Royer aus zwei einzelnen Trafos
Gast #6340831
ich habe vor einiger Zeit mal zwei CCFL-Trafos aus einem Bildschirm
geholt und draufgeschrieben, was auf der Platine zur Leistung stand ,
600V/15mA pro Ausgang (zwei Ausgänge, zwei Trafos).
Der Wickelkörper hat drei Kammern, wie im Anhang gezeigt. Die
Primärspule hat je Trafo 17 Windungen.
Die Mittlere Kammer ist ungenutzt.
Ich könnte ohne die Trafos zu öffnen also eine Steuerwicklung
aufbringen.
Würde das so funktionieren, wie im Anhang gezeigt, wenn ich je Trafo 1/2
Steuerwicklung aufbringe und die dann in Reihe schalte?
Die Ausgänge will ich in Reihe schalten und damit eine Kaskade betreiben
um irgendwas zwischen 2,5kV - 10kV herauszuholen, der genaue Wert ist
nicht wichtig. Ausserdem fliesst am "Verbraucher" kein Strom, da soll
Hochspannung  zwischen zwei Metallplatten anliegen.
Danke,
aiaiai
(Firma: matzetronics) #6340881
Jegliches Basteln lohnt hier nicht bei diesen Preisen für fertige CCFL
Inverter:
https://www.pollin.de/p/ccfl-inverter-cotek-24a2801c-24-v-1-3-kv-121244
https://www.pollin.de/p/ccfl-inverter-cotek-24a1502ce-24-v-1-1-kv-121262
Die Dinger haben zwar einen Brückengleichrichter im Eingang, den kann
man aber leicht lahmlegen.
Royer leben zwingend von zwei Endstufen, die auf einen einzigen Kern
arbeiten.
