Kathrein Analogreceiver UFD400 recyclen zu ADS-B Empfang
Gast #6340915
gibts hier jemand, der sich solch einen "very simple" ADSB- Empfänger
mit einem SAT-Tuner nach diesem Strickmuster baute?
http://www.lll.lu/~edward/edward/adsb/VerySimpleADSBreceiver.html
Ich sah in einem Kathrein SAT-Receiver den Tuner BSKE5-110A, der genauso
aussieht wie der BSKE5-101A und auch denselben Chipsatz hat.
Laut der Seite hier:
http://www.lll.lu/~edward/edward/adsb/tunerdb/tunerdb.html
"BSJE series should work," würde ichs dann demnächst versuchen.
die Platine zum Tuner würde ich ins Receivergehäuse mit - dann auf 1074
abgleichen, noch eine Antenne und Laptop - oder hab ich etwas übersehen?
Gast #6340959
Nein, aber danke für den Hinweis auf den Umbau. Suche nach einem
sinnvollen Verwendungszweck für meine analogen Sat Receiver.
Der erste der geöffnet wurde hat einen maskenprogrammierten 8-Bit
Siemens Mikrocontroller (SAB8952) und einen Tuner (Nokia SXT5002) der
bisher nicht gelistet ist. Mal sehen welcher IC sich darin verbirgt...
Gast #6341089
[Achtung: ein eher uninteressanter Beitrag zur Funkarchäologie der
Zukunft]
Japp, da gibts sehr viele Verwendungszwecke, je nachdem was verbaut ist
und gebraucht wird -
die ersten Freakanleitungen stammen einige Jahre vor der Digiumstellung
und  da wurden FM-Tuner zur AM-Modulation im Flugfunk "irgendwie"
trickreich angepasst, seis durch Kurvenversteilerungen oder
Osziverschiebungen - daher die 1074 MHz vorhin - wobei ADS-B nominell
auf 1090 ist.
[ähnlich wie die UKW-Audione in den 50-er Jahre Röhrenradios mit
FM-Zusatz -
hier im Forum soll ja dazu ein gewisser EDI kompetent sein - Respekt!]
- Netzteil, Digianzeige, FB-Empfänger sind ja dann eher Zubehör, da sind
ältere mit Printtrafos und diskreterer Tronic flexibler, auch
Blechgehäuse besser,
denn da kann man auch Störer einbauen oder wahlweise störempfindlichere
Empfänger.
Ich hatte nur Glück, die meisten Tuner haben nicht den passenden
Demodulator und heute ist das wohl undankbare E-Archäologie, neue
Erkenntnisse kommen nicht mehr.
#6341464
"gibts hier jemand, der sich solch einen "very simple" ADSB- Empfänger
mit einem SAT-Tuner nach diesem Strickmuster baute? "
ja, ich habe den damals aufgebaut und er funktionierte auch.
Auch der von Sprut oder Jetvision. :-)
Ist aber schon ein bischen Wasser den Fluß heruntergelaufen seit dem....
das war hier noch ein Projekt mit Tuner:
http://rxcontrol.blogspot.com/2009/11/projet-ads-b-quelques-realisations.html
http://rxcontrol.free.fr/PicADSB/index.html
