Blei Vlies Batterie
Gast #6341955
habe folgenden Akku:
https://www.pollin.de/p/blei-akkumulator-kung-long-wp12-12a-12-v-12-ah-271374
Das ist ein Blei Vlies Akku. Mir ist unklar, wie ich den Ladezustand
feststelle.
Im Datenblatt steht was von 10,6V nach Entladung.
Hier https://campofant.com/autobatterie-spannung-ladezustand/
steht das <12V der Akku leer ist.
12,45V wären laut der Seite 50% entladen.
Kann mich jemand aufklären?
Gast #6341984
Program schrieb:
> Hallo,
> feststelle.
Dort steht zur entnehmbaren Ladungsmenge z.B.
12Ah ~ 20 Stunden mit 0,6A Entladung beendet bei 10,5V unter Last.
Höhere Ströme verringern die entnehmbare Ladungsmenge.
Wenn du dann einige Zeit wartest zeigt dein jetzt auf 0% tiefentladener
Akku wenn er intakt ist wieder ~12V oder knapp drunter an den offenen
Klemmen.
> Gruß
Das sind Klemmspannungen nach mehreren Stunden Ruhezeit, du kannst grob
schätzen ca 0% 11,9 - 100% 13V wie es ihm geht. Die Spannung ist kein
geeignetes Kriterium. Bleiakkus sind dann vollgeladen wenn sich der
sinkende Ladestrom nicht mehr ändert.
#6341985
Dann wird das auch so sein.
Unterschiedliche Angaben von unterschiedlichen Herstellern sind normal.
Immerhin haben die alle leicht unterschiedliche Aufbauten und
Materialien.
Halte dich an die Daten vom Datenblatt und mach dir nicht zu viele
Gedanken.
#6341988
> feststelle.
Das geht praktisch allen Nutzern so. Eine einergermaßen zuverlässige
Angabe ist nur Durch Messen der ein- und ausgehenden Ladungsmenge
möglich. Aber auch da muss man ab und zu durch komplettes Vollladen
für ei9ne Art Kalibrierung sorgen.
Gast #6341989
Der Ladezustand lässt sich anhand der Spannung nur sehr grob
einschätzen.
Bei meinem PKW und auch bei meiner neuen Motorrad-Batterie beträgt die
Spannung in voll geladenem Zustand (nach einigen Stunden Ruhe) 12,7
Volt.
Ich bin von "früher" jedoch deutlich höhere Spannungen gewohnt.
#6342050
>einschätzen.
Ich würde eher sagen - gar nicht. "grob" ist schon eine zu genauer
Aussage.
>Volt.
Ich nicht. Die Ruhespannung des Akkus meines damaligen Autos (sagen wir
mal vor reichlich 20 Jahren) pegelte sich nach einem Tag auf gerade mal
reichlich 12V ein. Trotzdem war er mopsfidel ...
