Gehwegbeleuchtung Fading mit Taster
OP #6341261
Hallo ich habe mir einen Code "zusammengebastelt" der soweit super
funktioniert. Ziel ist es wenn man am Gartentor einen Taster betätigt
gehen alle Gehweglampen nacheinander im Fading an. Mein Problem ist nur,
wie kann ich nun einen Taster einbinden der das Program startet und beim
nächsten mal drücken wieder ausschaltet aber die Lampen wierder
Rückwärts aus dimmt?
Mir wäre es ersteinmal wichtig das man den Tater einbinden kann,der
Funktioniert bei mir nicht.
hier mein Code.
int buttonPin = 8;
bool lastButtonState = false;
int pausen = 500;
int vals [] = {     0, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 16, 19, 23,
                    27, 32, 38, 45, 54, 64, 76, 91, 108, 128, 152, 181, 215, 255
int numVal = 32; //number of values in array
byte schwelle = 178;  // 70% * 255; Schwelle, bei der die nächste LED einsetzt.
byte a,b,c,d,e,f;           // Zählervariablen für 6 LEDs
unsigned long sweepstart;  // Zeit merken, zu der der Dimmprozess gestartet wurde.
void setup() {
  pinMode(buttonPin, INPUT_PULLUP);              // der Taster wird mit internem Pullup verwendet, d.h. er ist mit dem GND und dem digitalen Input verbunden
  for (int i = 2; i < 10; i++) {
    pinMode(i, OUTPUT);
    Serial.begin(112500);
void loop() {
    bool myCurrentButtonState = digitalRead(buttonPin);                           // liest den aktuellen Zustand des Tasters aus
24
  if ((lastButtonState!=myCurrentButtonState)&&(myCurrentButtonState==LOW))       // wenn dieser HIGH ist, aber beim letzten Durchlauf nicht
25
  lastButtonState=myCurrentButtonState;                                           // merke dir den aktuellen Tasterzustand für den nächsten Durchlauf
26
27
    Serial.println("change");
28
    // Zählervariablen berechnen
29
    a = min(a++, numVal-1);  // Zähler 1. LED   wird hochgezählt bis 31
30
    if (vals[a] > schwelle){
31
      b = min(b++, numVal-1);  // Zähler 2. LED  wird hochgezählt bis 31, wenn Wert 1. LED > Schwelle,
32
33
    if (vals[b] > schwelle){
34
      c = min(c++, numVal-1);  // Zähler 3. LED  wird hochgezählt bis 31, wenn Wert 2. LED > Schwelle,
35
36
    if (vals[c] > schwelle){   // Zähler 4. LED  wird hochgezählt bis 31,
37
      d = min(d++, numVal-1);
38
39
 if (vals[d] > schwelle){
40
      e = min(e++, numVal-1);  // Zähler 5. LED  wird hochgezählt bis 31,
41
42
 if (vals[e] > schwelle){
43
      f = min(f++, numVal-1);  // Zähler 6. LED  wird hochgezählt bis 31,
44
45
46
47
    analogWrite(3, vals[a]);
48
    analogWrite(5, vals[b]);
49
    analogWrite(6, vals[c]);
50
    analogWrite(9, vals[d]);
51
    analogWrite(10, vals[e]);
52
    analogWrite(11, vals[f]);
53
    delay(10);
54
55
56
57
    // Rücksetzen alle Variablen und wiederholen nach einer Pause
58
    if(millis()-sweepstart > pausen * 128){  // Ist die Wartezeit abgelaufen? (Dauer=pausen*128)
59
      a=0;                                   // Zählervariablen rücksetzen
60
      b=0;
61
      c=0;
62
      sweepstart = millis();                  // Zeitpunkt des Neustarts merken
63
64
#6341280
Ein bisschen Pseudocode:
void loop() {
  if(taster_gedrueckt){
    if(led == aus){
      led_an();
    else {
      led_aus();
    while(taster_gedrueckt);
void led_an() {
  led = an;
void led_aus() {
  led = aus;
Braucht noch ein paar kleinere Funktionen und Variablen/Definitionen
drumherum, aber so als Denkanstoß sollte es funktionieren.
Kannst ja erst einmal eine bistabile Schaltung in Code bauen. Also
komplett ohne dimmen erstmal Tastendruck LED an, Tastendruck LED aus,...
Dann LED an und aus durch entsprechende Dimm-Funktionen ersetzen
#6341292
Markus R. schrieb:
> ok danke also lass ich ersteinmal den versuch mit dem bool?
Naja. Die Entscheidung, ob die Lampen nun bei Tastendruck ein- oder
ausgeschaltet werden müssen, hängt nicht davon ab, welchen Zustand der
Taster vorher hatte, sondern welchen Zustand die Lampen vorher hatten.
Deshalb: Überleg dir (vielleicht auch basierend auf meinem Pseudocode),
wie man erst einmal mit Tastendruck die Lampen (oder die LED aufm Board)
einschaltet und mit dem nächsten Tastendruck wieder ausschaltet. Du
musst dir merken, welchen Zustand der Ausgang hat (wieder auslesen
und/oder xor 1 ginge, aber das führt dann später zu Problemen) und
entscheidest dann, wenn die Taste gedrückt wurde, ob du nun ein- oder
ausschalten musst.
OP #6341298
ok danke ich tüftel heute mal noch ein paar Stunden bis ichs satt
habe:)hier nocheinmal etwas konkreter ich möchte den Taster einmal
drücken die Lampen gehen der Reihe nach an, bleiben 60s an und gehen
danach wieder (Programm läuft rückwärts) aus wenn der Taster bis dahin
nicht erneut gedrückt wurde.
Ich habe wie du schon gesagt hast mit dem Beispielcode aus der IDE jetzt
eine Led ein und aus schalten können. Wie aber sage ich dem Program das
es anhalten soll und erst dann weiter machen wenn die Bedingung "Taster
ein" gegeben ist?? denn den Befehlt ledPin den ich in der IDE habe gibt
es im obigen Programm nicht.Ich muss doch die Abfrage so gestallten das
zuerst der Taster abgefragt wird Tru False wenn Tru dann gehe im Program
weiter wen false dann warten bis true oder?
Gast #6341404
Markus R. schrieb:
> wenn man am Gartentor einen Taster betätigt gehen alle Gehweglampen
Markus R. schrieb:
> wierder Rückwärts aus dimmt
Welchen Sinn hat das ? Klingt wieder wie eine Informatikerlösung,
prsktischer Unsinn. Man steht am Gartentor und die Lichterkette geht zum
Haus hin an.
Nun geht man doch entlang des Gartenwegs zum Haus.
Soll man danach zum Gartentor zurück laufen, um den Taster zum
Ausschalten zu drücken, und während die Lampe am Haus zuerst aus geht
schnell wieder zum Haus in die Dunkelheit hinein rennen?
Man braucht doch zumindest einen zweiten Taster am Haus. Und wenn man
den drückt, hat man den Weg hinter sich, die Lampen könnten schlagartig
aus gehen.
Und wenn man tatsächlich am Gartentor bleibt weil man es sich anders
überlegt hat, muss man dann wirklich warten bis die ganze Lichterkette
an ist, bevor man sie wieder ausschalten kann ?
#6341452
In meinem Pseudocode ist ein Hinweis darauf versteckt.
Nicht die eleganteste Lösung, aber es geht ja darum, was zu lernen.
solange(Taster nicht gedrückt){ tu nichts }
OP #6343010
Sorry ich habe heute den ganzen Nachmittag verbraten und mir stehts bis
oben mit dem Prog. Ich komme immer wieder zum selben Fehler der da
wäre,das ich nicht die Ausgänge mittels Taster abschalten will sondern
das ich bei Taster abfrage die Stelle ausklammern mus in dem der Code
zum Andimmen steht. mit dem Vorschlag von Sebastian geht es nicht weil
hier ein bestimmter Ausgang definiert wird (LED) ich habe aber mehrere
Ausgänge die ich Formelbedingt nicht ausschalten kann.Somit muss das
Programm nach Tasterabfrage ja/nein entweder übersprungen werden oder
durchlaufen. Ich bitte nocheinmal um Hilfe. Es soll nur per Tastendruck
angedimmt werden 60sec. an bleiben und danach wieder ausdimmen (ende des
Programs)bis zur nächsten betätigung des Tasters. Kann ich das durch
eine If else funktion machen und für die 60sec.ein delay? ich befürchte
wenn ich das delay verwende stoppt der Programmablauf für 60sec. da
benötige ich doch auch noch einen Zähler oder??
hier nochmal mein Angefangener Code:
int buttonPin = 8;
int pausen = 500;
int vals1 [] = {     255, 215, 181, 152, 128, 108, 91, 76, 64, 54, 45, 38, 32, 27, 23,
                    19, 16, 13, 11, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 3, 2, 2, 2, 1, 0,
byte schwelle = 10;  // 70% * 255; Schwelle, bei der die nächste LED einsetzt.
byte a,b,c,d,e,f;           // Zählervariablen für 3 LEDs
void setup() {
    pinMode(i, OUTPUT);
24
void loop() {
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
      d = min(d++, numVal-1); // Zähler 4. LED  wird hochgezählt bis 31, wenn Wert 2. LED > Schwelle,
39
40
41
      e = min(e++, numVal-1); // Zähler 5. LED  wird hochgezählt bis 31, wenn Wert 2. LED > Schwelle,
42
43
44
      f = min(f++, numVal-1); // Zähler 6. LED  wird hochgezählt bis 31, wenn Wert 2. LED > Schwelle,
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
    delay(20);
55
56
57
58
59
60
61
      b=0;
62
      c=0;
63
      d=0;
64
      e=0;
65
      f=0;
66
67
68
Gast #6343699
Markus R. schrieb:
> Keiner eine Idee wie ich den Taster einbinden kann?
Du brauchst noch mindestens eine weitere Variable, die sich merkt, ob
ein Fading läuft oder nicht.
Die Variable könnte sich auch gleichzeitig dir Richtung merken: +1, 0,
-1
0: Kein Fading
+1: Einschalt-Fading
-1: Ausscahlt-Fading
OP #6344045
jetzt habe ich es hinbekommen den Taster einzubinden. nun möchte ich 60
sekunden lang die Leds eingeschaltet lassen und danach wieder ausdimmen.
beim nächsten Tastenstart soll alles wieder von vorn beginnen.Hier
nocheinmal der funktionierende Code. Wenn ich es mit (mills) versuche
erwartet das Programm ja immer auch eine Aktion was es danach machen
soll.Wie kann ich es so Schreiben das es 60sek.wartet und dann die
nächsten Programmzeilen weiter ab arbeitet? Also das wäre dan das
Abdimmen.Formel Kopieren und Werte negieren ??
int buttonPin = 8;
bool lastbuttonPin = true;           // der Zustand des Buttons beim letzten Schle
int pausen = 5000;
                    27, 32, 38, 45, 54, 64, 76, 91, 108, 128, 152, 181, 215, 255 };
void setup() {
void loop() {
bool myCurrentbuttonPin = digitalRead(buttonPin);                           // liest den aktuellen Zustand des Tasters aus
  if ((lastbuttonPin!=myCurrentbuttonPin)&&(myCurrentbuttonPin==LOW))    // wenn dieser HIGH ist, aber beim letzten Durchlauf nicht
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
    delay(20);
51
52
53
54
55
56
57
      b=0;
58
      c=0;
59
      d=0;
60
      e=0;
61
      f=0;
62
63
64
Gast #6344439
Peter meint, dass du eine State-Maschine realisieren sollst.
Im switch/case hast du dann alle deine States und schreibst dazu den
Code, der im jeweiligen State ausgeführt werden soll.
Ansonsten ließ mal wie du am besten einen Taster verwenden solltest:
https://www.arduino.cc/en/tutorial/debounce
(Hier gibt es von Peter D. eine wunderschöne Lib, aber die ist denke ich
für den Anfang zu schwierig nachzuvollziehen.)
Und wie du Zeitintervalle festlegen kannst:
https://www.arduino.cc/en/tutorial/BlinkWithoutDelay
Gast #6344500
Markus R. schrieb:
> Ok, aber möchte das alles nicht zu komplex gestalten daher dachte
> ich es
> wäre einfacher wenn man nach dem hoch faden hochzählt bis 60sek. Und
> danach das abdimm Programm Schreibt was im Anschluss abläuft.
Das kannst du gerne so machen. Die Erfahrung zeigt, dass es immer
weniger Komplex wird, wenn man es richtig macht.
Dein nach dem Faden hochzählen kannst du ja mit delay() erledigen, oder
falls es retriggerbar sein soll mit Hilfe aus dem letzten Link.
Gast #6344506
Ja, Zustandsmaschinen, für jedes Teilproblem eine:
1. Taster. Das sieht ja schon gut aus: aktuellen Eingangswert mit dem
vorigen vergleichen, Aktivität nur bei Änderung, und nur wenn der Taster
gedrückt wurde, wird der Sollwert für das Licht geändert: von "aus" nach
"ein" oder umgekehrt. Entprellen ist wahrscheinlich nicht nötig, da ja
schon 10 (oder jetzt 20) ms delay in der Hauptschleife steht.
2. Licht. Je nach Sollwert (ein oder aus) einen anderen Algorithmus
nutzen. Den für "ein" hast du ja schon. Der sieht übrigens gut aus,
durch das min() ist er robust gegen unsinnige Werte in den Variablen,
wie sie vielleicht entstehen könnten, wenn jemand mitten beim Ausfaden
wieder einschaltet.
3. Timer. Der muß gestartet werden, sobald der Sollwert auf "ein" geht,
und wenn er abläuft, stellt er den Sollwert auf "aus". Timerstart heißt:
aktuelle millis() merken. Solange der Sollwert "ein" ist, muß man eben
bei jedem Schleifenduchlauf prüfen, ob der Start zu lange her ist, also
millis() - Startzeit zu groß.
Die drei Maschinen laufen praktisch unabhängig voneinander und sind nur
durch wenige globale Variablen (Sollwert und Timer-Startzeitpunkt)
miteinander verbunden. Bedingung dafür ist natürlich, daß der
Programmablauf nirgendwo durch irgendwelche delay()-Orgien oder
sonstiges Abwarten aufgehalten wird.
#6344509
Im Gegenteil, jetzt ist es komplex und völlig unerweiterbar.
Eine Statemaschine macht alles wesentlich einfacher.
Z.B. der Tastendruck wechselt von STOP zu FADE_A. Ist FADE_A fertig
wechselst Du zu FADE_B usw.
Du mußt also nicht ständig alles machen, sondern nur das für die Aktion
nötige.
switch (state)
case STOP:   if (get_key())
               state = FADE_A;
             break;
case FADE_A: if (++a >= FADE_MAX)
               state = FADE_B;
             break;
case FADE_B: if (++b >= FADE_MAX)
               state = FADE_C;
             break;
case DIMM_F: if (--f == 0 )
               state = DIMM_E;
             break;
// usw.
Dann fällt es auch leicht, weitere States hinzuzufügen.
Die States definiert man vorzugweise mit einem enum.
Gast #6344591
man kann es auch in 4 States aufteilen: stateIDLE (wartend),
stateFadeUp, stateDelay, stateFadeDown. Die malt man sich als 4 Kreise
auf ein Blatt und dann Pfeile vom einen Zustand zum anderen. An die
Pfeile schreibt man wann diese Zustandsänderung passiert.
Das ist für diese Sequenz noch sehr einfach, aber so bekommt man auch
Erweiterungen übersichtlich hin. Z.B. einen Bewegungsmelder der nur
einschaltet, oder Taste lang drücken um Helligkeit fest dauerhauft
einzuschalten, Doppelklick zum Ausschalten.
Und FadeUp/Down in ein Unterprogramm packen, dann bleibt switch/case
übersichtlicher.
Was man versthen muss ist das kein Teil lange blockieren darf. Die loop
mit Eingänge auswerten und switch/case rennt immer schnell im Kreis. Nur
bei Zustandsänderung wird über die switch Variable auf eine andere
Funktion umgeschaltet.
Gast #6344788
so als Vorlage:
- button an Pin2 startet state machine
- Meldungen über serielle werden ausgegeben, eine LED dimmt rauf/runter
Das fade() muss dann noch die Logik für die vielen LED bekommen.
Für sowas einfaches mit Kanonen mit auf Spatzen, aber dafür
Erweiterbar...
Das delay ist global, daher ist ein stateDelay hier nicht drin.
Gast #6344863
dafür sind die Ausgaben auf die serielle Schnittstelle drin,
Werkzeuge/Serieller Monitor ist hoffentlich bekannt?
Der Ablauf in loop() ist:
checkInputs()
  Entprellzeit 20 ms abwarten
  Taster einlesen
  bei Änderung über startSequence() die Schrittkette anstossen
processDelay()
  wenn die (globale) Verzögerungszeit >0 ist,
  dann warten, sonst Wartezeit löschen
processStateMachine()
  wenn wartezeit aktiv, dann nix machen
  Meldung ausgeben wenn state sich geändert hat
  Aktion abhängig vom State ausführen
state ist zunächst nix tun, bis der über die Taste auf FadeUp gesetzt
wird. Dann landet processStateMachine immer wieder in fade(). Bis es
fertig meldet, dann wird eine Pause gesetzt (als Demo 3s) und der
nächste Schritt auf fadeDown gesetzt. Weil die Verzögerung jetzt >0 ist,
wird fadeDown aber erst nach Ablauf der Verzögerungszeit erreicht. Wenn
fade() jetzt fertig meldet wird wieder auf warten geschaltet.
fade() kann machen was es will, es darf nur nicht blockieren. Das loop()
führt dann immer wieder die 3 Funktionen aus und kann damit jederzeit
auf die Taste (oder auch andere Eingänge) reagieren. Wenn man in einem
stat ungleich idle ist, könnte man mit der Taste auch ein stop auslösen
(LED aus, state auf idle setzen).
Hoffe es war einigermassen verständlich.
OP #6345140
Super ! das funktioniert Danke bis dahin ist auch super erklärt! aber in
welchen Teil deines Sketches kann ich jetzt meine Routine einbinden? in
der "VOID Loop" wie vorher geht das jetzt bestimmt nicht mehr so einfach
oder? Ich muss jetzt meine Variablen ändern da er ja nicht mehr über
vals hoch zählt (0-255) sondern über deine Formel trotzdem muss ich
jetzt sagen das er die erste LED bis 20% andimmen soll und weiter bis
255 aber gleichzeitig bei ereichen von 21% die zweite Led anfangen soll
unsw. damit es einen weichen Übergang untereinander gibt.
[c]
    delay(20);
[c/]
Gast #6345179
Das gehört in die fade() Funktion, das jetzige LED rauf/runter war nur
ein Beispiel für den Test. Ein Argument für die Richtung ist ja schon
drin, damit kann beides in eine Funktion. Fade() wird auch zyklisch
aufgerufen, wie vorher in loop(). Mit dem Unterschied das es jetzt nur
gestartet wird wenn es im Ablauf dran ist.
Und das delay(20) wird jetzt praktisch am Anfang gemacht und muss weg,
sonst würde es ja die ganze Ausführung für 20 ms blockieren.
Gast #6345214
ja, richtig. Nur sind in vielen Arduino Programmen schon Unterprogramme
Luxus und für einen Anfänger vielleicht eher unübersichtlich :)
Nur wenn Code wächst und dann in eine 1 m lange loop ausartet ist es
meist zu spät. Wenn die eine Schrittkette verstanden wurde kommt der TO
hoffentlich auch weiter.
Die fade() Funktion kann man auch mit einem Schieberegister bauen: ein
Array mit Wert für jede Led, nach jedem 200 ms Schritt alle Werte um
eine Position weiterschieben und den nächsten Helligkeitswert aus der
Tabelle an Anfang (oder Ende für runterdimmen) setzen.
Aber dann wäre ja garnix mehr vom original Code übrig.
