Seltsame Treiberschaltung
OP #6340801
Hallo Forum
...und noch eine interessante Schaltung hat sich mir aufgetan.
Im Grunde soll A6 ja nur ein Spannungsfolger sein, der die nachfolgende
Schaltung (Spannungs->Strom Umsetzer) antreibt. (Das Eingangssignal
kommt über Poti P3 herein).
Der OP ist ein TL084, besitzt also einen sehr hochohmigen Eingang.
Welchen Effekt haben R14 und C12?
Ich wäre der Meinung, dass ein Drahtstück vom Ausgang von A6 zu dessen
invertierendem Eingang den gleichen Effekt haben müsste ..
Gibt es da noch etwas, das ich nicht kenne?
Grüße
FireHeart
OP
Die Sache mit dem Ausgleichen der Bias Ströme kenne ich noch. Aus diesem
Grund bau ich bei kritischen Schaltungen bei einem invertierenden
Verstärker vom nicht invertierenden Eingang zu Masse meisten einen
Widerstand ein. Bei nicht invertierenden Verstärkern ist meist die
Versuchung, die beiden nebeneinander liegenden Pins (INV IN und OUT)
einfach direkt zu verbinden, um Platz zu sparen, zu groß.
Die gegenständliche Schaltung muss (mehr oder weniger DC Signale)
verarbeiten und es wundert mich, das so aufwändig zu gestalten.
Ich hab in meinem Layout A6 überhaupt völlig weggelassen, P3 auf 10k
runtergenommen und gehe damit direkt über die 22k in A8 rein .. ist die
Regelcharakteristik von P3 halt nicht ganz so linear ... darum geht's in
der Anwendung auch nicht, P3 soll nur ein grober Einsteller sein.
Spricht da was dagegen? (die Quelle zu P3 ist ein OP-Ausgang, also auch
kein Problem).
Grüße
FireHeart
