Zeitschaltuhr stromsparend
OP #6340236
ich stehe vor einem Problem und finde einfach keine sinnvolle Lösung.
Folgendes Szenario: Wir haben einen Firmenwagen mit Telematik verbaut.
Dies erlaubt uns ohne Schlüsselübergabe die Fahrzeuge zu fahren. Mit
ranhalten eines RFID Chips öffnet sich das Auto und der Schlüssel ist im
Handschuhfach. Soweit so gut.Leider hat die Telematik einen nicht zu
vernachlässigenden Ruhe-Stromverbrauch und entleert die 12v Batterie
nach ca. 10-14 Tagen. Um dem entgegenzuwirken, haben wir einen
Batteriewächter verbaut, der die Telematik ab einer gewissen Entladung
von der Batterie trennt.
Nun die Krux an der Sache: um wieder mit dem Fahrzeug zu fahren, müsste
man den Batteriewächter manuell abschalten um die Telematik wieder mit
Strom zu versorgen um die Türen zu öffnen.
Das geht mit einem einfachen Schalter. Lediglich besteht hier die Gefahr
zu vergessen den Batteriewächter wieder einzuschalten. Nun suche ich
nach einer Lösung eine Art Zeitschalt-Uhr zu verwenden, die auf
Knopfdruck für x Minuten den Wächter abstellt. Dieses Relais sollte
allerdings nicht an die 12V Batterie im Fahrzeug angeschlossen werden,
da ja hier wieder ein Verbraucher an der Batterie ist.
Gibt es eine batteriebetrieben Zeitschalter, der von Außen an ein
Fahrzeug angebracht werden kann? (ideal wäre ein RFID Lesegerät hinter
der Windschutzscheibe, der die Batteriebetriebene Zeitschaltuhr auslöst)
Viele Grüße vom Forum-Neuling
Kim
Gast #6340372
in der TG hat's bestimmt eine Netzsteckdose, an die sich das
offensichtlich selten genutzte Arbeitsfahzeug schwebeladen lässt.
Ein 2-popliges DC-Kabel lässt sich problemlos in der abgeschlossenen
Fahrertür durch die Dichtgummis führen, bis zur
Zigarrettenanzünderbuchse. Letztere einfach am Zündschloss
vorbeiverkabeln.
Liegt das Ladekabel quer überm Fahrersitz, wird auch nicht vergessen es
abzustecken vor dem losfahren.
OP #6340383
Jan H. schrieb:
> Statt dem Schalter ein Taster?
ich denke, dass das auch nicht funktioniert, da mit dem loslassen des
Tasters die Telematik ja wieder von der Batterie getrennt wird.. die
benötigt aber so lang Strom, bis Sie ein Funksignal empfängt, die
Zentralverriegelung aufgeht und der Motor gestartet wird. Danach bringt
die Lichtmaschine genug Ladung, sodass sich der Batteriewächter nicht
dazwischenschaltet.
Es wäre ungünstig den Taster so lang zu drücken..
Daher die Idee mit dem Timer Relais (aber Batteriebetrieben)
OP #6340392
● J-A V. schrieb:
> was passiert, wenn die Telematik stromlos war?
> Muss man die Schlüssel neu einlernen?
Hey,
Nein, mit der Telematik an sich passiert nichts. Sie benötigt lediglich
ne Minute um ein Netz zu finden, und sich zu aktualisieren.
das RFID Medium des Nutzers ist hinterlegt und kann einfach an das
Lesegerät gehalten werden, damit öffnet sich die Tür und der Schlüssel
kann auch dem Handschuhfach entnommen werden.
OP #6340411
● J-A V. schrieb:
> Nn, dann würde ein simpler Schalter an der Telematik helfen.
> Was macht die wenn, man kein Netz hat?
ein simpler Schalter an der Telematik würde nicht helfen, da durch diese
die Zentralverriegelung geregelt wird. das ist ja unter anderen der
Grund, warum diese überhaupt verbaut ist. Man muss sich die
Fahrzeugschlüssel nicht mehr übergeben (plus Fahrtenbuch etc)
wenn die Telematik aus ist, und der Fahrzeugschlüssel im Handschuhfach
ist, kommt man nicht rein..
ergo braucht man eine simple Vorrichtung um den Batteriewächter
auszustellen (der die 12V Batterie vor der Tiefenentladung rettet), bis
die Lichtmaschine übernimmt (rund 3-4 Min)
#6340459
Andersrum: eine Schaltung, die die Telematik für 15 Minuten versorgt,
wenn sie ein Signal bekommt.
Da ein Relais nur dann Strom verbraucht wenn es angezogen ist, würde der
Stromverbauch auf den wie auch immer gearteten Sensor reduziert, der das
Zeitrelais auslöst.
Als Sensor würde sich z.B. ein Sensortaster anbieten, die gibts fertig
bei ebay für nen Euro, die gehen normal durch Glas, und dahinter eine
Schaltung mit einem CMOS-NE555. Kann man natürlich auch mit einem
Microcontroller machen, der gleich beide Funktionen übernimmt.
Markierte Fläche berühren und die Telematik ist an, fertig.
Das sollte im Stromverbrauch des Fahrzeugs untergehen.
Evtl. geht auch eine IR-Reflexschranke, Seifenspender schaffen mit
Mikrozellen Monate Betriebszeit, da kann der Stromverbrauch ebenso nicht
so großartig sein.
Oder: Früher hatten die coolen Jungs im türgrifflosen Golf
Klopfsensoren, da musst man höflich um Einlass bitten dann ging die
Schwenktür auf. Ein Piezo an der hinteren Scheibe und ein kleines Kastl
war alles.
Gast #6340623
> Wir haben einen Firmenwagen ...
> ... und entleert die 12v Batterie nach ca. 10-14 Tagen.
Also ein Firmenwagen, der oft unbenutzt 14 Tage in der Tiefgarage
rumsteht.
Hmm.
Ich rate zu Teilnahme an Car-Sharing oder Nutzung eines Taxi.
Gruss
OP #6340660
> rumsteht.
> Hmm.
> Gruss
Dank für deine Tipp Erich, Es ist ein Carsharing Fahrzeug für die Firma,
daher ist auch die Telematik verbaut.
Aufgrund der COVID Einschänkungen sind die Außentermine abgesagt und
Gelegenheitsfahrten leider nicht mehr drin..
Gast #6341234
In der TG und bei seltenen Fahrten würde ich auch fast ein
Erhaltungsladegerät empfehlen.
Oder einfach eine AGM parallel zur Starter mit Trennrelais. Ansonsten
ruiniert ihr euch ja eh die Batterie.
OP #6341311
> Zeitrelais auslöst.
> so großartig sein.
> war alles.
Hi Jens,
Genau nach soetwas habe ich gesucht!! Vielen Dank
Leider verstehe ich von Sensoren noch nicht sehr viel. Die RFID Lösung
ist für uns am besten, da die Benutzer des Fahrzeugs ja sowieso mit RFID
das Fahrzeug entriegeln.
Die meisten RFID Sensoren benötigen einen Arduino. Ich möchte das aber
so schlank wie möglich halten.
Gibt es denn auch RFID sensoren, die mit Knopfzellen betrieben werden
und das Timer Relais triggern?
Grüße!
#6341455
Dazu braucht man keinen Arduino. Wäre schön, aber nötig ist das nicht.
Wobei: ein ProMini, ein paar Zeilen Code, der Taster, ein Relais und ein
wenig Kleinzeug machen die Sache flexibel und klein. Aber Löten ist
nicht deins, oder? Dann geht's zur Not auch so.
Ein Touchtaster (ebay-Suchbegriff TTP223) erledigt die Aktivierung, den
klebt man einfach hinter das Glas. Achtung: der braucht 5V!
Spannungsregler benutzen!
Evtl. ist die Sensorfläche zu klein, dann muss man eine etwas größere
dranbasteln, wenn das Glas zu dick ist.
Ein Zeitrelaismodul erledigt den Zeitablauf. Auch da gibt's reichhaltige
Auswahl, "NE555 Modul" oder "Zeit Modul" geben dir welche.
Alternativ fällt mir noch ein:
Evtl. kannst du aus einem Ikea Rothult was ferkeln.
OP #6341582
ach löten ist kein Problem, habe mich nur in der Vergangenheit nicht
sehr oft mit dieser Hardware und sonstigen Komponenten auseinander
gesetzt
Das ist auch ne Super Idee! werde mich am Wochenende mal ransetzen :)
Nur die Schaltzeiten müsste man irgendwie variieren können.
#6341789
Falls du du dich auf das Rothult beziehst:
Das wechselt den Zustand wenn es seine Karte sieht.
Wenn du den Motor ausbaust und stattdessen ein (Reed-)Relais
dranbastelst, hast du schonmal ein NFC-Schaltsignal, das kann dann ein
Zeitmodul triggern und du hast deine Funktion.
Möglicherweise versteht Rothult sogar deinen jetzigen Transponder, dann
hätte man keine zwei Karten.
Gast #6342381
Ich würde das mit einem Reed Kontackt hinter der Scheibe machen. Magnet
drauf, Telematik an wenn Fahrzeug offen ist Magnet abnehmen und
Losfahren.
Schöne einfache Lösunf kein Zeitstress, wenn die Netzverbindung nicht
sofort steht und keine Elektronik die sich mal wieder aufgehängt hat
(HEW Reset schon eingebaut)
mfG
Michael
(Firma: egal) #6342422
Taster ist schon richtig.
Den einfach auf einen leicht zweckentfremdeten "Treppenhaus
Lichtautomaten" der dann für x sekunden Schaltet.
https://www.eltako.com/de/the-home-of-innovation/13-zeitrelais-multifunktions-zeitrelais-und-schaltuhr.html
https://www.finder-relais.net/de/finder-relais-serie-14.pdf
