Netzwerkverkabelung Cat5 Problem
OP #6340487
Hallo
ich habe ein Problem dessen Lösung mir anscheind noch fern ist.
In meinem Haus(Wohngemeinschaft) gehen von einem GBit Switch gehen
Leitungen zu je einem weiteren GBit Switch ab. Jetzt habe ich auf 5 der
6 Leitungen GBit Lan und eine Zeigt mir nur 100MBit an.
Die Stecker habe ich schon neu crimpen müssen da mir aufgefallen ist das
mit der Belegung (kreuz und quer) nur 100MBit drin gewesen wären.
Jetzt nachdem die Stecker neu gemacht wurden und alle adern an beiden
Enden gleich aufliegen dachte ich das es nun GBit geben müsste aber...
nichts da immer noch 100Mbit.
Verlegtes Kabel ist Cat5, da es GBit fähig ist, zumindest auf einigen
Switches gehe ich von von Cat5e aus. Kabelbezeichung ist leider nicht
mehr erkennbar.
Wo könnte ich noch einen Fehler gemacht haben das ich mit dieser Leitung
gerade mal 100Mbit erhalte.
Danke für Lösungsvorschläge
Gast #6340489
so einen Effekt hatte ich durch Kurzschluss einer Ader gegen das
Metallgehäuse der RJ45 Dose. Der Kabeltest im Switch hatte alles ok
gemeldet, konnte so aber auch nur 100 MBit aktivieren.
#6340496
Gute Frage. Wenn alles richtig ist, kann ja nichts falsch sein.
Wie du ja selber sagst, geht GBit über Cat5 problemlos, bei EFH-üblichen
Kabellängen und Störeinstrahlungen.
Wenn die Switches aber auf 100Mbit schalten, und es nicht doch eine
GBit-Übertragung mit unzähligen Fehlern ist, dann werden da Adern in den
äußeren Paaren nicht oder falsch verbunden sein, oder ähnliches.
Hast du das Kabel mal durchgeklingelt?
Oliver
OP #6340593
Fehler gibts immer noch
angeschlossen nach T568B auf beiden Steckern 1-8
ws or | or | ws gn | bl | ws bl | gn | ws br| br
Konnte jetzt auch mal geschaut wie die anderen Stecker aufgelegt die mit
GBit und die Belegung ist
Serverseitig 1 - 8
or | ws | gn | bl | ws | ws | br | ws
Switchseitig 1 - 8
gn | ws | or | bl | ws | ws | br  |ws
ich kann mir aktuell nicht erklären warum das funktioniert
Vielleicht sitz ich auch einfach nur zu dicht davor
(Firma: TWcom Dienstleistungen) #6340607
> Serverseitig 1 - 8
> Switchseitig 1 - 8
Ich verstehe Serverseitig und Switchseitig nicht.
wenn das 1 - 8 der Reihenfolge nach ist, dann hast du doch 1 und 3
vertauscht.
Strukturierte Verkabelung wird auf beiden Seiten IMMER gleich aufgelegt.
Es sei denn Du legst Crossover Kabel. Da ist dann 1/3 und 2/6 gedreht.
VG
OP #6340630
Damit meinte ich die Steckerbelegung am jeweiligen Kabelende
Ah daran hatte ich nicht mehr gedacht an Crossover. Komplett aus dem
Hirn verdrängt das es das noch gibt
Daher stammt also diese Steckerbelegung.
Ich muss dazu sagen ich hab die Anlage nur übernommen nicht selbst
gemacht daher war ich verwundert. Aber jetzt versteh ich warum die
Pinbelegung so ist wie sie ist an den 1 GBit Leitungen.
Aber es sollte doch nichts ändern ob Crossover oder nicht denn die
aktuellen Switche erkennen ja was anliegt und verarbeiten das
dementsprechend.
Bleibt jetzt immer noch die Frage auf warum nur 100 MBit ankommen
OP #6341084
Der Switch ist ein HPE OfficeConnect 1918S der sollte das normal
schaffen.
Hatte aber dennoch mal versucht einfach den HPE Switch gegen einen 0815
Switch getauscht und siehe da 100MBit mehr geht nicht.
Wegwerfen und neulegen geht leider nicht ist alles unterputz und oder in
Versorgungsschächten die ich nicht rein komme daher hab ich nur die
Möglichkeit die Stecker neu zu crimpen
Gast #6341087
Dann solltest du als erstes einmal die richtigen Adernpaare ermitteln.
Sonst kannst du crimpen bist du schwarz wirst.
Ist das eigentlich rassistisch?
Oder hat das Bestandsschutz?
(Firma: TWcom Dienstleistungen) #6341267
die Paare sind alle in unterschiedlichen Längen verdrillt.
Dies hat den Vorteil, dass die Paare untereinader entkoppelt sind.
Bei Falschbelegung kann es dann zur unerwünschten Einkopplung kommen und
wenn das so ist, dann würde man mit einem Scanner sehr wahrscheinlich
wilde NEXT Werte (Nah Nebensprechen) feststellen.
Ich hatte hier neulich auch Crimpstecker für Installationskabel, die
habe ich fast aus dem Fenster geschmissen, da die fast unmöglich zu
montieren waren.
Alternativ kannst Du ja Keystone Module (RJ45 Buchse) verwenden und dann
mit Patchkabeln die Geräte an die Module stecken. Diese Module lassen
sich wesentlich einfacher und sauberer auf die Verlegekabel montieren.
VG Thorsten
Gast #6341285
> Serverseitig 1 - 8
> Switchseitig 1 - 8
Das ist schon mal falsch. Netzwerkkabel werden immer 1:1 verdrahtet. Und
wie auch schon geschrieben ist die Zuordnung der Paare sehr wichtig. WS
ist in dem Fall eben nicht WS. Richtig problematisch wird es, wenn du
die (weißen) Litzen vertauschst und die Farben aber richtig belegt sind.
1 auf 3 und 3 auf 1 zum Beispiel.
#6341534
Eine simple Fehlerursache könnte auch Dreck in der Buchse oder n
verbogener Kontakt oder so sein, schon mal nachgesehen?
(Auf der anderen Seite, Das Switch hast du ja schon ausschließen können)
Du könntest auch mal mit zwei Rechnern mit GBit LAN und ner Testsoftware
wie Jperf / iperf oder ähnlichem testen.
Der Supergau wäre natürlich wenn das Kabel irgendwo mit nem so krassen
Knick drinnen liegt dass das GBit unmöglich macht (Mindestbiegeradius,
Leiterabstand, Wellenwiederstände...)
Evtl mal die Verlegung da kontrollieren wo du noch hin kommst?
Um was für ne Länge gehts eigentlich?
Gast #6341717
Michael B. schrieb:
> bei nem Kurzen hätten doch beide LEDs Empfängerseitig vom
> Primitiv-Leitungstester geleuchtet oder?
testet der den Kurzschluss gegen Schirm? Ich weiss es nicht, deshalb
frage ich. Wenn er das tut und keinen Fehler meldet sollte es auch nicht
das Problem sein. Dann bleibt eigentlich nur mit einem besseren Tester
ranzugehen.
#6341829
Der den ich damals hatte hat das gemacht. Da sah man einen kurzen gegen
den Schirm. War auch was recht einfaches. Ein Set mit Auflegewerkzeug
und je einem Tester für jedes Ende.
So was wie das hier
https://www.amazon.de/Patchkabel-Tester-Leitungstester-Verschiedene-Geschwindigkeiten-Wahlschalter/dp/B015EIP50W/ref=sr_1_5?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=netzwerktester&qid=1594995851&sr=8-5
Prüft auf Durchgang und Kurzschluss.
