Hi, wenn man einen 4Ah Akku (INR21700-40T) immer nur bis 50% mit 13A auflädt, wie stark wirkt sich das auf die Lebensdauer aus?
Anzeige
Akkus schnellladen <=> Lebensdauer
Hi, wenn man einen 4Ah Akku (INR21700-40T) immer nur bis 50% mit 13A auflädt, wie stark wirkt sich das auf die Lebensdauer aus? keine Zeit schrieb: > wie stark wirkt sich das auf die Lebensdauer aus Schwer zu sagen, hängt von Vielem mehr ab. Wenn du den Akku z.B. nach dem Laden immer auf 0% leermachst, wäre ein "25%…75%"-Zyklus viel besser. keine Zeit schrieb: > mit 13A auflädt Wie warm wird der Akku dabei? keine Zeit schrieb: > wenn man einen 4Ah Akku (INR21700-40T) immer nur bis 50% mit 13A > auflädt, wie stark wirkt sich das auf die Lebensdauer aus? Laut Datenblatt (https://drive.google.com/file/d/162rNkBCFT24cwhcNW6wLIB4n9LGBxwVe/view – sorry für den Datenkrakenlink, hab’s auf die Schnelle nur dort gefunden) beträgt der maximal zulässige Ladestrom für diese Zelle im CC-Teil der Ladung 6A. Wenn du nun mehr als das Doppelte des Zulässigen draufgibst, ist eine schnelle Erwärmung über die zulässigen 50°C, schlimmstenfalls gar mit Hotspots, weil die Wärme nicht schnell genug abgeführt werden kann, und entsprechend eine schnelle Degeneration zu erwarten. Möglicherweise geht die Zelle schon beim ersten Versuch irreparabel kaputt. Die Herstellerangaben sind schon am oberen Ende dessen, was sie gerade noch so mit gutem Gewissen angeben können – nicht umsonst steht da noch ’ne zweite Angabe „Standard Charge“ mit 2A, sowie die Angabe von 250 Zyklen bis „verschlissen“ beim Ausreizen der Spezifikationen. wenn du schnell laden willst nimm Lithiumtitanat (LTO-) Zellen die sind nach spätestens 20 Min voll bei Schnellladung nach etwa 6-10 Min. Zyklenzahl soll bei um die 20.000 liegen.
Jack V. schrieb: > Die Herstellerangaben sind schon am oberen Ende dessen, was sie gerade > noch so mit gutem Gewissen angeben können – nicht umsonst steht da noch > ’ne zweite Angabe „Standard Charge“ mit 2A, sowie die Angabe von 250 > Zyklen bis „verschlissen“ beim Ausreizen der Spezifikationen. Wenn das Ladegerät die Zelleninnentemperatur gut einschätzen kann, dann geht auch eine 3C Ladung wenn der Akku (fast) leer ist. Man muss halt den Ladestrom mit steigender SOC verringern. Nur so bekommt man die Werkzeugakkus in 9 Minuten wieder auf 50%..
Akkuverheizer #2 schrieb: > die Zelleninnentemperatur Ein recht heißer Akku lebt nicht lange. Außerdem sind die Angaben der aufgedruckten Kapazitätswerte je nach Fake-Hersteller recht optimistisch. Li-Akkus sollte man mit ausreichendem Respekt behandeln und so lagern wie man am Beispiel E-Bike-Akku in Hannover sieht. https://www.spiegel.de/auto/aktuell/hannover-explosion-von-e-bike-akku-loest-brand-aus-a-1133566.html Antwort schreiben |
Anzeige
