"Selbsthalteschaltung" für Arduino
OP #6341132
ich habe einen Taster, wenn ich ihn drücke ist der Durchgang
logischerweise frei und wenn ich den Taster wieder auslasse, dass ist er
wieder gesperrt. Ich möchte es allerdings jetzt so machen, dass ich eine
kleine Schaltung hinter den Taster gebe, welche dann folgende Funktion
hat: Ich drücke den Taster, und lasse ihn wieder aus. Der Durchgang ist
aber solange geschlossen, bis ich wieder raufdrücke, dann ist er weider
offen. Hat jemand eine Idee, wie man sowas realisieren kann? Ich muss es
so lösen und kann es nicht softwaretechnisch lösen.
Vielen Dank
Gast #6341159
Viele
aber: dein Kontakt, der geschlossen bleiben soll nach dem Loslassen des
Tasters ist offenbar ein anderer und nicht der Kontakt vom Taster,
sondern ein elektrisch betätigter Kontakt, ein Relais.
Das ist gross und braucht Strom.
Wenn du nur halbwegs geschrieben hättest, was mit diesem neuen Kontakt
an Stelle des Tasters geschaltet werden soll, dann gäbe es sicher viel
sinnvollere Lösungen.
http://dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.29.1
Gast #6341364
Gast #6341391
Peter D. schrieb:
> Die Arduinos sind sehr gut dafür vorbereitet (power-down, bzw. wake up
> on pin change).
Ähm, was für ein (schlechter) Joke.
Arduinos sind nun zum Stromsparen das Letzte, auf der Platine sitzt jede
Menge dauernd stromfressende Beschaltung und man kann nichtmal die fuses
ändern.
Ein nackter AVR kann das 100 x besser.
Gast #6341401
OP #6341410
Ich muss es hardwaretechnisch lösen, da ich keine Pins mehr freihabe,
die Selbsthaltung zu realisieren, habe nur mehr einen Pin und möchte
jetzt wegen dem nicht wirklich einen Expander kaufen.
Als Bsp, der Taster soll ne Led und ein Solid-State-Relais einschalten,
also wird nicht viel Strom benötigt.
Gast #6341413
> freihabe,
Ja, dann mach es doch. Genügend Tipps hast du doch erhalten.
#6342204
> einschalten, also wird nicht viel Strom benötigt.
Wie wäre es mit konkreten Angaben was genau du möchtest, am besten in
Verbindung mit einer aussagekräftigen Skizze.
> Als Bsp...
...hilft nicht wirklich.
Ich z.B. bin aufgrund des Eröffnungsthreads davon ausgegangen dass Du
den Arduino mit der Schaltung ein- und ausschalten möchtest.
