Stromausfall Meldung an Qnup USB
OP #6341252
Hallo Forum,
Ich bin neu hier und habe ein Problem bei dem ich auch mit google und Co
nicht fündig geworden bin.
Meine Eigenbau USV sieht wie folgt aus:
- 2x 12V Akkus
- 1x Netzteil mit 12V USV und Ladefunktion.
Grund für den Eigenbau:
Mir sind die gekaufte USV einfach zu unwirtschaftlich:
12V Batterie --> speist USV --> 230V unsaubere Spannung ( Rechteck) dann
wieder Netzteil auf 12V
Betreiben will ich:
1x Qnap TS-419 --> Netzteil mit 12V
1x Fritzbox
1x Kleinen Netzwerk Switch
USV-Funktion ist nicht das Problem
Meine Hauptproblem das es zu lösen gibt -->
- Spannung weg --> Meldung an Qnup --> Dann je nach Einstellung ca
10Minuten
Ausfall -- Qnap runterfahren ( Das geht in der Software)
Wie bekomme ich es jetzt hin das ich die Spannung ohne großen Aufwand am
230V Eingang messe, Auswerte und per USB an NAS melde.
1. Versuch scheiterte ( alte USV gekauft Platine umbauen, Dann RS-232
auf USB-Converter umsetzen --> Keine Kommunikation
2. Versuch Neue USV gekauft PowerWalker VI 850 SH IEC diese Kommuniziert
sauber mit dem NAS --> aufgeschraubt und gefreut (denkste) USB
Schnittstelle galvanisch vom Rest getrennt (cool dachte ich mir brauchst
nur die zwei Eingänge mit Spannung versorgen) nix da die Dinger sind
Optokoppler einmal RX und TX.
Nach Schaltplänen gesucht --> keine gefunden, auf Nachfrage beim
Hersteller --> geben wir nicht raus
So jetzt bin ich mit meinen Ideen am ende.
Hat jemand eine Idee die kostengünstig umzusetzen ist ?
eventuell eine fertige kleine Platine oder so etwas ?
Prüfe am Netzteil/Ladegerät ob die 12V noch da sind über einen
Optokoppler oder ein kleines Relais und werte das aus?
Frage2 ist, ob Deine Akkus ausreichend Ah haben, um dann diese Zeit
gut durchzuhalten. Fritz braucht 1A und und Deine Festplatten xA ...
Ansonsten lies wie z.B. APC Powerchute
funktioniert:https://www.apc.com/shop/de/de/categories/power/uninterruptible-power-supply-ups-/ups-management/powerchute-network-shutdown/N-auzzn7
OP
Danke
zu. "Ein Anderer (Gast)" Genau um diese Komunikation geht es ja
zu " oszi40 (Gast) "
1. das ist eine Komplette Einheit aus der du immer die 12V hast ( Laden
und Speisen der Verbraucher über eine Leitung) Eine Auswertung ist
leider nicht ohne weiteres möglich
2. Denke schon das 50Ah ausreichend sind
Es wäre gut wenn es so was wie ein Überwachungsrelais gibt welches dann
Stromausfall auf USB umsetzt (Komuniziert)
Normalerweise wird ein Pin am rs232 getoggelt bei Spannungslosigkeit.
Wenige UPS brauchen dafür ein gewisses Signal auf einem anderen Pin.
Dies ist weil damit dann eine Kompatibilität mit anderen Alarmsystemen
vorhanden ist abseits vom PC.
Besorgt dir die rs232 Pinbelegung, dmm und mess es im Netzbetrieb und
ohne durch, nicht nut Spannung, sondern auch Durchgang von Pins wie
Dtr/RTS .
(Firma: egal)
Das wird es wohl eher so nicht geben weil es da tausende von
möglichkeiten gibt.
Versuche erstmal herauszu bekommen was du überhaupt genau brauchst.
USB so alleine sagt überhaupt nichts aus. Du musst erstmal
herausbekommen was für einen Typ du genau brachst. Z.B.: Stichwort
Geräteklasse:
https://de.wikipedia.org/wiki/Universal_Serial_Bus#%C3%9Cbertragungstechnik_und_Spezifikation
Und noch etliche weitere.
Und wenn du das alles herausbekommen hast musst du noch ermitteln wie
die Meldungen genau aussehen müssen damit dein Gerät überhaupt
"versteht" was du von ihm willst.
Einfach über irgendwas mit USB irgendwas senden führt hier nicht zum
Ziel.
Bei meinen APCs (sind schon etwas aelter) kenne ich das so:
"Dumme" Signalisierung: Da wird nur eine RS232-Statusleitung geschaltet.
"Smarte" Signalisierung: Da werden tatsaechlich seriell Daten gesendet.
Dafuer liegen auch zwei unterschiedliche Kabel bei.
Letztere kann ich auch ueber einen seriellen USB-Adapter anschliessen.
Mit 50 Ah bei 12 V solltest du gut hinkommen.
Meine haetten bei 12 V ca. 100 Ah. Da kann man im dunklen sogar
noch Kaffee kochen...
Wie dein NAS den Ausfall erkennt, solltest aber schon noch rauskriegen.
Womoeglich lauscht da auch Deamon auf einem Netzwerkport.
Da solltest du mal beim Hersteller nachfragen und/oder die Doku
intensiv studieren.
Wie die anderen schon schrieben, mit USB wird das eher nichts.
Ausser man haette eine klare Spezifikation.
OP
> intensiv studieren.
Also der Qnup erkennt den PowerWalker VI 850 SH IEC vollautomatisch...
Wollte dem teil jetzt nur die Platine klauen und alles unnötige
abklemmen was igendwie leistung zieht
Denkste das Teil erkennt sofort das der Inverter gestört ist sobald der
trafo abgeklemmt ist. oder auch das keine Batterie angeschlossen ist
