Auswahl eines Stromwandlers für 100A
Gast #6341004
Wir brauchen in unserer Wohnung einen zweiten Durchlauferhitzer. Jetzt
ist die Hauptsicherung mit 64A bemessen und jeder der Durchlauferhitzer
hat einen Nennstrom von 31A. Wie man sieht bleibt da nicht viel Luft. ;)
Ich habe mir überlegt den Strom von der Hauptzuleitung dauerhaft zu
messen um zu prüfen ob ich die 64A überschreite. Außerdem will ich im
Fall, dass beide Durchlauferhitzer aktiv sind Sachen wie Mikrowelle,
Herd etc. Spannungsfrei schalten.
Ich bin auf der Suche nach drei Wandler (am besten berührungslos) den
ich auf alle Phasen der Hauptzuleitung setzen kann. Ich hätte gerne als
Ausgang eine gleichgerichtete Spannung oder Strom. Ansonsten wird mir
das mit den Abtastrate viel zu komplex.
Falls einer ein bezahlbaren Model kennt möge er mich erhellen.
Danke.
Gast #6341006
Keine Angst, das geht ohne Probleme. Die NH-Sicherungen sind dermaßen
träge, dass du es beim duschen nicht schaffst die auszulösen. Alleine
schon von der Durchmischung (Zeiten/Benutzung) kommt der Fall so gut wie
nicht vor.
Wenn du elektronische DLE hast, ist es sowieso egal. Der bringt so gut
wie nie volle Leistung.
Gast #6341021
Habe gerade mal geschaut, NH 63 gG kann nach 1000s (16 Minuten) noch
100A führen.
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cc/Zeit-Strom-Kennlinien_D0-NEOZED_IEC60269.svg
Wikipedia sagt weiter:
> Bei 1,5-facher Überlast beträgt die Auslösezeit etwa eine Stunde
Ich vermute einfach, dass sich diese Angabe auf gG bezieht, da das
eigentlich der Standard ist. Passt ja auch zum Diagramm.
Also mach dir keine sorgen, du kannst auch noch einen dritten DLE
anschließen ;)
Gast #6341024
Es sei vielleicht noch wichtig zu erwähnen, dass in jedem Fall beide
Durchlauferhitzer betrieben werden sollen. So weit ich das verstehe
schaltet das Lastabwurfrelais immer einen aus, sobald das andere läuft.
Ich möchte später sowieso alles automatisiert und vernetzt haben.
Deshalb wäre der effektive Strom und (später) die Spannung sowieso ganz
interessant. Dann kann ich da ein bisschen mit loggen.
Gast #6341461
Dann schau dir mal sowas an:
https://www.sma.de/produkte/monitoring-control/sma-energy-meter.html
Keine Ahnung, was Geräte aus dieser Klasse leisten können. Sicher findet
man aber fertige Lösungen, die dir alle relevanten Daten über eine
Schnittstelle ausgeben.
Stichworte wären "Kombimess" oder auch die Geräte von Janitza. Oder eben
sowas wie von SMA, bzw. auch Hutschienenzähler. Da würde ich als erstes
mal die Funktionen durchsuchen.
Einfacher, kompakter und sicherer wirst du wohl kaum was finden.
