Bei Stromausfall automatisch auf Autobatterie wechseln
OP #6341715
Hallo Forum,
ich stehe vor folgender Herausforderung:
In meinem Schuppen befinden sich aktuell ein Stromgenerator, ein 12V
Netzteil für den Stromgenerator, eine Autobatterie sowie passende
LED-Spots also ebenfalls für 12V ausgelegt.
Ziel ist es bei einem Ausfall des Generators automatisch auf die
Autobatterie als Versorger zu wechseln und wenn der Generator wieder in
betrieb ist erneut auf diesen zu wechseln.
Kurze Unterbrechungen stellen dabei für mich kein Problem dar.
Zum testen habe ich dafür mal eine Schaltung auf meinem Steckbrett
aufgebaut (siehe Anhang).
Diese funktioniert auch, d.h. sobald ich mein Netzteil vom Strom trenne
schalten die Relais auf Batteriebetrieb um und bei erneutem verbinden
des Netzteils wird die im Versuch verwendete LED wieder vom Netzteil
gespeist.
Ebenso konnte ich mit dem Multimeter keine falschen Ströme in der
Schaltung messen - soweit so gut.
Nun meine Frage an euch: Kann ich das Ganze so für meinen Schuppen
umsetzten?
Gibts vielleicht noch bessere/schönere Ansätze oder doch lieber alles
direkt auf die Batterie hängen und diese einfach mittels Ladekabel und
Stromgenerator laden sobald der Generator in betrieb ist?
Desweiteren würde mich interessieren ob es Wechsel-Relais mit
Schraubkontakten gibt, im Netz habe ich leider nur Trenn-Relais
gefunden,
würde nämlich am liebsten meine KFZ-Relais mit einem 16mm² Kabel
anfahren, davon hätte ich noch einige Meter Zuhause jedoch wäre das mit
normalen 6,35mm Crimpkontakten etwas schwierig.
Ansonsten bin ich sehr gerne auch für andere Lösungsansätze offen,
vielleicht gibt es dazu auch schon fertige PCB's/Module für meine
Anforderungen zu kaufen.
Danke schon mal
mfg.
Maik
> anfahren
Für ein paar LED-Lampen oder für eine LED-Fussballstadionsbeleuchtung ?
Ich sage: Das, was die Leute Schaltplan nennen, wird immer schlimmer.
War bisher die grösste Zumutung an den Leser das muntere Verteilen von
Labels auf dem Blatt statt Leitungen, gibt es jetzt Labels in bunten
Bildchen.
Dein Generator sollte den Akku laden, wie sonst wird der Akku wieder
voll. Dann kann der Akku immer dran bleiben, vom Generator geladen wenn
er läuft, die LEDs versorgend wenn die Leuchten sollen. Es gibt dann
keine Umschaltnug, nur eine Laderegelung.
OP
Aktuell sind es "nur" ein paar LED-Lampen, insgesamt ca. 150w jedoch
möchte ich gerne noch ein wenig Luft für weitere Verbraucher wie z.B
Musik usw lassen.
> Bildchen.
Von einem Schaltplan von meiner Seite aus war nie die Rede, mir ist
durchaus bewusst das es sich dabei um keinen professionellen Schaltplan
handelt, dennoch denke ich das man mein Vorhaben dadurch nachvollziehen
kann.
Ansonsten hab ich mir schon gedacht das es auf deine beschriebene
Laderegelung hinauslaufen wird und keine Sorge, dass die Batterie auch
irgendwie geladen werden muss war mir durchaus bewusst.
Hintergedanke der Schaltung war das ganze evtl. etwas schöner bzw.
effizienter zu gestalten
Maik K. schrieb:
> Damit wollte ich nur sicherstellen das der Strom nicht von Batterie zum
> Netzteil fliesen kann.
Das verhindert der Laderegler? Oder hattest du vor mit dem Netzteil
direkt zu laden?
Das tut erstens der Batterie nicht gut (zu hoher Ladestrom) und zweitens
wird ein 12V Akku mit 12V nicht annähernd voll.
Georg M. schrieb:
> Netzteil fliesen kann. Würde aber auch mit einer Diode klappen
> Nein, ich meinte, das Relais kann umschalten.
> Oder irre ich mich?
Geht, ist halt nicht unterbrechungsfrei
OP
> direkt zu laden?
Nein, eigentlich spielt das laden der Batterie erst einmal gar keine
Rolle und es sollte nur um die Schaltung an sich gehen...
Ansonsten habe ich mich nun dazu entschlossen einfach alle Verbraucher
direkt an die Batterie zu klemmen und die Batterie dann mit meinem
Stromgenerator und einem Ladegerät zu versorgen, so ist es wohl fürs
erste am einfachsten :)
Danke an alle
Georg M. schrieb:
> dass Schütze nur
> Öffner- und Schließerkontakte haben,
Schütze, die wir hier meinen, haben nur eine Kontaktgebung.
Die festen Schaltstücke im Öffner im Steuerzusatz sind einfach anders
angeordnet. ("Umgebogen")
Schon aus Gründen der "Schlagweite" ist das so.
Der Abrissfunke kann dann nicht auf den "Gegenkontakt" springen.
Weil keiner da ist.
ciao
gustav
