Frage(n) zum Ardino
Gast #6340636
Hi, ich wollte gerne wissen, ob es Arduinos gibt, die schon einen
fertigen Zählapparat integriert haben. Ich habe eine Gabellichtschranke
und will da etwas zählen, wie oft etwas durch die Gabellichtschranke
durchging. Ist das schon fertig in den Aruinos mit drinnen oder muss das
als separates Zählgerät mit zugekauft werden?
Gast #6340642
J. T. schrieb:
> In gewisser Weise ist es mit drinnen. Aber die Funktion eines Arduinos
> entsteht erst aus der Programmierung. Du müsstest also ein Zählprogramm
> schreiben.
> MfG Chaos
Danke für die Info.
Was ich nicht machen wollte, ist z.B. einen Digital-IN-Eingang immer
abzufragen, sonst muss ich das Programm ja schnell laufen lassen -
zumindest mindestens > 2 schneller als ein zu erwartender
Flankendurchgang. Ich wollte gerne eine Zählapparatur haben, die man
z.B. resetten kann und die dann immer weiter hochzählt, und immer, wenn
ich abfrage, dann kommt der aktuelle Wert raus, der dann immer höher
wird. Ist sowas schon dort integriert in einem Arduino?
Gast #6340644
Dafür muss natürlich ein zusätzliches Gerät gekauft werden. Gut geeignet
sind Summenzähler wie diese hier
https://www.hengstler.de/de/s_c100101/Zaehler/Summenzaehler/
Zusätzlich benötigst Du ein Kameramodul, um die Anzeige zu erfassen. Ich
habe gute Erfahrungen mit diesem hier gemacht, das Arduni-kompatibel ist
https://www.robotshop.com/de/de/arducam-mini-kamera-modul-platine-mit-2-mp-ov2640-fur-arduino.html
Deine Arbeit beschränkt sich dann darauf, das Kamerabild in eine
Dezimalzahl zu konvertieren (gibt's sicher auch schon als Bibliothek),
und fertig ist das Arduni-Zählgerät!
Beitrag #6340710 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6340761 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6340774
Du brauchst.
Ein Arduino-Nano o.ä. = ca. 3 Euro
Eine Gabellichtschranke = ca. 1 Euro
Ein Display 2x16 Zeichen o.ä. mit I2C-Adapter = ca. 4-5 Euro
2- x Taster.  = einige Cent/a
Alle Preise China/Ebay-Preise
Dann den Arduino so programmieren
Eine Variable als Anzahl deklarieren.
Wenn der Level High ist, am Pin wo die Lichtschranke dran ist, Anzahl =
Anzahl + 1 und den Wert Anzahl am Display ausgeben.
Was die Taster angeht.
Taste 1 :  Bei HIGH  Anzahl = 0 , führt ein Reset durch
Taste 2 : Den würde ich für eine Pause des zählen verwenden.
Weitere Taster für besondere wünsche.
Gast #6340778
> Flankendurchgang.
Das ist Unsinn.  Der Job einen Arduino ist es ja gerade Eingänge
abzufragen, und Daten an Ausgänge zu senden. Klar kann man mit Interrupt
arbeiten, das macht man = ich aber nur wenn ich Strom sparen will, oder
das Ereignis wirklich das laufende Programm unterbrechen soll.
Gast #6340826
Deine Idee, dass man den Mikrocontroller zwischendurch resetten können
soll ohne den Zählerstand zu verlieren, würde ich nochmal überdenken.
Weil: Ein Reset setzt normalerweise alles zurück. Das Programm startet
neu mit frischer Initialisierung. Das erwartet man von einem Reset.
Nun hat der Mikrocontroller auch ein bisschen EEPROM, wo man Daten
ablegen kann, die sogar ohne Stromversorgung erhalten bleiben sollen.
Allerdings hat das EEPROM nur eine begrenzte Lebensdauer. Das Programm
kann dies einfach ignorieren (dann geht das Gerät nach einer gewissen
Zeit kaputt) oder mit einem ausgefuchsten Algorithmus ein Ding "für die
Ewigkeit" schaffen.
Aber: Was machst du, wenn die Daten in dem EEPROM durcheinander geraten?
Das kommt durchaus vor. Störungen der Stromversorgung und starke
elektromagnetische Felder können das auslösen. Dafür solltest du eine
zweite Rücksetz-Taste vorsehen, mit der man das EEPROM ggf. löschen
kann. Du kennst das sicher von andere elektronischen Geräten, zum
Beispiel Internet Router. Manche Drucker habe so etwas ebenfalls. Früher
hatten die Personal Computer auch einen BIOS-Reset Jumper.
Gast #6340983
Wenn Du nur die Anzahl zählen willst knnst Du die T0 bzw T1 Pins nehmen.
Willst Du wissen, wie oft etwas pro Sekunde durch die Lichtschranke
geht, nimmst Du den ICP pin.
Für beides solltest Du leicht sketches finden, die Du nutzen kannst.
Aber um ein bisschen Einarbeitung in die Arduino IDE und dessen
Programmierung wirst Du nicht rumkommen.
#6341036
einverstanden, aber das geht kaum ohne zusätzliche Verdrahtung
Ich finde "Ein Display 2x16 Zeichen o.ä. mit I2C-Adapter" überteuert und
bäh!
leichter ist doch ein Display direkt unter den nano zu hängen!
https://www.mikrocontroller.net/attachment/465632/esp32_nano328p.jpg
wer sich einen nano mit Kabel kauft hat alles um sofort loszulegen
https://www.ebay.de/itm/MINI-USB-Nano-V3-0-ATmega328P-CH340G-FT232-5V-16M-Micro-controller-Board-Arduino/402319347361
OK die Stiftleisten müssten gelötet werden
Display (die mit weisser Beleuchtung sind besser ablesbar)
https://www.ebay.de/itm/For-Arduino-84-48-Nokia-5110-LCD-White-Blue-Display-Screen-Module-Module-DIY-AHS/302921972821
Breadboard (die transparenten gefallen mir besser)
https://www.ebay.de/itm/Mini-Solderless-Breadboard-Clear-Transparent-Material-with-400Points-83-x-55-mm/402299493793
sollte man gleich mal mehr bestellen!
was braucht man noch?
Programmierwillen, einen PC, windows oder debian oder Raspi mit OS und
raspian desktop
#6341226
> raspian desktop
… nun wollte ich es auch mal versuchen, habe aber nur Arch hier, auch
auf den Raspberry Pis. Gemein :(
Ließe sich da nicht was mit externem SRAM bauen? Solange Spannung
anliegt, sollte es die Daten doch behalten?
#6341263
Sebastian R. schrieb:
> Ich würde es auch nicht über Interrupts machen.
> Zählen kann man durch die Timer komplett in Hardware, wenn man die
> Lichtschranke als Clock für den Timer nimmt.
Richtig, aber dann wäre es schon nicht mehr nur Arduino-Programmierung,
sondern eine direkte Mikrocontroller-Programmierung.
Dann würde man quasi gezwungen, das Datenblatt zu lesen.
#6341271
> Flankendurchgang.
Ja so macht man das, überhaupt kein Problem. Allerdings läßt man die
CPU-Hardware abfragen, nennt sich externer Interrupt.
Lassen wir dem Arduino 160 Zyklen Zeit für einen Interrupt, kann er bei
16MHz Takt bequem alle 10µs einen Interrupt auslösen.
Bei einem drehenden Teil wären das 6000000rpm. Das sollte doch wohl
reichen.
Anzeigen sollte man aber nicht schneller als 5 Werte/s, sonst sieht man
nur unleserliches Flackern der untersten Stellen.
#6341402
es gibt doch FRAM, viel Speicher braucht man doch nicht!
https://www.elektronikpraxis.vogel.de/fram-grundlagen-und-vorzuege-ferroelektrischer-speicher-a-646777/
https://www.elektronik-kompendium.de/sites/com/0610041.htm
https://arduino-projekte.webnode.at/meine-libraries/fram-speicher/
letztens wurde hier berichtet das auch optische Sensoren prellen können
also sollte man immer eine Entprellroutine nachschalten, Timer Verfahren
nach Dannegger!
von daher, lieber deine Timer IRQ nutzen!
Gast #6341758
Also die Zählscheibe vor dem Inkrementengeber hat 30 Schlitze und die
Maschine dreht bis ca. 2000 Umdrehungen pro Minute. Das sind dann 60.000
Signale in der Sekunde bei maximaler Geschwindigkeit. Schafft der
Arduino das?
#6341774
> Schafft der
> Arduino das?
ich weiss das der Arduino mit 16 MHz locker IRMP auswertet mit 15000
IRQ/s
lass doch mal rechnen
1/60000 sind  16,666 µs
mit Portauslesen im 62,5 ns Bereich sollte das Auslesen also möglich
sein.
wie lange du nun rechnest bis wieder gelesen werden muss liegt an dir
und deinen Programmierkenntnissen!
Notfalls musst du auf die Float LIB verzichten und in inline assembling
gehen.
mittlerweile gibt es ja auch viel schnellere Arduino als nur 16 MHz
Gast #6341776
> Arduino das?
Vorsicht. Immer auf die Einheiten achten.
2000 1/min entsprechen,
gemäß 1/min = 1/60 s,
2000 1/min * 1 min / 60 s = 33,333 1/s
Bie 30 Schlitzen sind das
33,333 1/s * 30 = 999,9 1/s Signale
entsprechend rund 1ms.
Das ist das 100-fache dessen, was Peter kalkuliert hat.
Reicht noch für ne schnelle Tasse Kaffee zwischendurch. :-)
Gast #6341785
Warum möchtest du Incrementgeber durch Zähler auswerten und nicht durch
die richtige Art einen Incrementalgeber auszuwerten ?
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.29
> Arduino das?
Er kenn wenigstens besser rechnen als du
20000 upm sind 216 pro Sekunde sind 6500 pro Sekunde.
Ein ATmega328 schafft 250000 pro Sekunde (1000000 Auswertungen), ganz
ohne Hardwarezähler (siehe oben).
Als Arduinoanfänger mit Mathedefiziten kann es natürlich schon bei 6000
knapp werden wenn man auf biegen und brechen ein schlechtes Programm
schreibt.
