Licht per Funk schalten
Gast #6340787
Moin,
ich stehe vor dem Problem, dass ich ein Aussenlicht nicht mit dem
gewünschten Lichtschalter verdrahtet bekomme. Ich müsste durch einen
Rolladenkasten nach oben bohren, weil die Kabel vom Aussenlicht auf dem
Dachboden ankommen. Es ist mir bis jetzt absolut nicht gelungen hier
irgendwie praktikabel durchzubohren, weil der Platz auf wenige cm
begrenzt und ales furchtbar eng ist.
Gibt es eine möglichst günstige Möglichkeit, dieses Problem per Funk zu
schalten? Ich möchte nicht jeweils 70€ für einen beispielsweise Gira
Sender und Aktor, also 140€ ausgeben.
Was kann man hier nehmen? Also ich möchte per Funk, einen
konventionellen 230V Schalter und eben im Dachboden dann die 230V
Leitungen schalten.
Danke für eure Tips.
Wegstaben V. schrieb:
> eBay 132592377127
Nachteil Aktor braucht Batterie! (Batterie: 1 x A23 (inklusive))
und oft ist sie leer wenn man sie braucht!
oder man legt sich A23 auf Lager und die sind dann leer wenn man sie
braucht und man bekommt sie auch nicht günstig schnell und um die Ecke!
Piezo Funkschalter gefallen mir da doch besser
https://www.amazon.de/Batterielose-Funkschalter/s?k=Batterielose+Funkschalter
Ich hab mir für 20 Euro ein Teil von Lidl gekauft und direkt an die
Lampe montiert.  3 Funk-Schalter waren auch dabei.  Der Reale Schalter
der Lampe ist auf "Dauer-An". Das Funk-Relais unterbricht den Stromfluss
dann.
Ähnliche System gibt es von vielen Herstellern.
Ich möchte hingegen meine bestehenden Schalter beibehalten. Also
vermutlich muss dann der 230V Sender L/N zur Versorgung haben und einen
weiteren 230V Eingang, mit dem der Aktor dann schalten soll. So stell
ich mir das zumindest vor.
Also den bestehenden Schalter mit Funk erweitern. Alles was ich finde,
sind Aktoren mit Fernbedienung, Batteriebetriebenen Sender oder einen
eignen Unterputz Taster. Ich suche aber einen Sender, den ich an meinen
bestehenden Schalter anschließen kann.
Klaus schrieb:
> schau mal das System von Intertechno an, ich hab schon einige davon im
> Einsatz, gibts bei Bauhaus zu kaufen bzw. anzusehen.
Da sehe ich auf Bauhaus.info auch keine Möglichkeit, meinen bestehenden
Taster zu erweitern. Ich muss halt so einen Intertechno Unterputz Taster
verwenden.
Ich hab einige Zimmer aufgerüstet, hinter dem normalen Schalter einen
Funkschalter montiert, z.B. im Wohnzimmer einen Funkschalter von unten
am Tisch angeklebt. Alle alten Schalter funktionien und die
Funkschalter, einer davon als Schaltuhr auch.
Klaus
ist nicht ganz richtig!
Intertechno Funk-Schaltermodul ITL-230 (230 W, Reichweite ca.: 30 m)
http://manuals.intertechno.at/wp-content/uploads/2015/09/manual-ITL-230.pdf
Diese weissen Kabelenden kommen an den Schalter, der dann auf
Schaltvorgang funkt ein oder aus , habe ich selber hinter einem Gira
Schalter eingesetzt.
Was fummelig war die Glimmlampe im Schalter umzuverdrahten zum Aktor um
zu sehen ob ein oder aus ist, denn es gehen die 230V nicht mehr durch
den Schalter! ging aber auch.
Biegsame Welle? Wenn man da nicht mit Schlag bohren muss sollte das doch
funktionieren.
> Ah prima. Und dazu den CMR1000?
ganz genau nach Wunsch, ich nutze bis jetzt ja nur CMR 500
Rolladenschalter
und funke diese und auch Baumarkt Teile mit dem Arduino automatisiert
Intertechno Smart Home Its150 Funk Handsender an.
zufällig funktionieren diese Baumarkt Teile auch 3er Set 9,95€
Für ALLE kann ich das aber nicht garantieren!
https://www.amazon.de/Markenlos-2605-1-Funkschalter-Set-Funksteckdosen-Set/dp/B002APX0Q4
sieht aus wie meines!
ob du nun ITL-230 oder ITLM1000 brauchst entscheidet deine Leuchte oder
deine UP Dose.
Die Leuchte muss klarkommen mit ITL-230 oder in der UP Dose muss N
vorhanden sein für ITLM-1000
