Drucker Netzteil MFC 5460/5860 31 Volt Leistung ermitteln
Gast #6342153
Hab da eine Platine, die versorgte über zwei Doppeladern den Rest mit 31
Volt Nennspannung. Der Drucker hat seinen Dienst getan, war versaut und
ein Motor korrodiert. Leider ists Typenschild teils unleserlich.
#1
Im Plan sind viele Z-Dioden, ergo lieferts dann stabile 31 Volt?
#2
Im Handbuch stehen unter Leistung 3 Werte:
- Standby Fax 6,5 W
- Bereitschaft durchschnittlich 9 W
- Betrieb durchschnittlich 31 Watt.
Kanns dann wirklich nur 1A liefern oder wie könnte ich die maximale
Versorgungsleistung ermitteln - Glühobst aka KfZ-Blinkerbirnen oder
Halogenstrahler in Serie oder mit einem Rheostat langsam höher belasten?
Gast #6342628
Nunja, ein wenig Reserve wird's schon haben, aber ansonsten ist der Wert
plausibel.
> Auf der Platine ist eine Pri-Sicherung von T 2,5A - ergo eine hohe
> Leistungsreserve oder seh ich das falsch?
Schau Dir mal F101 an.
