der unteren Reihe der dritte Pin von
rechts) sollst du einen 10-kΩ-Widerstand nach Vcc anlöten, damit der
CC1101 sich nicht während der Programmierung versehentlich angesprochen
fühlt und dann auf den SPI-Leitungen herum hampelt.
So, vielen Dank für die Tipps, aber leider hat es nichts gebracht.
Ausgabe von avrdude
pi@raspberrypi:~ $ sudo avrdude -p m328p -P usb -c usbasp -B 10 -U lfuse:w:0xE2:m -U hfuse:w:0xD0:m -U efuse:w:0xFF:m -U lock:w:0xFF:m -F
Reading | ################################################## | 100% 0.01s
avrdude: Device signature = 0xdb2d0d
avrdude: safemode: Verify error - unable to read lfuse properly. Programmer may not be reliable.
avrdude: safemode: To protect your AVR the programming will be aborted
Wie sieht die Stromversorgung der Zielplatine aus?
von Einer K. (Gast)
Was hast du getan?
Solange du das siehst, brauchst du nicht weiterzumachen.
Und lass bitte dieses blöde -F da weg! Das ist die Option "Ich möchte
mir gern in den Fuß schießen, hindere mich nicht dran!". Falls das
irgendwo auf einer Webseite so erwähnt ist, schreib ihnen das ebenfalls,
dass sie das da wegmachen sollen. Wer an den Fuses rumfummelt und dann
auch noch gleich mal standardmäßig -F setzt, hat das Rezept zum
(Controller-)Selbstmord.
Hintergrund der -F Option: bei den ersten AVRs konnte man es mit
besagten Pinwackel-Programmier-Adaptern schon mal schaffen, die Signatur
des Controllers entweder versehentlich zu löschen (liest dann als
0xFFFFFF aus), in einem Falle habe ich sie sogar mal (bei einem
AT90S1200) mit Nullen überschreiben können. Um mit diesen (ansonsten
funktionierenden) Controllern überhaupt noch etwas anfangen zu können,
wurde die Option -F eingeführt. Später beim STK500 bekam sie noch einen
zweiten (ebenfalls dokumentierten) Anwendungsfall: wenn man (im
Terminal-Modus) an den im STK gespeicherten Einstellungen (Taktfrequenz,
Target- oder ADC-Referenz-Spannung) etwas ändern möchte, ohne dass man
überhaupt bereits einen Controller im STK hat, der bedient werden
könnte.
Abseits dieser beiden Fälle hat die Option -F nirgends etwas auf einer
AVRDUDE-Kommandozeile zu suchen. Erst recht ist sie absolut nicht dafür
gedacht, dass man sie "auf Verdacht" einfach mal "standardmäßig" mit
angibt ohne zu wissen, was man tut.
von Jack V. (jackv)
Also das ›sudo‹-Äquivalent von avrdude …
[tut mir leid, das musste sein]
Du hast jetzt also eine erfolgreiche Kommunikation, aber aus irgendeinem
Grund kann er die Device Signatur nicht lesen. Entweder hast du zu lange
Leitungen, oder dein Programmieradapter hat zu große Schutzwiderstände
an seinen Leitungen oder ein anderes IC stört die Kommunikation auf
diesen Pins.
Gute Frage, denn Chips ohne Stromversorgung an diesen Pins können auch
stören.
Ich würde sie eher als erfolglos bezeichnen. :-/
Er liest irgendwas da ein. Das könnte eine Störung vom CC1101 sein (er
hat uns ja noch nicht geschrieben, was er mittlerweile geändert hat), es
kann auch Verdrahtung sein. Die Abblockung an sich scheint OK zu sein
(was man dem Platinenfoto und Schaltplan entnehmen kann), der ISP-Takt
ist eigentlich auch niedrig genug, sofern nicht gerade durch das
Verfusen jetzt mit dem Watchdog-Oszillator getaktet wird. Dann bräuchte
man einen sehr viel niedrigeren ISP-Takt … (-i 1000 oder sowas).
Vielleicht wurde schlicht die Masse-Verbindung vergessen (und ja, ist
mir auch schon passiert).
Folgendes habe ich gemacht.
Den Sketch von ufuf auf den Uno
CC1101 von der Platine entfernt(um 100% sicher zu gehen)
Kabel zwischen USBasp und Zielplatine verlötet
Pin 12 vom Uno auf das Pad Y1 (lt Schaltplan für den externen Quarz)
Stromversorgung 3,3V vom Uno auf die Zielplatine. Am Anschluss für die
Batterie kommen 3,29 V an.
von Veit D. (devil-elec)
für stabile 2MHz kann man in der Arduino IDE (getestet mit Mega2560)
Port/Bit auf Arduino UNO Pin 'D13'
#include <avr/io.h>
#ifndef sbi
  #define sbi(sfr, bit) (_SFR_BYTE(sfr) |= _BV(bit))
#endif
#ifndef cbi
  #define cbi(sfr, bit) (_SFR_BYTE(sfr) &= ~_BV(bit))
#endif
#define D13_OUT     sbi (DDRB,5)
#define D13_TOGGLE  sbi (PINB,5)
int main(void)
  D13_OUT;
  while(1)
    D13_TOGGLE;
Dann musst du im USBasp viel langsamer werden. Er schreibt was von 57
kHz, die da rauskommen. ISP-Takt muss weniger als ein Viertel davon
sein. Probier mal "-i 10khz".  (Ich hoffe, das USBasp geht auch so weit
herunter zu takten.)
Leider das gleiche Ergebnis
pi@raspberrypi:~ $ sudo avrdude -p m328p -P usb -c usbasp -B 10 -U lfuse:w:0xE2:m -U hfuse:w:0xD0:m -U efuse:w:0xFF:m -U lock:w:0xFF:m -i 10000
         Double check chip, or use -F to override this check.
von Einer K. (Gast)
Ich hatte extra ca 57kHz dabei geschrieben!
Und du:
Das kann nichts werden!
Das Verhältnis muss umgekehrt sein.
Ich weiß nicht mehr genau wie, aber die Taktfrequenz muss doppelt oder
vierfach so hoch sein wie die Programmierfrequenz.
Steht im Datenblatt.
Glaube dem Datenblatt.
Tipp:
Entweder -i oder -B
Entscheide dich.
Ja, allerdings scheint das unabhängig von der -i Option zu sein. :/
Damit scheint das USBasp dafür ungeeignet. Bliebe nur noch der Weg, den
Sketch so abzuändern, dass er direkt auf den Ports rumfummelt. Veit hat
ja einen Ansatz geliefert.
> Entweder -i oder -B
Ah sorry, da war ich wohl dran Schuld. Hätte vorher mal die Manpage
wieder lesen sollen. ;-) Bei einer von beiden sollte man die Frequenz
auch in kHz direkt angeben können, müsste -B sein.
Wäre ein FTDI zum flashen eine Option?
falls verschiedene Taktfrequenzen versucht werden sollen ...
  IDE 1.8.13
  avr-gcc 9.3.0
  Arduino UNO/Mega2560
  Frequenzgenerator
#include <util/atomic.h>
const byte pinFreq = 10;   // Pin OCR1B (am Mega Pin 12)
const unsigned int PRESCALER = 8;
 // gültig mit Prescaler 1
    100kHz -> TOP  80
    250kHz -> TOP  32
    500kHz -> TOP  16
      1MHz -> TOP   8
      4MHz -> TOP   2
      8MHz -> TOP   1
 // gültig mit Prescaler 8
   500Hz -> TOP 2000
23
    1kHz -> TOP 1000
24
    2kHz -> TOP  500
25
    4kHz -> TOP  250
26
    6kHz -> TOP  167
27
    8kHz -> TOP  125
28
   10kHz -> TOP  100
29
   50kHz -> TOP   20
30
  100kHz -> TOP   10
31
32
const unsigned int TOP = 100;   // MAX <= 65535
33
34
void setup (void)
35
36
  pinMode(pinFreq, OUTPUT);
37
  preSetTimer1();
38
  runTimer1(PRESCALER);
39
40
41
42
void loop (void)
43
44
45
46
47
void preSetTimer1 (void)  // Voreinstellungen, läuft noch nicht los
48
{ // Mode 11, Phase Correct
49
  ATOMIC_BLOCK (ATOMIC_RESTORESTATE)
50
51
    TCCR1B = 0;             // Resets
52
    TCCR1A = 0;             //
53
    TIMSK1 = 0;             //
54
    TCNT1  = 0;             //
55
    OCR1A  = TOP;
56
    OCR1B  = TOP / 2;
57
    TCCR1A = _BV(COM1B1) | _BV(WGM11) | _BV(WGM10); // OC1B Pin nicht invertiert
58
    TCCR1B = _BV(WGM13);
59
60
61
62
63
void runTimer1 (const unsigned int prescaler)
64
65
66
67
    switch (prescaler) {  // set Prescaler Clock Select Bits
68
      case    1 : TCCR1B |= _BV(CS10);              break;
69
      case    8 : TCCR1B |= _BV(CS11);              break;
70
      case   64 : TCCR1B |= _BV(CS11) | _BV(CS10);  break;
71
      case  256 : TCCR1B |= _BV(CS12);              break;
72
      case 1024 : TCCR1B |= _BV(CS12) | _BV(CS10);  break;
73
      default :   TCCR1B |= _BV(CS11);
74
75
76
77
78
79
void stopTimer1 (void)
80
81
82
83
    TCCR1B &= ~( _BV(CS12) | _BV(CS11) | _BV(CS10) );
84
85
Woher der Takt stammt spielt keine Rolle.
von Einer K. (Gast)
Mein USBasp sagt bei -B 500
> avrdude: set SCK frequency to 2000 Hz
Ließt die Fuses und Signatur korrekt
Schnarchend langsam, aber korrekt
Auch -B 500Hz funktioniert noch.
nur zur Vollständigkeit, obige 8MHz Einstellung funktioniert so nicht,
da war ich zu schnell
Beim Arduino UNO liefert der 3,3V Ausgang nur wenige Milliampere. Das
ist nur ein kleiner Seiteneffekt vom USB-UART Adapter.
Es hilft nichts, auch -B 500 ändert zwar die Frequenz auf 2000hz, aber
die Fuses lassen sich nicht schreiben.
Hab das Teil jetzt in die Tonne befördert, 5 neue in China in Auftrag
gegeben und wenn  die hier sind, löte ich die Kabel direkt an vorm
flashen und lasse auch das -F weg.
Hab da wohl Lehrgeld bezahlt.
Danke allen für ihre Mühe und Geduld!
Wofür brauchst du denn einen Atomic Block, wenn du gar keine Interrupts
aktiviert hast?
Trotzdem schade, zumal man ja aus der Rettung solcher Missgeschicke auf
jeden Fall was lernen kann.
Was gelernt hab ich ja, zumindest wie man es nicht macht :-)
Wie gesagt, beim neuen löte ich direkt und lass das -F weg, dann sollte
es ja gelingen.
in der "Arduino IDE" sind die Interrupts immer aktiviert, sieht man aber
nicht. Ähnlich dem das die Timer für analogWrite schon vorbelegt sind
und man ihre Register erst löschen muss, wenn man die Timer für eigene
Zwecke verwenden möchte.
Das mit dem Interrupt hatte mich außerhalb der Arduino IDE in Atmel
Studio schon zur Verzweiflung gebracht. Da hatte ich schlichtweg den
System-Interrupt nicht aktiviert. Das dauerte bis ich darauf kam.  :-)
> nicht.
OK, stimmt auch wieder.
Andererseits ist es für das bisschen TCCR1B sicher auch egal, ob da
zwischen dem Lesen und dem Schreiben ein Interrupt reinrutscht.
von dirk (Gast)
Guten Abend
Finde ich auch schade, als lesender Gast.
Warum "nur" die Erwähnung mit HVPP
(HVSP)?
Vor Tagen fand ich:
http://www.peterfleury.epizy.com/avr-hvsp-fuse-restore.html?i=2
u.a., das liesse sich auch auf
einen ATMEGA 328p übertragen, s.w.u. , allerdings ist die vorgekommene
Änderung der device signatur mit Fragezeichen, finde ich.
PS.: Der Arduino UNO geht auch als ISP zusammen mit avrdude zum auslesen
und flashen.
Wünsche noch einen schönen Abend.
dirk, lesender Gast
von Einer K. (Gast)
dirk schrieb:
> Vor Tagen fand ich:
Eher nicht.
HVSP hilft hier nicht weiter.
HVPP allerdings schon.
> und flashen.
Ja, aber nicht von Hause aus HVPP
Siehe besser hier:
https://github.com/microtherion/ScratchMonkey
Ist aber ziemlicher Aufwand, und typischerweise eben nicht "in-circuit"
machbar (wegen der restlichen Peripherie in der Schaltung).
Eine Frage hätte ich noch,
Wenn ich einen jungfräulichen atmega328p kaufe und auflöte,
kann ich dann wieder bei „0“ anfangen?
Wenn du nicht aus Vesehen sonst was kaputt gemacht hast: ja.
Du hattest irgendwas geschrieben, dass du den CC1101 entfernt hast. Den
wieder aufzulöten, dürfte mit einer einfachen Baumarkt-Heißluftpistole
schwierig werden.
von Einer K. (Gast)
Ja!
Und dennoch wohl der letzte Anker, um den konkreten µC noch zu retten.
> schwierig werden.
Ja, aber das ist ja ein komplettes Modul, das ging ganz gut abzulöten,
also mit kleiner Spitze und Entlötlitze.
OK, dafür war dein Bild zu unscharf (der Fokus ist auf der Unterlage,
nicht auf der Platine ;-). Jetzt erkenne ich es auch.
Guten Abend,
Neues Spiel, neues Glück.
Ratschläge beherzigt, neuen Atmega aufgelötet, Fuses kann ich setzen.
avrdude: Device signature = 0x1e950f (probably m328p)
avrdude: reading input file "0xE2"
avrdude: writing lfuse (1 bytes):
Writing | ################################################## | 100% 0.00s
avrdude: 1 bytes of lfuse written
avrdude: verifying lfuse memory against 0xE2:
avrdude: load data lfuse data from input file 0xE2:
avrdude: input file 0xE2 contains 1 bytes
avrdude: reading on-chip lfuse data:
Reading | ################################################## | 100% 0.00s
avrdude: verifying ...
23
avrdude: 1 bytes of lfuse verified
24
avrdude: reading input file "0xD0"
25
avrdude: writing hfuse (1 bytes):
26
27
28
29
avrdude: 1 bytes of hfuse written
30
avrdude: verifying hfuse memory against 0xD0:
31
avrdude: load data hfuse data from input file 0xD0:
32
avrdude: input file 0xD0 contains 1 bytes
33
avrdude: reading on-chip hfuse data:
34
35
36
37
38
avrdude: 1 bytes of hfuse verified
39
avrdude: reading input file "0xFF"
40
avrdude: writing efuse (1 bytes):
41
42
43
44
avrdude: 1 bytes of efuse written
45
avrdude: verifying efuse memory against 0xFF:
46
avrdude: load data efuse data from input file 0xFF:
47
avrdude: input file 0xFF contains 1 bytes
48
avrdude: reading on-chip efuse data:
49
50
51
52
53
avrdude: 1 bytes of efuse verified
54
55
avrdude: writing lock (1 bytes):
56
57
58
59
avrdude: 1 bytes of lock written
60
avrdude: verifying lock memory against 0xFF:
61
avrdude: load data lock data from input file 0xFF:
62
63
avrdude: reading on-chip lock data:
64
65
66
67
68
avrdude: 1 bytes of lock verified
69
70
avrdude: safemode: Fuses OK (E:FF, H:D0, L:E2)
71
72
Wenn ich aber jetzt einfach nur diesen bootloader flashen möchte
https://raw.githubusercontent.com/pa-pa/AskSinPP/master/bootloader/avr/ATmegaBOOT_168_atmega328_pro_8MHz.hex
bekomme ich dieses angezeigt
 sudo avrdude -p m328p -P usb -c usbasp -V -U flash:w:ATmegaBOOT_168_atmega328_pro_8MHz.hex
avrdude: NOTE: "flash" memory has been specified, an erase cycle will be performed
         To disable this feature, specify the -D option.
avrdude: erasing chip
avrdude: reading input file "ATmegaBOOT_168_atmega328_pro_8MHz.hex"
avrdude: input file ATmegaBOOT_168_atmega328_pro_8MHz.hex auto detected as Intel Hex
avrdude: writing flash (32652 bytes):
Writing | ################################################## | 100% 0.01s
avrdude: 32652 bytes of flash written
avrdude: safemode: lfuse changed! Was e2, and is now fe
Would you like this fuse to be changed back? [y/n]
Wenn ich die jetzt überschreibe, ist bestimmt der atmega wieder nicht
ansprechbar, oder?
Das ist aber wirklich sehr seltsam. Nichts an dieser Kommandozeile
sollte da irgendeine Fuse ändern. :/
Falls du es nicht schon beendet hast, du kannst die Frage mit "y"
beantworten und die safemode-Prozedur versuchen lassen, ob sie die Fuse
nochmal korrigiert bekommt, aber verwundersam ist das irgendwie.
ps: Warum gibst du die Option -V an, und verhinderst damit die flash
verification?
Wenn irgendwas an dem Setup "klapprig" ist, dann würde vermutlich auch
diese flash verification fehlschlagen.
Ich bin was das programmieren von Microchips angeht blutiger Anfänger.
Was ich nicht verstehe ist, wenn ich nach einer Anleitung vorgehe die
vor mir diverse andere Personen befolgt haben, nicht zum gleichen
Ergebnis komme.
Vielleicht ist deine Spannungsversorgung instabil oder passt nicht zum
Programmieradapter. Oder die Kabel sind zu lang.
Die allermeisten USBASP funktionieren nur mit 5V Signalen (auch die mit
3,3V Jumper).
Ich möchte Dir raten, mit kleineren Schaltungen zu üben. Wenn du nur 3-5
Bauteile hast, wird es Dir leichter fallen, die Ursache von Problemen zu
finden. Mit etwas Erfahrung kommst du dann mit größeren Schaltungen
besser zurecht.
Dass dein Programm bereits 99% des Speichers ausfüllt, macht die Sache
nicht gerade einfacher. Fange mit kleineren Programmen an! Der Konditor
lernst zuerst, Kekse zu backen. Hochzeitstorten kommen später.
Stefan, was soll ich sagen.
Programmer auf 5V gejumpert und es läuft :-)
sudo avrdude -p m328p -P usb -c usbasp -U flash:w:ATmegaBOOT_168_atmega328_pro_8MHz.hex
avrdude: verifying flash memory against ATmegaBOOT_168_atmega328_pro_8MHz.hex:
avrdude: load data flash data from input file ATmegaBOOT_168_atmega328_pro_8MHz.hex:
avrdude: input file ATmegaBOOT_168_atmega328_pro_8MHz.hex contains 32652 bytes
avrdude: reading on-chip flash data:
23
24
25
26
27
avrdude: 32652 bytes of flash verified
28
29
30
31
Guck Dir den Schaltplan an und siehe dass der Jumper ein Fake ist:
https://hacksterio.s3.amazonaws.com/uploads/attachments/745250/screenshot_2019-02-02_at_4_25_05_pm_mOfBiXA31s.jpg
Damit stellst du nur ein, wie viel Volt der Programmieradapter an deine
Zielspannung liefert. Mal abgesehen davon, dass es eigentlich umgekehrt
herum sein sollte (die Zielschaltung versorgt den Programmieradapter,
damit er sich an deren Spannung anpassen kann), hat dieser Jumper
überhaupt keine Wirkung auf den Mikrocontroller des Programmieradapters.
Der läuft immer auf 5V.
Vielleicht stabilisiert das ja aber seine Spannungsversorgung?
Kann durchaus sein. Oder über diesen Weg kommt die fehlende
Masse-Verbindung zustande.
Ich frag nochmal :-)
Flashen klappt jetzt, wenn ich auf 5V jumper. (Hab ein paar Platinen zu
flashen)
Da ich aber den Dingern nicht immer volle Breitseite geben möchte, hab
ich mir aus einem Step down und nem 12V Netzteil eine
Spannungsversorgung gebaut. Ich stelle fest, das sich jeder Atmega mit
ner anderen Spannung flashen lässt. Mal sind’s 3.3V, mal 3.5V, mal 3.7V.
Was ich immer festgestellt habe, das nur ein flashen ohne montiertes
CC1101 Funkmodul möglich ist. Das ist relativ doof, weil ich die
Firmware ggf. noch anpassen muss, zum testen aber das Modul verlötet
sein muss.
Kann es sein, das die Spannung mit aufgesetztem Modul soweit einbricht,
das das flashen nicht möglich ist?
Wieviel Spannung verträgt so ein CC1101? 3.9 - 4 Volt Max?
Beitrag #6347872 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6347876 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6347890 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6347893 wurde von einem Moderator gelöscht.
Vermuten und raten kann man viel. Ich würde dir empfehlen, das zu
überprüfen.
Beitrag #6347907 wurde von einem Moderator gelöscht.
Ist bei diesem Modul nicht der Pullup integriert?
Davon würde ich ausgehen.
Hast du denn mal probiert, die Vcc-Leitung nicht zum USBasp
durchzuschleifen?
Zeige mal lieber den Schaltplan davon, als ein Foto. Bzw. gucke da
selber rein, wenn du ihn gefunden hast.
> durchzuschleifen?
Oder JP1 einfach abziehen.
Beitrag #6347917 wurde von einem Moderator gelöscht.
Es soll so eins sein.
Und ja, ich weiß das es unterschiedliche Versionen gibt.
VCC schleife ich nicht durch, nur Masse ist aufgelegt.
Ich sehe da keinen Pull-Up Widerstand
Für all diejenigen, die es interessiert.
Kann jetzt auch die Platinen mit aufgesetzten CC1101 flashen.
Problem war die Spannungsversorgung, so wie ich das herausgefunden habe,
scheinen die Chinesen Atmega clones einzusetzen, denen die 3.2 V aus dem
USBasp nicht reichen.
Versorge die Platine während des flashens jetzt mit 3.75 V, das kann das
CC1101 ab und avrdude meckert auch nicht.
Dank all denjenigen, die mit ihren konstruktiven Beiträgen mir als Noob
auf die Sprünge geholfen haben!
Naja, die ATmegas laufen eigentlich ab 2,7 V. Clones gibt es meines
Wissens bislang nicht von AVRs, aber massenhaft ausgelötete und
recycelte Teile, die können also auch schon älter sein.
von Einer K. (Gast)
Richtige Klone kenne ich auch nicht.
Aber deutlich leistungsfähigere Nachbauten.
z.B. MD-328D oder lgt8f328p
https://github.com/RalphBacon/LGT8F328P-Arduino-Clone-Chip-ATMega328P
Naja, in wie weit die legal sind, kann/will ich nicht beurteilen
War da nicht bein Flashen mehr Spannung nötig, als für den Betrieb?
Einige AVR laufen offiziell sogar noch mit 1,8V aber zum flashen war
mehr nötig, glaube ich. 3,3V reichen aber mit Sicherheit.
Blöd ist aber, wenn der USBASP den AVR mit 3,3V versorgt und dann
trotzdem 5V auf die Signal-Leitungen legt. Genau das tun alle, die ich
kenne.
> kenne.
Wie ich ja gelernt habe, ist das mit dem Diamex Programmer ja nicht der
Fall.
Den werde ich mir auch zulegen, für evtl Firmwareupdates oder neue
Projekte :-)
Falls "Diamex" ein Synonym ist, bitte ich im Vorfeld um Entschuldigung!
Nö, das ist nur bei den ganz kleinen Tinys (ATtiny10 etc.), die man zum
Flashen mit 5 V betreiben muss.
> kenne.
Diamex kenne ich jetzt nicht, aber die originalen Atmel-Teile
(AVRISPmkII etc.) machen das auch nicht, die haben Levelshifter drin.
Aber die versorgen die Schaltung auch überhaupt nicht; Pin 2 ist dort
eine Referenzspannung aus der Schaltung in die Levelshifter.
Dieser hier würde für meine Zwecke ausreichen.
https://www.diamex.de/dxshop/USB-ISP-Programmer-fuer-Atmel-AVR
von Einer K. (Gast)
Die tun das auch so, mit Levelshifter usw.
Wie auch der Atmel ICE das tut.
Zusätzlich kann der Diamex mkII auch die Schaltung mit 3,3 oder 5V
versorgen.
Betrachtet man die Gesamtpalette, der ehemals Atmel Chips, dürfte der
Atmel Ice das Mittel der Wahl sein.
Einzig HVPP und HVSP, daran fehlt es ihm.
> dürfte der Atmel Ice das Mittel der Wahl sein
Leider ist er seit der Übernahme durch Microchip stetig teurer geworden.
Das "bare PCB" davon war mal billiger als der seinerzeit sehr beliebte
AVR Dragon (der ja auch nur ein "bare PCB" war).
Kostet inzwischen schon doppelt so viel wie damals. :-((  (War meiner
Erinnerung nach anfangs unter EUR 40, wenngleich ich nicht mehr ganz
genau weiß, ob der erinnerte Preis mit oder ohne MWSt war.)
https://www.reichelt.de/debug-programmer-fuer-arm-cortex-m-avr-atmel-ice-pcba-p190409.html
Mit Kabelsatz dann 1,5mal so viel:
https://www.reichelt.de/debug-programmer-fuer-arm-cortex-m-avr-atmel-ice-basic-p176552.html
Und das ist noch "Basic", d.h. das Universal-"Tintenfisch"-Kabel ist
noch nicht mit dabei.
Vorteilhaft daran ist natürlich, dass man damit auch für Cortex-M
gewappnet ist. Wenn man OpenOCD nimmt, funktioniert es auch für Cortex-M
beliebiger Hersteller, nicht nur Microchip/Atmel. (Dass man für einen
STM kein Atmel Studio nehmen kann, ist irgendwie logisch. ;-)
von Einer K. (Gast)
Tja, wer das Angebot, direkt nach der Übernahme, verpasst hat, muss wohl
leider bluten.
Ich meine, das waren um 60 Euronen incl. Gehäuse und Kabelsatz.
Die ISP Programmer von Diamex sind OK. Können halt nur ISP, das aber
gut.
> gut.
Das ist für meine Zwecke voll ausreichend!
