Koax Kabel Frage
Gast #6341361
Hallo!
Genereller Aufbau:
Signal Generator, 50 Ohm Serienwiderstand (eingebaut), über ein T-Stück
zwei kurze (30 cm) Koax Kabel.
1) Frage zu Bild 1.
In Bild 1 ist ein Kabel mit 1 MOhm (nicht angepasst), das andere mit 50
Ohm abgeschlossen (angepasst).
Mir ist leider nicht klar, warum bereits bei einer Frequenz von 40 MHz,
sich das System so verhält. Bei f=40 MHz habe ich eine Wellenlänge von
7m, 1/10 davon sind 70 cm. Bei der Frequenz dürfte ich mit 30cm
Kabellänge doch keine Probleme haben?! Was übersehe ich?
2) Frage zu Bild 2.
In Bild 2 sind beide Kabel mit 1 MOhm abgeschlossen. (nicht angepasst)
Beide sind gleich. Verlieren jedoch nur wegen der steigenden Dämpfung an
Amplitude. Richtig ?
Ersetze in der Simulation mal das nicht abgeschlossene Kabel (1MOhm)
durch einen Kondensator mit -über den Daumen gepeilt- 30-50 pF.
Sieht es dann ähnlich aus?
Für mich bildet das offene Koaxstück (1MOhm ist quasi offen) nichts
weiter als einen Kondensator, der parallel auf dem mit 50 Ohm
abgeschlossenen Stück liegt.
Dann ist die Kurve durchaus plausibel.
Anders wird das erst bei kürzeren Wellenlängen (Wirkung als Stub).
Gast #6341389
Max schrieb:
> das andere mit 50
Es ist zwar abgeschlossen, aber am Eingang trotzdem nicht angepasst.
Schließlich hast du zwei Leitungen parallel an die Quelle angeschlossen.
Nimm mal für jede Leitung eine eigene Quelle ...
Gast #6341394
> (1MOhm)
Nein, dann ähnelt die Kurve wie in Bild 2, nur mit einer Amplitude von
100 mV.
Ja, dann sieht es konstant aus. ABER ich will ja gerade meine zwei Kabel
von dem gleichen Signal Generator betreiben..
Gast #6341407
HildeK schrieb:
> Max schrieb:
>> das andere mit 50 Ohm abgeschlossen (angepasst).
> nicht angepasst.
Das stimmt zwar -- stört aber nicht.
Ein korrekt abgeschlossenes Kabel hat elektrisch "keine
Länge", d.h. es belastet zwar die Quelle, führt aber
nicht zu Beulen im Frequenzgang, weil es ja keine
rücklaufende Welle gibt.
Gast #6341411
> Frequenz von 40 MHz, sich das System so verhält.
Präzisiere mal Deine Frage. Wie SOLLTE es sich denn
Deiner Meinung nach verhalten?
> Bei f=40 MHz habe ich eine Wellenlänge von 7m,
Das ist die FREIRAUM-Wellenlänge.
Reale Leitungen haben einen Verkürzungsfaktor, der von
1.0 abweicht.
> mit 30cm Kabellänge doch keine Probleme haben?!
> Was übersehe ich?
Fehlangepasste Leitungen wirken transformierend. Bei
Vielfachen von Lambda/4 ist das besonders dramatisch,
weil dort Kurzschlüsse in Leerläufe transformiert werden,
aber natürlich transformieren auch kürzere Leitungsstücke
schon -- eben nur nicht ganz so heftig.
Gast #6341432
> 1.0 abweicht.
>> Was übersehe ich?
Genau, ich habe statt 300000km/s rechenhaft also Beispiel 280000km/s
genommen.
Ich dachte, dass wenn 1/10 * Wellenlänge kleiner als die Leitungslänge
ist, es keine Probleme mit den vielfachen von Lambda/4 gibt ?
Egon D. schrieb:
> Erkläre doch mal, was Du EIGENTLICH wissen bzw.
> erreichen möchtest.
Ok: mit dem Signal generator möchte ich ein IC speisen (Sinus). Ich
schaue mir dabei den Ausgang des IC's mit dem Oszi an. Gleichzeitig will
ich aber auch die Phasendifferenz zwischen Ein und Ausgang wissen, und
habe daher ein zweites Kabel vom Signal generator ausgehend zum Oszi.
In Bild 1 stellt daher "Ch2" mit den 50 Ohm mein IC dar, und "Ch1" mit
1MOhm das Oszi.
Gast #6341458
> 1MOhm das Oszi.
Mir fällt gerade auf: Die welle benötigt auf dem langen Kabel vom
Generator zum IC ja länger, als auf dem kurzen Kabel zum Scope. Das ist
ja schlecht für meine Phasenmessung. Also MUSS die Kabellänge zwischen
Generator-IC und Generator-Scope gleich sein, damit es keine differenz
zwischen den Laufzeiten gibt. (wenn ich das Oszi auch mit 50 Ohm
abschließe)
Gast #6341516
Es stört wohl doch:
Und hier sind zwei Kabel angeschlossen, also ist bereits auf der
Eingangsseite alles fehlangepasst. Und wie du selber schreibst:
Und genau das tut das zweite Kabel.
Gast #6341553
> die Leitungslänge ist, es keine Probleme mit den
Wir reden irgendwie aneinander vorbei.
Die Faustregel sagt, dass Leitungen, die KÜRZER als
lambda/10 sind, als "elektrisch kurz" betrachtet
werden können.
Natürlich ist ihre Wirkung trotzdem messtechnisch
nachweisbar -- ob sie stört oder toleriert werden
kann, hängt von der konkreten Anwendung im Einzelfall
ab.
> Egon D. schrieb:
>> Erkläre doch mal, was Du EIGENTLICH wissen bzw. erreichen
>> möchtest.
> (Sinus). Ich schaue mir dabei den Ausgang des IC's mit
> dem Oszi an. Gleichzeitig will ich aber auch die
> ausgehend zum Oszi.
Okay.
> und "Ch1" mit 1MOhm das Oszi.
Hmm. Das würde ich anders machen:
- EIN Koax-Kabel vom Generator zum Messobjekt.
- direkt am Eingang des Messobjektes einen resistiven
  6dB-Teiler, d.h. einen Spannungsteiler 50+50 Ohm zum
  Eingang des ICs, und einen 50-Ohm-Längswiderstand
  zum Oszi-Kabel,
- Ausgang des IC ggf. über Längswiderstand an Koax-Kabel,
  Längswiderstand nach Belastbarkeit des IC-Ausganges
  wählen. 450 Ohm gibt 500 Ohm Belastung für den Ausgang
  und einen 1:10-Teiler für den Oszi. Beim Ablesen
  berücksichtigen.
- beide Oszi-Kanäle korrekt mit 50 Ohm abschließen.
Gast #6341556
> Kabel vom Generator zum IC ja länger, als auf dem kurzen
> Kabel zum Scope.
Richtig.
> Das ist ja schlecht für meine Phasenmessung. Also MUSS
> die Kabellänge zwischen Generator-IC und Generator-Scope
> gleich sein, damit es keine differenz zwischen den
> abschließe)
Kann man machen.
Alternative: Laufzeitdifferenz ausmessen und rechnerisch
bei der Auswertung berücksichtigen.
#6341698
Nimm einfach einen Splitter. 2 Moeglichkeiten :
- resistiver Splitter mit 3 Widerstanden, je 50 Ohm. Ist breitbandig von
DC weg, dafuer verlierst du 6dB.
- Trafosplitter, mit nur den Durchgangsverlusten von vielleicht 0.7 dB,
dafuer nicht ab Null weg.
Alternativ mit einem T Stueck unterwegs, solange die Last dort
hochohmig, und direkt angeschlossen ist. dH ohne Kabel zwischen demT und
der mittleren Last
Gast #6341779
Der Simulationsaufbau ist doch Käse:
Du hast effektiv eine 60cm lange Koax-Leitung, die an einem Ende mit 50
Ohm abgeschlossen ist und am anderen Ende mit 1 Megaohm, in der Mitte
punktiert und dort einen Generator angeschlossen...
Gast #6341817
>   zum Oszi-Kabel,
Das ist auch Käse...
Ein Teiler/Splitter, egal ob resistiv oder nicht, ist natürlich nur dann
angepasst, wenn alle seine Anschlüsse angepasst sind. Ist hier mit einem
1 Megaohm Oszi-Eingang nicht gegeben.
Möglichkeiten:
   a.) Oszi mit 50 Ohm abschließen (Durchgangsabschluss) und
       eben einen Splitter/Teiler verwenden.
   b.) BNC-T-Stück an Generator und Oszi-Tastkopf mit BNC-Adapter
       in das T-Stück stecken. Kontrollieren/ausrechen, was der
       Tastkopf bei der angedachten Messfrequenz noch Impedanz hat.
   c.) Mit Tastkopf direkt am IC-Messen. Auch hier ins Datenblatt
       schauen, was für eine Impedanz der Tastkopf noch hat. Alles
       ab 1 Kiloohm reicht.
   d.) Oszi über einen 1 Kiloohm Serienwiderstand am IC
       anschließen. Es kommt ja eh nur auf die Phase an, und nicht
       auf die Amplitude.
Gast #6341908
>>   zum Oszi-Kabel,
Ich kann nichts für Deine Leseschwäche.
Ach ja... ist ja Freitag. Wie konnte ich das vergessen.
Gast #6342091
Ok-hier wurden jetzt Alternativen vorgeschlagen. Aber was spricht gegen
mein Vorschlag: FG (mit 50 Ohm Innen R)=> T Stück => 1 Koax Kabel zum IC
mit 50 Ohm gegen Masse, anderes Koax zum Scope mit 50 Ohm gegen Masse.
Der Nachteil den ich sehe ist die Dämpfung der Amplitude durch den
Spannungsteiler.
Was sonst? Das hilft zum Verständnis.
Gast #6342238
Das Du immer noch eine Fehlanpassung am Generatorausgang hast.
Ich würde zwei identische Tastköpfe (1 MOhm, 1:10) nehmen. Dann kann man
mit dem Rechteckgenerator vom Oszilloskop testen, ob die
Signallaufzeiten in den Tastköpfen identisch sind. Bei guten Scopes kann
man auch die Verzögerung auf den Kanälen noch korrigieren.
Anschließend gehst Du damit ganz normal an die Schaltung:
FG -> Koax -> IC -> ...
            Scope
Und kannst die Verzögerung messen. Du kannst auch an den FG-Ausgang
gehen, aber dann kommt die Verzögerung durch das Koaxialkabel noch
hinzu.
#6342375
Wenn das Koaxkabel keinen nennenswerten Frequenzgang haben soll, muss
das Koaxkabel sowohl am Eingang , als auch am Ausgang rell 50 Ohm sehen.
Das gilt auch schon bei einer Wellenlänge von 1/20tel
RG58 hat einen Verkürzungsfaktor von 0,66 also hat die Welle eine
Ausbreitungsgeschwindigkeit von 200000km/sek und nicht
Lichtgeschwindigkeit.
Teflonkabel und Schaumstoffkabel ist der Verkürzungsfaktor oft 0,82
Die Lösung wäre also. Am Ausgang des Funktionsgenerators ein Combiner
bestehend aus 3 Widerstände a 16,66 Ohm in Stern oder 3 Widerstände a 50
Ohm in Dreieck schalten. Mit den beiden noch freien Ports des Combiners
auf die beiden Koaxkabel gehen. Beide Koaxkabel am Ende mit 50 Ohm
terminieren.
Dann hast du zwar 6db Pegelverlust ( durch den Combiner ) aber dafür
einen linearen Frequenzgang.
Ralph Berres
Gast #6342507
> was spricht gegen mein Vorschlag: FG (mit 50 Ohm
> Innen R)=> T Stück => 1 Koax Kabel zum IC mit 50 Ohm
> Masse.
Kannst Du machen.
Hat den Nachteil, dass Du den Generator etwas quälst,
weil der natürlich nur 25 Ohm Last sieht -- die beiden
50-Ohm-Stränge liegen ja parallel.
Um das zu vermeiden, haben verschiedene Leute einen
resistiven 6dB-Teiler vorgeschlagen. Im Prinzip ist
egal, ob Du den direkt am Generator anbringst oder
direkt vor dem Messobjekt. Man kann ihn natürlich
auch einfach weglassen...
