Ansmann Powerbank lädt nicht Bin ich zu blöd
OP #6342142
Hallo ich habe eine Powerbank von Anmann mit 20000mAh Quick Charge
erworben. Das Problem sie lädt nicht ? Man hat zwei Möglichkeiten zum
laden. A: 5V 2000mA micro USB B: USB-C PD 5V 2000mA oder 9V 2000mA.
Auf beiden Eingängen wird die Ladespannung erkannt aber der Akku wird
nicht geladen. Er im Lieferzustand blinkt er tagelang vor sich hin. Ich
habe diesen dann mal entladen um festzustellen das dieser überhaupt
nicht geladen wird. Gut zurück geschickt -> defekt. Neue bekommen genau
das selbe Problem.
Sind die zu blöd oder mache ich was falsch ?
Hier der Link zum Produkt
https://www.reichelt.de/powerbank-li-ion-20000-mah-quickcharge-3-0-usb-c-pd-ans-1700-0113-p266292.html
Du hast auch mal ’n anderes Netzteil, und auch ’n anderes Kabel
getestet? Wäre nicht der erste Fall, wo ein zu billiges USB-Kabel soviel
Widerstand mitbringt, dass die Ladeelektronik nicht genug bekommt, um
den Akku vollzuladen.
Wie teuer muß denn ein USB-Kabel sein?
Zum Ladeende sinkt die Stromaufnahme, sodaß die Kabelstärke gerade zu
dieser Zeit nicht mehr relevant ist.
@TO: Du bist mit Sicherheit nicht zu blöd, aber die Hersteller von PBs
scheinen es zu sein/werden. Vielleicht will das Teil auch an einen
QC-Lader angeschlossen werden?
Schickt das Teil wieder zurück!
OP
Das hatte ich in Betracht gezogen...  In der Anleitung steht das dieser
bei 5V 2000mA in 11h voll ist. Bei weniger Strom dauert dies dann
natürlich länger. Nun sind diese aber nicht leer im
Auslieferungszustand, sondern <75% vorgeladen.  Nach 24h sollt das auf
jedem Fall ein voller Akku ergeben....  Das Ersatz Gerät habe ich
gestern min 5 Stunden geladen und es blieb bei 75% (3 LEDs), als Test
dann auf 50% entladen und versuche es nun am USB-C Input mit einem PD
Gerät zu laden. Hier sollte dieser bei leeren Akku nach 7,5h voll
geladen sein....
Der Akku darf immer nur soviel Strom zum laden ziehen wie zur Verfügung
steht. Es dauert eben dann nur länger..
Zum Ladeende muss die Spannung am höchsten sein, und wenn das Ding
intern zwei Zellen seriell verschaltet hat, und die Eingangsspannung dem
Wandler nicht ausreicht, dann wird’s eben nie voll. Wie gesagt – es wäre
nicht das erste Mal, dass ich sowas sehen würde. Ich hab gar Kabel und
Powerbänke hier, mit denen kann ich das sicher reproduzieren.
Abgesehen davon war zu lesen, dass das Ding überhaupt nicht laden würde,
während die LEDs leuchten/blinken – das würde ich zunächst genauso als
Zeichen für ’ne einbrechende Eingangsspannung interpretieren. Zumindest
mit ausreichender Sicherheit, um da mal ’n anderes Kabel zu nehmen, wenn
ich schon zu faul zum Nachmessen wäre.
Nur lädst du den Akku halt nicht direkt, sondern versorgst ein Ladegerät
mit Strom. Und das kann sehr wohl ’ne Grenze haben, unter der’s schlicht
nicht wie vorgesehen funktioniert.
Jack V. schrieb:
> und wenn das Ding
Welche PBs sind das?
Zur freien Verwedung:
OP
Doch schon... Der Controller muss dann den Ladestrom reduzieren! Man
sollte das Teil auch an einem Standard USB mit 500mA laden können, hier
dürfen keine 2000mA fließen sonst ist der Port kaputt.
Der Akku lässt sich auch über USB-C mit PD laden,in sofern ist die
Theorie mit dem Kabel widerlegt...
alder..dir ist aber schon klar, wie lange es dauert einen 20Ah Akku zu
laden?!
Viele LAdegeräte haben 1 oder 2A..nur lassn viele dünne Kabel gerade mal
0.5A durch..
also braucht  der unter Umständen 40h zum LAden.
Gleichzeitig darf auch kein Handy zum Laden angeschlossen sein, dann ist
nämlich die andere Buchse abgeschaltet.
Desweiteren gibt es eine LAde udn eien Ausgangsbuchse..nutzt du evtl die
Ausgangsbuchse zum LAden? Das geht natürlich ebenfalls nicht.
Meistens ist die ALdebuchse Mini bzw MICro USB udn die großen USb für
die LAst
P.S. mir gehen solche Kunden immer total auf den SAck. Ambesten bewerten
die einen dann auch gleich auf Bewertungsportalen schlecht..und
korrigieren das selbstverständlich niemals,selbst wenn sich später
herausstellt das es Dummheit war.
Und dann wundern, weshalb viele Firmen ihre eigenen positiven
Bewertungen schreiben, um das wieder auszubügeln was die Dumpfbacken
verzapft haben
„Maginon MPP 5000“ und „Silvercrest SPBS 5000“, wobei die ’ne einzelne
Pouch-Zelle drin haben. Die laden mit einem sehr dünnen Kabel nicht
voll. Mit dem Kabel lassen sich aber z.B. auch diverse Samsung-Geräte
nicht oder nur extrem langsam aufladen.
Die PB mit 2s-Konfiguration war ein Mitnehmartikel vom Pollinmann, die
ich geschlachtet habe, um die Zellen zu bekommen – genaue Bezeichnung
lässt sich nicht mehr liefern.
Ich nehme drei für schlechte Zeiten (im bemängelten Beitrag fehlte
schließlich keins), und lege dir drei ›n‹ dafür hin. Erscheint mir fair,
oder?
Na ja, Exoten eben mit fragwürdiger Ladenelektronik.
Was mich mehr stört, sind "normale" PBs, die zwar mit 2 A landen
sollten, aber mit 5 V nicht viel nehr als 1 A aufnehmen. Erst bei 5,5 -
6 V werden diese zügig geladen.
Jetzt sind s'e weg ;-)
OP
Nicht falsch verstehen! Der Akku zeigt das Verhalten an einem Ladegerät
mit 2000mA und 3000mA sowie an einem PD fähigen mit 9V 2000mA und 12V
1500mA geladen über den USB-C Input. Mir schon klar daß es mit 500mA
extrem lange dauert....
In dem Fall hätte ich zunächst gemessen, welcher Strom denn überhaupt
fließt, und welche Spannung am Eingang der Powerbank anliegt.
Wie geschrieben: beim „normalen“ 5V-USB-Port reicht ’n schlechtes Kabel,
und du kannst ’n 10A-Netzteil dranhängen – es kommt trotzdem nicht
ausreichend viel an; die Spannung bricht zu stark ein. Und bei PD muss
das Netzteil auch erstmal dazu aufgefordert werden, die Spannungen
anzulegen – das geht wohl auch nicht in jedem Fall reibungslos (da kann
ich mich mangels eigener Erfahrungen aber nur auf Hörensagen berufen).
Messen würde Klarheit schaffen. Ich halt’s nämlich für unwahrscheinlich,
wenn auch nicht ausgeschlossen, dass es bei so einem doch recht
hochpreisigen Gerät zweimal in Folge den gleichen Fehler gibt, während
die meisten anderen da keine Probleme zu haben scheinen. Zumindest ich
gehe in so einem Fall zunächst von einem Problem auf meiner Seite aus.
Eher Standardkost – handelsüblichen IC verbaut, und so. Die können nicht
zaubern, auch bei ‘ner „normalen“ Powerbank nicht. Zu stark einbrechende
Spannung, und es funktioniert nicht mehr. Was ist eigentlich ’ne
„normale“ Powerbank? Ich muss gestehen, bislang nur unnormale zu haben –
ich greif immer dann zu, wenn mir irgend’n Angebot (im Discounter, in
irgend’nem Onlineshop, etc.) ansprechend erscheint – auf Normalität der
Geräte habe ich dabei mangels Kenntnissen über die Kriterien dafür
bislang wenig Wert gelegt.
Ansmann ist imho der größte Schrott.
Soweit mir bekannt, stellen die selbst nichts her, kaufen nur
irgendwelche übriggebliebene Ausschuss-Ware und kleben ihr Logo drauf.
Anders kann es auch gar nicht sein mit dem Schrott.
Wenn es möglich ist, gib das Ding zurück und hol dir was Gutes.
Du hast also einfach keinerlei Ahnung.
Meiner Erfahrung nach, halten zum Beispiel Batterie (Primärzellen) von
dieser Firma nicht lange durch. Ich könnte mir vorstellen, dass der Rest
auch nichts taugt. Ich werde jedenfalls nichts mehr von Ansmann kaufen.
> von dieser Firma nicht lange durch. Ich könnte mir vorstellen,
> dass der Rest auch nichts taugt.
Batterien / Akkus werden die sicher nicht selbst herstellen.
Ich kenne die Stromsparadapter AES1 und AES2, die funktionieren
einwandfrei.
Einen AES1 hatte ich offen, Kondensator am Netz mit Kapazitätsverlust.
Das sieht nach China-Fertigung aus, an Aufbau und Verarbeitung war
nichts auszusetzen! Geärgert haben sie mich mit Sonderschrauben, die
sich dem Standardschraubenzieher widersetzen.
OP
Dadaaaa Alle 4 LEDs werden mit dem PD Lagegerät erreicht. Er ist voll...
An der Theorie mit dem microUSB Kabel könnte doch was dran sein. Ich
werde mal was zwischen basteln und den Strom messen.... Wenn der
Ladestrom z.Bsp nur noch 300mA beträgt dann brauch man sehr viel zeit...
Was mich wundert wenn das Teil so empfindlich ist warum legen sie dann
nicht ein Kabel bei welches die 2A auch schafft.
Beitrag #6343036 wurde von einem Moderator gelöscht.
OP
Interessante Erkenntnis...
Ich habe mir ein Micro USB Break Out gebastelt und eine Elektronisch
Last angeschlossen. Verschiedene Kabel mit Strom beaufschlagt.
Bei 500mA kommen bei Standardkabel mit 1m Länge um die 4,6V am Ende noch
an. 2A geht auf keinen Fall ! Mit Kabeln guter Qualität geht bei 4,6V
gerade mal 1A durch... Ich hatte sogar ein besonders schlechtes das bei
500mA < 4V brachte.
Jetzt ist auch klar warum man mit solch einen 1m Kabel Akkus mit solche
Kapazität nicht laden kann.
Es liegt doch ein USB -> Micro USB Ladekabel bei, mit ca 10cm Länge. Bei
2A kommen immerhin noch 4,6V an. Hätte ich dieses Kabel zum Anfang auch
benutzt wäre die Annahme der Akku wäre defekt nicht entstanden.
Ich hatte mal ein kompaktes Reise-Ladegerät mit Akkus von Ansmann
gekauft aber schon nach wenigen Wochen weg geworfen, weil es die Akkus
manchmal total überladen hat. Sie wurden dann so heiß, dass man es beim
Betreten des Raumes schon riechen konnte. Anfassen ging dann natürlich
auch erst mal nicht.
Kauf dir eine Powerbank mit Digitalanzeige. Diese 4 Led's Mist ist eh
nicht aussagekräftig.
Dann sieht man auch ob Strom rein bzw. raus geht. Was in deinen Fall
bedeutet, du siehst ob die Powerbank läde. Und du kannst genau
abschätzen wie voll sie ist.
Ich habe mir für meine Krankenhausaufenthalte eine 18.200 mA von Varta
gekauft. Lt. Typenschild : 7 x 2600 mA = 67,34 W/h .
Genau gesagt das Teil :
https://www.amazon.de/Varta-18200mAh-Power-Bank-Ports-Schwarz/dp/B07CQ92W57
Die habe ich einmal voll gemacht und es bisher noch nicht geschafft sie
leer zu machen. 1 x ein Samsung A5 von 22 % auf 100 % bringen, kostet
lt. Digital-Anzeige 19 %.
Ist vielleicht der Grund warum die Hersteller von Powerbanken ein max.
30 cm Kabel mit dabei legen. ALLE meine Powerbanken haben nämlich so ein
kleinen dicken süssen Kabel ;)
Du hast also von Anfang an geschwindelt.
"Tagelang" würde ich als 4-5 Tage interpretieren, mindestens jedoch 3.
Selbst mit nur 0,5 A müßte die PB nach zwei Tagen geladen sein, wobei
nicht nur immer dieselbe LED blinkt (typisch 4 LEDs vorausgesetzt).
Auch, wenn die Ladung deutlich langsamer als erwartet erfolgt, die PB
wird dennoch geladen.
Man kann damit laden, muß sich aber auch die Zeit nehmen. Auch ein
tropfender Wasserhahn kann einen Eimer füllen.
Da wäre ich eben nicht so sicher.
Wenn die Ladeelektronik 500mA oder mehr bei 5±0,1V haben will, und die
Spannung über das Kabel bei 500mA um 0,5V abfällt, kann man unter
Umständen warten, bis der Bart die Füße berührt. Der TE wäre nicht der
Erste, bei dem’s so laufen würde.
OP
Ab einer gewissen Spannung ist ein laden nicht mehr möglich. Beim
schlechtesten Kabel waren es <4V. Die Ladeelektronik reduziert den Strom
dann soweit das kein Aufladen mehr möglich ist. Wenn du ein Handy hast
und es auch noch einschaltest wird der Akku dann entladen obwohl es am
Ladegerät hängt.
Die Problematik ist nicht neu, deshalb gibt es ja diverse USB
Messgeräte. Leider denkt man an so etwas dummes nicht sofort.
Wie es nun einmal so ist, sieht man den Kabeln die Qualität nicht
wirklich an. Man kann sich auch bei sehr kurzen Kabeln täuschen. Die
Differenz  von 0,1 Ohm und 5 Ohm ist schon erstaunlich....  Dick/Dünn
ist auch kein Maß...
Stefan ⛄ F. schrieb:
> Besser als wenn die Buchsen in den
> Geräten die Kontaktfedern enthalten würden.
Die Micro-USB-Buchsen in Handys sind aber trotzdem Verschleißteile
(gewollt?).
Mir sind im letzten Jahr aus der Verwandschaft/Bekanntschaft 4 Handys
zwecks Reparaturversuch übergeben worden, deren einziges Problem die
Ladebuchse war (lädt nur manchmal / gar nicht mehr).
Reparatur nur indirekt bei einem davon erfolgreich (man kommt ja an
nichts mehr dran):
GND lag auch am Buchsengehäuse an --> Spezial-Ladekabel mit GND auch am
Steckergehäuse gelötet --> Handy wird wieder geladen.
> (gewollt?).
Davon gehe ich aus. Da gibt es allerdings sehr große Unterschiede von
Wackeldackel bis richtig solide. Leider sieht man das den Geräten von
außen nicht an, sonst könnte man beim Kauf darauf achten.
Magnetische Ladekabel beheben diesen Mangel. Ich bin der Marke Goobay
zufrieden.
Beitrag #6345952 wurde von einem Moderator gelöscht.
BPBA schrieb im Beitrag #6345952:
> Wenn kein extra USB-C  NUR ZUM AUFLADEN vorhanden ist, dann haste ein
> Teil, was es garnicht gibt, denn man kann NIEMALS über eine
> AUSGANGSBUCHSE LADEN!! Sowas gibts nicht.
Da kannst du noch soviele Großbuchstaben schrei[b]en: so ein Teil liegt
gerade vor mir. Dessen USB-C-Anschluss ist mit „PD 3.0 In&Out“
beschriftet.
Edit: „Eingang: Micro-USB 5V/2000mA; Typ C (PD) 5V - 9V/2000mA“
(https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/D500/ANS_1700-0113_DB_DE.pdf)
… such’ dir also ’ne andere Endlagerstelle für deine überflüssigen
Punkte, gelle.
> beschriftet.
> Punkte, gelle.
Jack, du hast gerade BPBA ins Maul geschissen!
Aber ich fürchte die USB-C reicht nicht. Du benötigst wohl ein
spezielles USB-C Ladegerät. Das Kabel muss auch mit dem Ladegerät
passen, damit Powerbank und Lader miteinander reden können.
Marco H. schrieb:
> Es gibt auch zwischen den Längen extreme Ausreißer... Ich hatte zwei
> 10cm Versionen mit 0,1 OHM oder mal ca 4-5OHM... Die fraglichen Kabel
> liegen schon im Eimer ;)
4-50 Ohm, kann nicht sein. Wo soll der Widerstand herkommen?
Schon gar nicht bei 10cm.
10cm USB-Kabel habe ich noch nicht gesichtet.
Das Gerät hier, von dem ich grad schrieb, lässt sich auch mit ’nem
handelsüblichen USB2-Steckernetzteil und ’nem entsprechenden Kabel mit
USB-C-Stecker am anderen Ende (oder über einen mechanischen Adapter)
laden – dann halt bei den 5V, und dem, was das Netzteil hergibt.
Edit:
Ich könnte dir eins mit ~10cm zukommen lassen, das bei 2A schön warm
wird, entsprechend also durchaus das eine oder andere Ω mitbringt. Das
wollte ich mal noch aufmachen, um zu gucken, wie sie sowas überhaupt
hinbekommen.
Ja, mach das.
Und rechne mal aus, wie dünn Cu sein muß, damit es diesen Widerstand
haben muß.
Du hast die USB Hochstromtechnik nicht verstanden.
> haben muß.
Ich verrate dir nun mal ’n großes Geheimnis, aber erzähl’s bitte nicht
weiter: in den richtig billigen Kabeln, wie sie oft billigem Kram
beiliegen, ist manchmal überhaupt gar kein Kupfer drin. Und wenn welches
drin ist, hat’s nicht selten in etwa den Durchmesser eines Haares.
Kannst du mich da bitte zitieren? Ich bin mir eigentlich ziemlich
sicher, mich überhaupt nicht dazu geäußert, sondern nur die Behauptung,
um den USB-C-Eingang nutzen zu können, würde es [in jedem Fall] ein
spezielles Netzteil brauchen, aufgrund meiner eigenen Beobachtungen in
Frage gestellt zu haben. Von PD war da hingegen keine Rede.
Klar aus China. Und in China gibt es kein Kupfer.
Und in China sind die Haare extra dünn.
Rechne mal lieber den Widerstand eines Cu-Leiters mit Haardurchmesser
für 10cm aus.
Kauf dein USB-Kabel doch in den USA!!!
… manchmal frage mich immer schon, was Leute dazu bringt, andere Leute
absichtlich zu missverstehen, um sich dann drüber auszulassen. Ist das
’ne Art Ersatzbefriedigung, oder so?
Dir ist bewusst, dass du gegen praktische Erfahrungen argumentieren
willst? Wenn ein 10cm langes USB-Kabel bei einem Strom von 2A
nennenswert warm wird, und die Spannung deutlich abfällt, kann nunmal
kein Leiter aus Kupfer in ’nem angemessenen Querschnitt darin sein. Wenn
deiner Meinung nach doch, erkläre die Erwärmung.
Hallo
Jack V. schrieb:
> Ist das
Ja - bzw. das "oder so" :
-Langeweile
-"Beruflicher" Troll (Gibt es vom Prinzip her, natürlich nicht als
echten, bezahlten Beruf, wohl tatsächlich)
-Seltsames Machtgefühl.
-Spaß an aufhetzen und "steuern" (wozu aber mindestens zwei gehören...)
von Mitmenschen
-Oder einfach auch nur ein sehr eingeschränkter Horizont und die
unfähigkeit zu erkennen das die persönlichen Interessen und Wissen nicht
die von allen sind (sondern von eher wenigen)- leider trifft das
tatsächlich übermäßig oft in "unseren" Interessenbereich hier zu - das
(negative) Nerdtum (Weltfremdheit, Überheblichkeit bei gleichzeitiger
Unbeholfenheit im Umgang mit "anderen")  ist "bei uns" Elektronik- und
Computerjüngern  wohl überdurchschnittlich stark ausgeprägt...
Realist
