Möglichkeiten der Klangbearbeitung im Raum
Gast #6341190
Geräte wie DIRAC geben vor, im Hörerraum eine bessere Schallsituation
erzeugen zu können, indem sie Störschall ausblenden. Ich habe ein
baugleiches Gerät von der Konkurrenz in der Mache, das Selbiges kann und
zudem noch Schallverteilung liefern möchte. Allerdings ist mir nicht so
klar, wie das gehen soll und was es bringen kann. Kennt sich jemand mit
aktiver Schallverteilung im Raum aus? HIFI-mässig habe ich schon
gefragt, bekomme aber nur Nutzeranworten und Meinungen, denen fehlt aber
der technische Background, um die Technologie einzuschätzen und zu
werten.
Kommentare?
Ich weiß gar nicht, ob Fohhn der erste Hersteller war, der das gebracht
hat.
Ich denke EAW mit seinem Anya war hier der erste.
Wie auch immer:
In der Praxis will man ja ein homogenes möglichst gleich lautes
Schallfeld über die komplette Publikumsfläche bringen.
Bei konventionellen Line-Arrays, die gewinkelt werden, hat man daher bei
den unteren Elementen ein bisschen nach unten gewinkelt und tendenziell
die oberen Lautsprecher auch stärker angefahren mit mehr Leistung.
Etwas vereinfacht ausgedrückt jetzt. Die Hersteller haben hier viel
Software zum justieren und simulieren.
Vorteil von diesem System ist es einfach, dass du jetzt eine "gerade"
Linie bauen kannst und richtest die Schallabstrahlung in der vertikalen
mittels DSP.
Dahinter stecken eigentlich nur Delays, die für jeden einzelnen Speaker
im System individuell anpassbar sein müssen. Ich gehe davon aus, dass
jedes Chassis dort einen eigenen kleinen Amp haben wird.
Je nachdem wie die Delays eingestellt sind, bekommt man für verschiedene
Frequenzen dann bestimmte Abstrahlcharakteristik. Genau genommen
strahlen immer noch alle Lautsprecher überall hin, aber durch die Delays
gibt es in bestimmten Winkeln negative Überlagerungen und zu anderen
Winkeln hin positive Überlagerungen (Pegel nimmt zu).
Ich hoffe das beantwortet deine Frage (wenn es so gemeint war).
Beitrag #6494227 wurde von einem Moderator gelöscht.
