Verständnisproblem mit OP Schaltung
OP #6340798
Hallo Forum
Ich bin in einem alten Elektor Heft auf einen Schaltungsteil gestoßen,
den ich nicht so richtig verstehen kann.
Im Grunde soll es sich dabei um einen Tiefpassfilter handeln, nur
verstehe ich die Funktion von P1 und R36 nicht.
Der OP ist ein TL084, also mit extrem hochohmigen FET Eingängen, daher
gehe ich davon aus, dass durch diese beiden Widerstände so gut wie kein
Strom fließt, somit aber auch kein Spannungsabfall entsteht .. wie soll
dann aber dieses Trimmpoti irgendetwas an der Funktion verändern?
Gibt es da noch etwas, das ich nicht kenne?
Ich habe diese Filter immer mit einem Drahtstück anstelle P1 und R36
realisiert (Sallen Key Filter) und die gingen gut.
Grüße
FireHeart
OP
Wenn da jetzt noch ein Widerstand vom invertierenden Eingang auf Masse
wäre, dann würde das Ganze für mich Sinn machen.
Ich glaub fast, ich sehe zumindest noch Platz für so einen Widerstand am
Layout vor ... dann kann ich ihn immer noch einlöten.
FireHeart
Naja, eine direkt Verbindung zwischen Ausgang und invertierenden Eingang
deutet eigentlich immer auf einen unity gain, also einen Impedanzwandler
hin.
Ich denke, diese Poti/R Kombination dient der Kompensation von
irgendwelchen Leck- oder Eingangsströmen.
Ich sehe einen symetrischen Eingang mit nachfolgendem Tiefpass.
Der invertierende Eingang eines OP ist niederohmig. In Audioschaltungen
wird er gerne als Strombus(0-Ohm Schiene) für die Summierung von
mehreren Signalen verwendet. 150k Widerstand dürfte dort eine Wirkung
habe.
Sehr wahrscheinlich lässt sich damit die Einsatzfrequenz abgleichen.
Nein, ist er nicht!
Hier nicht der Fall, die vermeintliche Sammelschiene kriegt hier gar
keine Eingangssignale, gegen die der OP-Ausgang dann über einen
Widerstand "pushed" oder "pulled" auf virtuelle Masse.
Offsetströme aus dem nichtinvertierenden Eingang des zweiten OPs heraus
sehen als nächsten niederohmigen Punkt den Ausgang des vorherigen OPs,
dazwischen aber die Reihenschaltung 10k plus 47k plus 47k, also rund 110
Kiloohm. Der Gleichstrompfad führt ausschließlich über diese
Widerstände. Der Gleichstrompfad für den Offsetstrom des invertierenden
Eingangs geht über das Trimmpoti samt Reihenwiderstand zum stets
niederohmigen Ausgang des 2. OPs.
Für die Bemessung werden die beiden Offsetströme als gleich hoch
angenommen. In der Praxis gleicht man den Ausgang des 2. OPs damit auf
DC Offset gleich NULL ab.
An der Eckfrequenz des Filters ändert der Trimmer rein gar nichts.
Wäre vom inv. Eingang ein zusätzlicher Widerstand nach Masse vorhanden,
liesse sich bei einer Verstärkung von 1....3 am Trimmer tatsächlich der
Charakter des Filters einstellen, von Butterworth über Bessel nach
Linkwitz.
Leider sind bei den Kondensatoren keine Werte angegeben, sonst könnte
man aus der Dimensionierung des Tiefpass-Filters Rückschlüsse auf den
notwendigen Verstärkungswert (V=1 oder V<3) schließen. Weiß man denn
z.B. ob beide C`s gleich sein sollen?
OP
Die Schaltung soll einen Frequenzbestandteil aus einem Audio Signal
herausfiltern, gleichrichten und dann die Amplitude zur weiteren
Verarbeitung als DC Signal zur Verfügung stellen. Die Audio-Filter und
Gleichrichter befinden sich VOR dieser Schaltung.  Das hier ist
eigentlich nur noch die Filterung des Gleichrichterausgangssignals
Da für verschiedene Frequenzen verschiedene Filterzeiten vorgesehen
sind, sind die Kondensatoren dann in einer Tabelle aufgeführt.
Exemplarisch z.B.:
C9 .. 100nF, C10 .. 15nF, C11 .. 150nF
Die Beschreibung um A9 ist äußerst dürfig (weil es ja eigentlich keine
besondere Schaltung ist):
"The precision rectifier is constructed around A3 and A4; it is followed
by the low-pass-filter, using A9"
Ich hab jetzt aber doch noch etwas gefunden:
"Finally the easiest adjustment: P1. These presets determine the DC
offset of the active low pass filter that is the last stage in the
analyzer section of each module. [...] each preset is adjusted for
minimum Uc,out voltage or the corresponding module".
Interessant aber, weil an anderer Stelle steht, man könne anstelle des
TL084 auch einen 4741 verwenden ... ein völlig anderer OP mit völlig
anderen Bias Strömen ... das man das mit einem Poti erschlagen kann?
FireHeart
Vor allem dachte ich bisher, dass der TL084 J-FET Eingäng hat, die
überhaupt keinen Strom aufnehmen. Wie soll diese Kompensation durch das
Poti funktionieren?
(Firma: MED-EL GmbH)
Die Schaltung ist evtl. Copy-Paste von einer anderen Variante mit
höheren Offsetströmen. Aber auch dann wäre es ziemlich unsinnig einen
68k-Widerstand einzubauen anstatt ein weiteres 47k-Modell. Kurzum: Da
hat jemand nicht wirklich mitgedacht.
PS: Auch ELV ist das nicht immer vorne dabei: Hab' mal vor vielen Jahren
den Bausatz für eine universelle Ladeschaltung mit Entladeoption gekauft
und bin draufgekommen, daß bei nur 1-2 Zellen das Entladen nicht
funktionieren kann.
