Netzteil Spannung bricht ein. Lösung gesucht.
OP #6342098
Ich habe mir ein paar LED Strips unter die KüchenHängeschränke montiert.
12V 650mA, davon 8 Stück parallel.
Diese werden von einen Shelly RGBW2 gesteuert:
https://shelly.cloud/documents/user_guide/shelly_rgbw2.pdf
Dies ist nicht mein erster Shelly den ich verbaut habe, Anschlüsse
mehrfach geprüft, daran liegt es höchstwahrscheinlich nicht
Mit einem 12V 42A Netzteil funktioniert es einwandfrei. Nur dessen
Lüfter ist sehr Laut. Daher entschied ich mich ein anderes, ohne Lüfter
zu bestellen:
https://www.amazon.de/Netzteil-Laufwerke-Lichtschl%C3%A4uche-LED-Strips-geeignet/dp/B006Z9TQE6
Aber mit diesem Netzteil habe ich jetzt ein Problem.
Ich hatte es ausgepackt, Spannung geprüft (12,33V). Super passt. Stecker
abgeschnitten zum verbinden mit der LED Schaltung. Keine Änderung zum
Anschluss wie mit dem 12v 42A Netzteil.
Aber die LED blitzen immer nur kurz auf. Natürlich hab ich erstmal kurz
geflucht, weil ich den Stecker schon abgeschnitten habe und somit der
Umtausch aussichtslos ist -.-
Auf zur Fehlersuche. Netzteil Aufdruck gecheckt. Output 12V 10A, sollte
also passen.
Spannung am Ausgang gemessen. Diese bricht zusammen auf unter 2V nachdem
die LED Streifen kurz aufblitzen. Da die Spannung zusammenbricht,
startet der Shelly ständig neu, sobald die Spannung wieder steht. Er
versucht die LED Strips zuzuschalten. Spannung bricht ein und Shelly
startet neu. Ein Teufelskreis, was die Streifen aller 1-2 Sekunden
blitzen lässt.
Als Nächstes habe ich die Stripes von der Spannung getrennt. Shelly
bootet normal. Spannung bricht nicht ein. Wenn ich einen Strip nach dem
anderen anbinde, bricht die Spannung nicht ein. Auch nicht wenn alle LED
Strips angeschlossen sind.
Warum ist das so? Es scheint irgendwie ein Schutz im Netzteil zu sein,
oder liegt das an was anderen? Könnte man das evtl. mit einer Grundlast
umgehen?
Auch bricht die Spannung ein, wenn der Stromverbrauch unter einen
gewissen Wert schreitet, was auch den Shelly Neustarten lässt. Auch ein
Schutz?
Der Shelly dimmt die Stripes per PWM. Das 42A Netzteil hatte ich
nochmals angeschlossen. Funktion einwandfrei.
Kann ich das 10A Netzteil irgendwie extern modifizieren (Kondensator,
Widerstand oder Ähnliches), damit es mit dem Shelly und LED-Stripes
funktioniert?
Weis jemand genau warum die Spannung zusammenbricht?
Ich hatte schon überlegt, für den Shelly ein weiteres kleines Netzteil
zu nutzen, um den Shelly nicht immer wieder in den Neustart zu bringen.
Vielleicht bricht die Spannung am 10A Netzteil nur kurzzeitig ein. Dann
könnte es vielleicht funktionieren?
Bin über jede Hilfe dankbar.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
Nachdem keiner deine Verdrahtung (Kabellängen und Querschnitte sowie
Klemmtechnik und Topologie) kennt, kann dazu keiner was sagen.
Bist du dir sicher, dass die Spannung zusammenbricht? Wie hast du das
gemessen?
Andre K. schrieb:
> Da die Spannung zusammenbricht, startet der Shelly ständig neu
Du könntest den Controller über eine Diode von der Versorgung entkoppeln
und mit einem Elko puffern. Dann würde der nicht gleich in den Reset
gehen.
OP
> gemessen?
> gehen.
Zuleitung von dem 10A Netzteil 1.31mm2 (Aufschrift auf dem Kabel) ca.
1m. 1mm2 Adernendhülse passt nicht. 1,5mm2 Aderendhülse passt. Sollte
also passen.
Von dort mit 0,75mm2 zu jeweils zwei LED Stripes.
Der Shelly hängt direkt an dem 1.31mm2 Kabeln des Netzteils.
Und wie gesagt, anderes Netzteil, gleiche Kabel, keine Probleme. Leider
ist dieses sehr laut. Man könnte meinen man startet die Dunstabzugshaube
^^. Daher keine Option.
Gemessen habe ich die Spannung direkt am Ausgang des 10A Netzteils mit
einem Multimeter. Der 12v Wert sinkt schnell Richtung 2V (vermutlich 0V,
nur das Multimeter ist nicht schnell genug) nach dem Blitzen der LED
Stripes. Danach steigt die Spannung sofort wieder und der Shelly startet
wieder.
OP
Wegstaben V. schrieb:
> mal nicht alle 8 stripes parallel anklemmen, sondern einen nach dem
> anderen?
Ja, wenn ich sie schrittweise anklemme, bricht die Spannung nicht ein.
Edit: Bzw. per App/Smarthome langsam hochdimme bricht die Spannung auch
nicht ein.
Ich vermute das das Netzteil einen Kurzschluss erkennt wenn urplötzlich
6A fliesen. Aber nur Vermutung mit keinerlei Wissen wie und ob das so
geht.
OP
MaWin schrieb:
> Andre K. schrieb:
>> Warum ist das so?
> Kondensatoren auf den Strips oder dem Shelly führen zu hohem Ladestrom,
> das Schaltnetzteil schaltet ab und wenn es wieder einschaltet, müssen
> die Kondensatoren erneut aufgeladen werden.
Auf den Stripes sind immer nur 3LEDs mit einem Widerstand in Reihe,
davon mehrere Parallel. Der Inhalt des Shellys ist mir erstmal
verborgen.
Könnte man den hohen Ladestrom nicht über Widerstände und Kondensatoren
drosseln? Bei 6A bestimmt sehr schwierig.
> drosseln?
Nein, weil das auch im normalen Betrieb zu Einbussen führt. Man müsste
die Kondensatorkapazität verringern.
Sequentielles einschalten scheint ja den Effekt zu haben, immer nur so
viel Kapazität zuschalten wie vertragen wird.
(Firma: Funkenflug Industries)
Probier mal testweise einen 10-Ohm Widerstand als Mindestlast fest an's
Netzteil anzuschließen, das sorgt für einen Mindeststrom von etwas über
1A.
Manche Netzteile mögen keine extremen Lastsprünge aus dem Leerlauf
heraus, wenns mit dem Widerstand funktioniert hilft Dir das zwar nicht
weiter, aber Du weißt woran es liegt.
Du kannst auch probieren, 1..2 4700µF 16..25V Elkos (Low-ESR) fest an
das Netzteil anzuschließen. Die puffern evtl. den Einschaltstrom
ausreichend stark ab, daß das Netzteil nicht abschaltet - vorausgesetzt,
es ist in der Lage, die Elkos vor dem Einschalten der LEDs aufzuladen.
Für mich ist dieses Netzteil einfach ungeeignet wenn die Elko-Lösung
nicht funktioniert. Dauerhaft 1A Mindeststrom zu verheizen wäre für mich
keine Option. Entweder schaffst Du es, die Steuerung so zu
programmieren, daß niemals alle LEDs gleichzeitig eingeschaltet werden,
oder Du wirst ein anderes Netzteil brauchen.
OP
Der Shelly an sich verbraucht ca. 60mA
Ein großer Kondensator ist darin nicht enthalten. Ich kann mir nicht
vorstellen, das er für einen zu großen „Ladestrom“ verantwortlich ist.
Der Shelly allein kann ja auch Problemlos an dem 10A Netzteil betrieben
werden.
Die LED-Strips haben keinerlei Kondensator. Sind nur 3 LEDs und ein
Widerstand in Reihe. Davon dann viele Parallel.
Ich habe das Gefühl das dass 10A Netzteil einen Bruchteil an Zeit
braucht um die Leistung Bereit zu stellen. Vielleicht geht das Netzteil
in einen „Stromsparmodus“ wenn es nicht belastet wird? Oder sowas
Ähnliches?
> 1A.
12v/10Ohm > 1,2A > 14,4 Watt. So dicke Widerstände habe ich leider nicht
rumliegen. 3Watt Widerstände habe ich irgendwo in einer Wühlkiste. 5x2
Ohm in Reihe. Probier ich mal. Für ein Test sollte es reichen.
Umprogrammieren der Shelly Software ist nicht möglich. Natürlich könnte
man  den ESP dort drauf mit anderer Software bespielen, aber dann passt
das Ding nicht mehr so gut ins vorhandene System. Ich glaube damit tue
ich mir kein Gefallen, zumal ich in der Sache nicht firm bin.
Den Tipp weiter oben mit dem Shelly per Diode und Elko anzuschließen, um
dessen Versorgung zu stabilisieren werde ich auch mal probieren. Dann
bricht zwar die Spannung für die Stripes zusammen, aber der Shelly
startet nicht neu. Dies verlangt aber auch das zumindest, der ELKO am
Shelly schnell geladen ist nach zum Beispiel etwaigen Stromausfall.
Ein Bekannter gestern sagte nur.
> Scheiß Netzteile, Schöner alter
> Trafo ist besser.
Werde ich mich wohl nach einem neuen Netzteil umschauen müssen. Jemand
ein Tipp? Die Auswahl ist ja eher riesig im Netz. Und wenn man nicht
weis auf was man Achten muss -.-
OP
Mit einer Grundlast von 20Ohm (2x 10Ohm 5Watt in Reihe) funktioniert es
einwandfrei :D
Mal schauen ob ich die Grundlast noch mehr reduzieren kann.
Dieter schrieb:
> Nimm ein 7V Netzteil und schalte das ueber Verblockungsdioden parallel.
> Dann sind die Stromstoesse nur noch 1/3.
Kannst du das bitte nochmal genauer Erklären? Das Übersteigt mein
Wissen. 7V wären für die Strips oder den Shelly zu wenig. Danke
OP
> einwandfrei :D
Zu früh gefreut -.-
Einschalten funktioniert. Ausschalten aber nicht. Wie im Eröffnungspost
schonmal beschrieben. Wenn der Stromverbrauch zu schnell sinkt bricht
auch die Spannung ein. Was zur Folge hat das der Shelly neu startet. Und
der Shelly stellt dann wieder den Zustand vor dem Neustarten her, womit
die Strips wieder leuchten. Hach.
Mal ne Diode und Elko zum Shelly Puffern suchen.
Das Netzteil scheint mit den Lastwechseln nicht zurecht zu kommen -.-
Edit:
Erstmal ordentlich die Finger an den Widerständen verbrannt ^^. War ja
klar das die heiß werden.
Ein 4700uF reicht nicht aus um den Shelly zu Puffern.
Hach.
OP
Dieter schrieb:
>> Wissen. 7V
> Die Elkos waeren dadurch vorgeladen. Die LEDs sollen ja noch nicht
> leuchten. Das Netzteil braucht nicht mehr als 0.5A zu koennen.
Ah, ok. Aber ein kleines separates 12V Netzteil für den Shelly sollte
zumindest den Shelly wach halten.
Dieter schrieb:
> Manchmal tuts eine Drossel mit Freilaufdiode.
Hast du eine Schaltung oder Erklärungslink dazu? Ich bin Tischler und
habe in Elektronik nur gefährliches Halbwissen.
Sag ich doch, daß zu starke Lastsprünge Scheiße sind. Die Regelung des
Netzteils ist offensichtlich viel zu träge. Sie regelt nicht schnell
genug nach und die Schutzschaltung meint, die Welt retten zu müssen.
Hast Du mal probiert, "ordentlich dicke Elkos" ans Netzteil
anzuschließen? Die machen es der Regelung mit etwas Glück ein wenig
einfacher.
OP
> einfacher.
„Ordentlich dicker Elko“
Was denkst du welche Größenordnung sinnvoll wäre. 4700uF hätte ich da.
Dieser reicht aber leider nichtmal um den Shelly zu Puffern.
OP
Ein kleines 100mA Netzteil am Shelly stellt die Versorgung sicher. Der
Shelly selber braucht nur 25-30mA.
Einschalten funktioniert, LED Strips flackern einmal kurz, da die
Spannung kurz an den Strips zusammenbricht. Der Shelly bleibt gut
versorgt und somit erreichbar.
Runterdimmen geht ab einem gewissen Grat nicht mehr. Ich vermute da der
Shelly per PWM regelt und somit immer kurzzeitig die 6A durchlässt,
kommt das Netzteil nun ständig in seinen „Schutzmodus“ -.-
Ich denke ich besorge mir ein anderes Netzteil. Nur Welches? Nicht das
man wieder den gleichen „Mist“ bekommt.
Mehr würde ich nicht versuchen, der ist schon ziemlich groß.
Scheint mir angebracht.
Dieses Netzteil ist offenbar für deinen Anwendungsfall schlicht
ungeeignet.
Das es für LED Leuchten geeignet sei, hat wohl jemand dazu erfunden.
Denn in der Produktbeschreibung auf der Webseite des Herstellers und in
der Bedienungsanleitung steht davon kein Sterbenswörtchen.
Laut Amazon hat es auch "Display-Größe 32 Zoll" - sehr schlampig, das
Ganze.
> Nur Welches?
Ich würde eins nehmen, dass entweder speziell für LED Leuchten gemacht
ist oder für allgemeine Anwendungen. Vielleicht nicht gerade von diesem
Händler, dem würde ich nicht mehr vertrauen.
OP
Ben B. schrieb:
> Ich würd den 4700µF man an das Netzteil dranpacken. Oder auch 2..3 davon
> testweise. Entweder es geht oder es geht nicht, einen Versuch ists wert.
Geht nicht :(
Das Netzteil geht dennoch kurzzeitig Richtung 0V. Der Elko schaft es
nicht das zu Puffern.
Ich hab jetzt ein anderes Netzteil bestellt. Was ich mit dem hier mache,
weis ich noch nicht. Mir fällt noch kein sinnvoller Verwendungszweck
ein. Kommt also erstmal zu den anderen Sachen die man evtl und dann doch
nie braucht. ^^
Mach einen 12V Bleiakku dran. Dann hat das Netzteil eine schöne
konstante Läßt und du hast noch 2 Stunden Licht falls das Netz ausfallen
sollte
OP
Na toll. Ein weiteres Netzteil, diesmal ein offenes mit Alu Lochgehäuse,
hielt 1h durch. Dann geht das Netzteil immer an und aus. Das Alu Gehäuse
ist Handwarm. Nach 10 Min. Pause ging es wieder für 5 Minuten. Dann geht
es wieder an und aus.
Ich schließe daraus es wird zu warm. Das Netzteil sollte 12V 10A liefern
können. Meine Schaltung hab ich nochmal gemessen unter Volllast (alle
Kanäle 100%) Siehe Bild.
Ist es denn so schwer ein Netzteil zu finden was dauerhaft 12V und ~5A
liefern kann -.-
> liefern kann
Das ist ja auch ein ultra-billiger Chinaböller. Die liefern alle maximal
halb so viel Leistung, wie drauf steht.
Für 5€ darfst du nicht mehr erwarten.
OP
Stefan ⛄ F. schrieb:
>> liefern kann
Naja, kostet 20€ und mit 10A das es bringen soll bin ich gut dabei wenn
ich ~5A brauche. Habe ich falsch gedacht. Geht zurück.
Über Empfehlungen bin ich weiterhin dankbar.
Richtige Labornetzteile dieser Leistungsklasse kosten üblicherweise weit
über 100€ - und das sind dann bereits chinesische Produkte. Aber
immerhin welche von bewährten Marken bei denen man zwar keine Qualität
erwartet aber zumindest nicht komplett verarscht wird.
OP
Ich wollte eigentlich nur eine „smarte“ LED Küchen Hängeschrank
Beleuchtung realisieren.
Braucht es dafür dann wirklich ein Labornetzteil?
Mein Laienhaftes denken dazu war, ich Kauf mir irgendwo ein passendes
Netzteil, wird nicht so schwer sein.
Aber wie ich feststelle ist das Netzteil wahrscheinlich gerade das was
nicht so einfach ist.
OP
> Normalerweise nicht.
> Dein Foto scheint allerdings ein möchtegern-Labornetzteil zu zeigen.
Nein, das hast du falsch verstanden. Damit habe ich nur nochmal kurz
geschaut, wieviel die Schaltung ungefähr verbraucht. Hätte ja sein
können das ich mich verrechnet/vermessen habe, und die Schaltung viel
mehr braucht, als bisher angenommen.
Errechnet hatte ich damals 8 x 0,65A als ich einen LED Strip 650mA
gemessen hatte. Ich hatte 5,2A erwartet.
Gesucht wird einfach ein leises Netzteil, also passiv gekühlt, was oben
auf dem Schrank verschwindet und auch mal über mehrere Stunden die
Leistung liefern kann.
Nach zwei Fehlkäufen ist man dann etwas demotiviert.
Nein.
Schau dich doch nach Netzteilen um die eine gewisse "Reserve" haben.
Anstelle 12V 10A eben 15A.
https://www.ebay.de/itm/NETZTEIL-12V-15A-180W-Schaltnetzteil-OV-R12-15A-Einbaumetallgehaeuse-/162926462197
Lieber mehr Strom können als benötigt.
Wenn ich das jetzt richtig gelesen habe ist es eine "Grundlast" bzw. Die
zu langsame Regelung des Netzteil die verhindern das es bei deinem
jetzigen funktioniert.
Wenn jetzt die LED "Schlagartig" einschalten und einen großen Strom
fordern geht es wohl aus. Wenn du nun ein stärkeres nimmst und dieses
bei der stromspitze nicht in die Knie geht solltest du diese Probleme
nicht haben.
Das Chinamodul ist für die Verwendung in solchen Szenarien höchstens zum
testen geeignet.
Was vielleicht noch eine Idee wäre:Einschaltstrombegrenzung für die LED.
Wenn der Strom langsam ansteigt (wie beim einzeln zuschalten) dürfte es
ja mit deinem jetzigen auch funktionieren.
OP
Ich hatte über Amazon bestellt, da dies einfach schnell und bequem geht.
Beim dem Ersten war es eher der Lastwechsel das es aus dem Takt bringt.
Aber auch die Grundlast. Aber selbst dicker Elko und Widerstand als Last
halfen nicht ausreichend. Einen wirklich hohen Einschaltstrom gibt es
auch nicht wirklich. Er ist eher konstant gleich hoch.
Das zweite hatte erst einen guten Eindruck gemacht (also nicht die
Probleme vom Ersten) ist aber über die Zeit wahrscheinlich in den
Überhitzschutzmodus gegangen.
Immer weiter diesen Monoplisten stärken, der seine Steuern wenn
überhaupt in USA zahlt.
Probiere mal ein Schaltnetzteil von Meanwell oder vergleichbare Marken.
BTW
Wenn du Schreiner bist, dann weisst du ja dass du eigentlich nur
Netzteile nehmen darfst, die für Möbeleinbau zugelassen sind.
OP
Das Mean Well 100Watt hält jetzt schon 4h durch.
Das Gehäuse wird sehr warm. Kurz vor der Schmerzgrenze. Also es tut weh,
aber man kann es aushalten.
Da das Mean Well eine Temperatur Schutzschaltung hat, sollte da
eigentlich keine Gefahr bestehen.
Ich denke 4h reichen als Langzeittest für eine
Küchenhängeschrankbeleuchtung.
Danke für eure Hilfe und Erklärungen.
>45°C, denke nicht dass es die Garantiezeit überlebt, aber ich drück dir die
Daumen. Wenns doch aussteigt nimm nen alten Halogentrafo die fliegen ja heutzutage
überall raus und dürften günstig bei eBay-kleinanzeigen o.ä. zu haben sein.
Wenn du es nicht selbst basteln wills, einfach eine fertige
Gleichrichterschaltung dahinter und gut.
https://www.aliexpress.com/item/32881017266.html
Montiere das Netzteil so, dass rundherum Luft zurkulieren kann. Bei
meinem Sohn war an den heissen Tagen so eine Massnahme an seinem WLAN
Router nötig, um die Internet Verbindung bein "zocken" zu stabilisiern.
Wenn ein Meanwell-100Watt-Netzteil bei angeblichen 51,2W heiß bis "kurz
vor der Schmerzgrenze" wird, dann glaube ich eher nicht, dass es
wirklich nur etwas über 50 Watt sind.
Wenn es (warum auch immer) deutlich mehr ist, würde das auch die
Probleme mit den anderen Netzteilen erklären.
OP
Wenn ich einen LED Stripe ganz ohne Steuerung an ein 12V Netzteil hänge,
messe ich 650mA. Davon habe ich 8 Stück verbaut. 8mal 650mA sind 5,2A.
Der Shelly an sich verbraucht 30mA. Mehr hängt nicht in der Schatung.
Also sollten die Netzteile nicht mehr als mit 5,23A belastet werden.
Thomas O. schrieb:
> vielleicht kommt es eben mit dieser Pulsbelastung am Ausgang nicht
> zurecht, regelt dann ständig nach und ist dann nicht mehr im effizienten
> Bereich.
> Deswegen wäre hier ein normaler Trafo viel gleichmutiger.
Das MeanWell wird bei 100% Leuchtkraft der LED Streifen so warm. Also
theoretisch keine PWM Belastung.
Bei 50% Licht (Gestrige Einzugsparty) über mehr als 6h wird das MeanWell
nur lauwarm. Bei 50% wäre die Puls-Belastung aber eigentlich auch da.
Aber da ich bei der kompletten Schaltung nur ~4,3A messe, vermute ich,
das der Shelly trotz 100% dennoch ein PWM Signal bildet wo ganz kurze
„Low“ Momente im Signal sind.
Ich könnte mal die LedStreifen ganz ohne Shelly betreiben (also ohne
PWM) und schauen ob das MeanWell nach 4h auch so „unanfassbar“ warm
wird. Wenn es kühler bleibt könnte man die Hitzeentwicklung auf die PWM
schieben.
Ich bin aber erstmal zufrieden das es Funktioniert, nach Drei versuchen
ist man da schon etwas Happy. Über passive Kühlung werde ich mich noch
kümmern.
OP
MeanWell ohne Shelly wird auch sehr warm über 4h. Gefühlt aber etwas
kälter als mit Shelly. Bestimmt spielt die PWM vom Shelly, selbst bei
100% eine Rolle.
Strommessung mit einem LED-Streifen 0,650A. Strommessung mit zwei
LED-Streifen 1,2A. Strommessung mit 4 LED-Streifen 2,3A. Strommessung
mit 8 LED-Streifen 4,4A. Also mathematisch sollten da andere Werte
rauskommen. Ich denke meine Messungen sind Mist. Oder gibt es dafür ein
Grund, den ich nicht kenne?
Dann wird es zu warm. Dinge auf Küchenschränken drecken im Laufe der
Zeit hoffnungslos ein. Fett aus der Luft schlägt sich nieder und Staub
klebt darauf fest. Das setzt Luftlöcher zu und sorgt auch ansonsten für
eine schöne thermische Isolierung.
Die Schutzschaltung wird möglicherweise einen Wohnungsbrand verhindern.
Aber kein Licht ist kein Licht. Der Lebensdauer ist die hohe Temperatur
auch nicht direkt zuträglich.
Ich verstehe auch nicht so recht, was du mit 50W LED-Licht beleuchten
willst. Das entspricht immerhin ca. 250W Glühlampenlicht. Ich habe über
meiner Spüle einen 90cm LED-Streifen, der hat 7W und hängt an einem
Eigenbau-Dimmer (Beitrag "Touchdimmer mit ATtiny13"). Der ist
nur in den seltensten Fällen auf 100% (wenn ich gerade etwas von Hand
spüle). Die meiste Zeit ist er auf der niedrigsten Dimmstufe, auch als
Raumbeleuchtung, wenn wir in der Küche essen (mit Kerze auf dem Tisch,
wie sich das gehört).
Bei 50m Küchenlänge sind 50W nicht viel. :-) Sorgen mache ich mir eher
mit dem heißen Netzteil und später den Wollmäusen auf dem Schrank. JETZT
mal nachsehen wo der Kühlkörper ist! Evtl. liegt das Netzteil nur
ungünstig für eine ausreichende Konvektion? Wärmestau?
Merksatz über den dicken Daumen: Pro 10 Grad Temperaturerhöhung halbiert
sich die Lebenserwartung eines Bauteils.
OP
Hmm. Es sind nur 2,40m Hängeschrank. (4x0,6m). Darunter befindet sich
der Arbeitsbereich. Pro Schrank (0,60m) befindet sich ein Streifen Nähe
Rückwand und einer Nähe Front um Schattenbildung zu vermeiden. Zum
Arbeiten ist das „helle“ Licht sehr nützlich. Aber so hell wirkt es gar
nicht.
Da es nur zum Arbeiten an ist, ist die „An“ Zeit sehr gering.
Standardmäßig leuchten sie auch nur 50%. Dies kann man gut einstellen am
Shelly. Wenn nötig kann man es Stufenlos nach oben oder unten Dimmen, so
wie es gebraucht wird.
Ja, eine Fettschicht hatte sich über 6 Jahre auf den Schränken gebildet.
Wollmäuse gab es aber keine.
Löcher hat das Netzteil keine. IP67 in eine sehr Glatte Oberfläche.
Die Luftzirkulation ist recht gut, vor allem wenn das Fenster Auf bzw.
Gekippt ist. Es ist ein Spürbarer Luftstrom über dem Schrank.
Ob es von Vorteil ist das Netzteil zwischen zwei Aluplatten zu klemmen
um die Wärme besser abzuführen?
Das Licht ist im Sommer eher selten an und im Winter auch nur zum
Arbeiten. Also eher wenig und dann zum Teil auch nur zu 50%
Ich schätze, dass wird sogar Nachteilig sein, wenn der Kontakt zwischen
dem Netzteil-Gehäuse und den Aluplatten nicht optimal ist. Wie willst du
das sicherstellen?
Ich bin ja immer noch der Meinung, dass das Ding bei halber Last nur
leicht Warm werden darf - so dass sich eine Katze gerne drauf legen
würde. Nun ist das aber schon dein drittes Netzteil, das heiß wird.
Irgendwas ist da wahrscheinlich faul - vielleicht liegt es gar nicht am
Netzteil.
Andre K. schrieb:
> Die Frage ist nur was?
Ich habe aus der Ferne keine weitere Idee, was man da noch prüfen
könnte.
Nachtrag: Doch, einer fällt mir noch ein. Könnte es sein, dass die
Stromaufnahme der LED Streifen (mangels Regelung) stark ansteigt, wenn
sie warm werden? Also so stark, dass sie zusammen sehr viel mehr
aufnehmen, als du bisher gemessen hast.
wenn das aber der Fall ist sollte man froh sein wenn das Netzteil
begrenzt, das könnte man aber auch rausfinden indem man mal die Spannung
des Netzteiles verringert. Viele Schaltnetzteile haben ein kleines Poti
womit man es ewas abgleichen kann. Wenn du die Spannung verringerst und
die Helligkeit bleibt gleich dann wird der Strom geregelt.
Ich würde einfach mal vermuten die Startspannung ist zu hoch. Und dann
fliegt die interne Sicherung des Netzteils oder einfach gesagt es
schaltet ab.
Entweder das Netzteil braucht eine gewisse Zeit (in ms-Bereich) die
Spannung aufzubauen oder es hat ein Problem bzw. deine Schaltung.
OP
> könnte.
Ok, also mal 4h Betrieb und dann den Strom messen.
Es ist ein C.V. Netzteil. Einstellschraube von außen Zugänglich gibt es
nicht.
> schaltet ab.
Das Versteh ich leider nicht ganz. Die Spannung liefert das Netzteil. Im
Leerlauf 12,33V und unter Last 11,91V.
Die Schaltung besteht nur aus Shelly, LEDs, Widerständen und dem
Netzteil. Man kann da eigentlich nicht viel Falsch machen, würde ich als
Laie behaupten.
Ich hänge mal den Schaltplan (Foto) an.
Meine Aussage bezog sich auf den Aussage das es man "Kurz blinkt und das
wars".  Sollte es lange wie ca. 2-3 Sekunden leuchten ist meine Aussage
hinfällig.
Viele Geräte (egal welche) haben eine sehr hohe
Startspannung/Strombedarf. Teilweise bis zu 200 % von normal 100% dessen
was sie im Betrieb brauchen. Schaft die Stromquelle nicht diesen Bedarf
zu Verfügung zu stellen weil die Sicherung vorher raus fliegt läuft halt
nix.
Ich hatte das mal mit einer Mikrowelle. Sobald ich die an machte, lief
die für ca. 1 Sekunde an, und dann flog die Sicherung raus. Da ich neu
in die Wohnung eingezogen bin, hab ich den Hauselektriker das Problem
erzählt. Resultat : Ich bekam ein neuen Sicherungsautomaten und die
Mikrowelle läuft seit dem immer noch (ca. 12 Jahre her).
Netzteile haben eine ähnliche Sicherungstechnik eingebaut. Hab ich bei
einigen Schaltungen gemerkt von mir. Die schalten das Teil einfach ab.
Und man muss es vom Strom trennen um es "neu zu starten". Deshalb der
Verdacht.
> wars".
Der TO ist längst viel weiter, nachdem er das Netzteil ausgetauscht hat.
Auf LED Lichterketten trifft das aber wohl kaum zu.
Ok. hab ich nicht gelesen. *Sorry.*
Liegt wohl daran das hier einfach zu viel Mist gelabert wird, der nicht
zum Thema ist. Und ich deshalb selten den ganzen Bereich lese.
Andre K. schrieb:
> Mit einem DSP3005 und die kleinen Werte auch mit einem Multimeter.
Du solltest schon den Strom des MeanWell-Netzteils im Normalbetrieb
messen.
Auf das China-Schätzeisen würde ich mich nicht unkontrolliert verlassen.
Wie auch Stefan ⛄ F. bin ja auch ich der Meinung, dass das
MeanWell-Netzteil bei 50% der Nennleistung nicht so heiß werden dürfte.
Leider habe ich auch keine Idee, was bei dieser ja eigentlich simplen
Konstellation fehlerhaft sein könnte.
Kannst du die Leistungaufnahme des MeanWell-Netzteils auf der 230V-Seite
messen?
(mit so einem Verbrauchsmessgerät/Wattmeter)
OP
Ich habe mir mal ein Steckdosen-Verbrauch-Zwischengerät und ein
Infarot-Wärme-Schätzeisen organisiert.
Die „Startwärme“ habe ich mal gemessen.
Im Leerlauf verbraucht das Netzteil ~0,9W. Im eingeschalteten Zustand
(100%) werden 75,6 Watt verbraucht.
In jetzt inzwischen 5 Minuten ist der Verbrauch schon auf 78,4 Watt
gestiegen.
Shelly sagt selber 4x17W Verbrauch der LED Stripes
In 4h schaue ich nochmal auf Temperatur und Verbrauch.
Um den Stromverbrauch im Warmen Zustand nach dem Schaltnetzteil zu
messen, was bietet sich da an? Ich habe hier zwei billige Multimeter.
Nur habe ich da bissl Bauchschmerzen die dazwischen zu klemmen bei der
relativ Großen Belastung und den kleinen Käbelchen der Multimeter.
Deine Messgeräte sind beide nicht geeignet, um den Strom zu messen. Du
bräuchtest zusätzlich einen Shunt.
Aber die Eingangsseitige Messung ist eine gute Idee gewesen. Dass die
Stromaufnahme mit der Zeit ansteigt, ist kein gutes Zeichen. Allerdings
ist der Anstieg in den 5 Minuten noch gering. Lass das mal länger
laufen, damit die LEDs sich auf ihre endgültige Betriebstemperatur
aufheizen.
OP
Thomas O. schrieb:
> das gelbe Multimeter kann bis 10A messen hat also auch einen
> entsprechenden Shunt integriert.
> Und du wolltest ja 12V 650mA Stripes und davon 8 Stück parallel, das
> wären 5,2A.
Ja steht drauf. Das Ding kam aber keine 5€ und lag in einer Ramschkiste
eines Supermarktes.
Da steht auch das man 10s messen kann und danach 15min Ruhe ist.
Zumindest wenn ich das richtig entziffer.
OP
~61 Grad hat das Netzteil nach ungefähr 4h.
Ca. 80 Watt werden vor dem Netzteil verbraucht.
Shelly App sagt das 4x19 Watt verbraucht werden.
Das wären ca. 6,3A
Das Netzteil liefert Max. 8,5A
Muss ich mir bei 61 Grad Sorgen machen?
