15V Supply Akkupack bauen - 8 x 18650 3,7V Lithium Zellen - 2x4 und StepUp oder 1x8 und StepDown?
OP #6342222
Hallo liebe Forenhansen,
bin neu hier, obwohl ich seit Jahren immer wieder Threads lese. Habe
gleich mal eine Frage an euch:
Ich würde gerne für einen Bluetooth Lautsprecher (Eingang 15V) einen
externen Akku Pack verwenden. Er hat 8 Stück 18650 Lithium Zellen mit
den bekannten 3,7V Spannung bei voller Ladung.
https://www.amazon.de/gp/product/B00YR91K9U/ref=ask_ql_qh_dp_hza
Mit den Zellen würde ich gerne eine 15V Ausgangsspannung bilden. Ist es
von der Effizienz her besser ich verwende 2x4 Zellen parallel 14,8V voll
~ 10V Cutoff mit einem StepUp Converter auf 15.V
oder 1x8 Zellen in Reihe 29,6V voll ~ 20V Cutoff und einen StepDown
Converter?
Mit welchem Setup kann ich den Lautsprecher vermutlich länger verwenden?
lg
OP
Hallo Jörg,
das war natürlich auch mein erster Ansatz. Nur leider haben diese
Speaker einen proprietären Akku-Pack, mit einem seltsamen dritten Pol,
den ich so leider nicht imitieren können werde.
Hier sind Bilder vom ausgebauten Akku des Speakers:
https://photos.app.goo. gl/sAG5qpAsa571X3VYA
(Abstandszeichen nach dem "goo." aus dem Link entfernen)
Lg
> Speaker einen proprietären Akku-Pack...
Dann wäre mein 2ter Ansatz zu testen mit welcher min. Spannung am
Eingang der Speaker noch funktioniert. Wenn 12V noch reichen würde ich
die 4S2P Akku-Variante nehmen, ganz ohne Wandler.
Hast Du ein einstellbares Netzteil um es testen zu können?
Christian S. schrieb:
> Hallo,
> die Variante mit Stepdown dürfte aufgrund der geringeren Stromstärke die
> effizientere sein.
Das ist ein Rechenexempel. Bei 4S2P fließt mehr Strom, der sich aber auf
2 Akkustränge aufteilt. Der Stepup muss auch max. ca. 3V nach oben
wandeln, deshalb ist der Strom je Strang bei der Variante nicht soweit
weg von der 8S Variante.
Ich würde versuchen ganz ohne Wandler auszukommen.
Versuche diesen seltsamen dritten Pol (T) mit einem Widerstand (z.B.
10k) gegen P- zu imitieren.
Das ist eine Temperatursensor.
OP
Danke für eure echt wertvollen Beiträge! Bin zwar keine Elektroniker,
sondern Mediziner, aber mir macht sowas Spaß.
Zwei Dinge möchte ich noch anmerken:
@Jörg: angenommen ich nehme 2x4 und der Lautsprecher schaltet bei ca 12V
ab, dann wären das immer noch gute 2V vor dem Zell cutoff (~10V) da
werde ich doch bestimmt nicht mehr rausbekommen als mit einem Converter.
Hab hier momentan leider kein einstellbares Netzteil, aber das werd ich
schon rausfinden können ... letztlich durch das  Anschließen der Zellen
und einem Messgerät, wenn ich sie einfach im Betrieb leer werden lasse
und Messe ...
@Akku-Oma: danke für den Tipp! Wie sicher bist du dir? Dann könnte ich
das mal probieren.
Jedoch: Der Akku lässt sich recht gut tauschen, man muss allerdings 6
sehr kleine Schrauben raus nehmen. Das ist mit 2 Lautsprechern im
Betrieb  Dunkeln  Outdoor / ggf. nicht so nüchtern ;-) sehr ungut zu
bewerkstelligen. Wenn ich einen Pack einfach hinten an der Ladebuchse
anstecken könnte, wäre das erstens einfacher - kein Schrauben, Stereo
Link und Bluetooth müssen nicht disconnected PLUS ich kann eine
wesentlich größere Akku Kapazität verwenden ... daher finde ich den
Gedanken relativ attraktiv.
Nochmals danke für eure Tipps/Wissen.
Evtl. findest Du diesen alternativen Ansatz auch gut:
1. Kauf einer handelsüblichen USB-C Powerbank, am besten mit einer
Ladeleistung von min. 30W, besser 60W (BTW eine lohnenswerte
Zukunftsinvestition für alle möglichen Gerätschaften)
2. Kauf eines PD Trigger Cable, eingestellt auf 15V. Dieses Kabel
verhält sich an der Powerbank wie ein Teilnehmer, der 15V haben möchte
(und die von einer geeigneten Bank auch bekommt)
Siehe z.B. hier: https://www.aliexpress.com/item/32996464270.html
Oder https://www.aliexpress.com/item/4000852687028.html
Suchbegriffe auf Aliexpress (oder auch andere Plattformen)
„USB c pd trigger cable“ oder pd gegen QC tauschen (quick charge)
Es gibt Varianten für verschiedene Spannungen, auch umschaltbar.
Aliexpress bitte auf englische Sprache stellen, die Übersetzungen sind
sonst grausam.
EDIT: Bei dem Dockin D Fine sollte es eine 60W Powerbank sein. Nach
meinen kurzen Recherchen braucht der 15V / 2.4A?
Die hier sollte auch funktionieren, 45W reichen ja auch
https://www.pocketnavigation.de/2019/08/test-ravpower20100mah45w-usb-c/
Eine Schande übrigens, dass sich Dockin seit 3 Produktgenerationen in
den FAQs immer damit rausredet, ein Laden über USB sei nicht möglich, da
USB nicht genügend Power zur Verfügung stellt. Wie man sieht wäre ein PD
Chip für 30ct die einfachste Lösung. Oder gleich ein USB-C Power
In/Out-Konzept, dann gäbe es nur noch einen Steckverbinder.
OP
adDocking: gebe ich dir voll Recht - vermutlich müssten sie auch noch
Lizenzgebühren zahlen ... trotzdem, bei dem Preis ... Sound ist aber der
beste auf die Größe, den ich je hatte ... da sind sogar die teufel
schlechter imho
Aber dass die bei voller Lautstärke bei Angabe von 14h Spielzeit nur
ganze 2,3h halten hat mich enorm enttäuscht.
Gute Idee ... aber soweit ich weiß, kann PD 15V nicht ...
https://www.elektronik-kompendium.de/sites/com/1809251.htm
Mein Ansatz war auch eine Powerbank in die 8ch die Kontakte halt
reinlöte ... so sind die Zellen extrem günstig und ich muss mich nicht
um das Laden kümmern ...
Jacob H. schrieb:
> da sind sogar die teufel schlechter imho
Teufel hatte in den 80ern gute Produkte, heute leben die nur noch von
dem erarbeiteten Ruf. Quasi alle Teufel Produkte heute sind
China-Designs im exklusiven Gehäuse... nichts gegen Fertigung in China,
solange da eine qualitativ hochwertige Produktentwicklung dahinter
steckt. Bei Teufel Elektronik leider nicht, siehe die vielen
Reparatur-Threads.
>vermutlich müssten sie auch noch Lizenzgebühren zahlen
QC ja, PD ist offener Standard.
Du bist also der Meinung, dass ALLE Anbieter dieser Kabel sich die 15V
einfach nur ausdenken und in Wirklichkeit nur 12 oder 20V liefern?
OP
Harald A: Wurde eh überzeugt, kannte PD3 noch nicht ... und ja
Produktspecs auf Aliexpress sind immer schon verdammt "kreativ" :)
Anyhow ... dann müsste ich jetzt noch einen halbwegs preiswerten PD3
Akkupack finden, den ich dann 4 mal kaufe ...
Habe zufällig gestern ein USB-C Messgerät TC66C von Ruideng bekommen -
erstaunlich schnell in knapp 2 Wochen, bestellt im Aliexpress Store von
Ruideng. Jedenfalls kann man da einen Testmodus aktivieren, da wird dann
geprüft, was die angeschlossene Powerbank denn so alles kann. Protokolle
und Spannungen werden nacheinander angewählt und geprüft. Nebenbei
natürlich die ganzen üblichen Energieanzeigen. Vielleicht ganz nützlich
bei all diesen Spielereien dieser Art. Im Testmodus darf man natürlich
nichts anschließen, was durch die erzeugten Spannungen Schaden nehmen
könnte.
Yep:
https://www.aliexpress.com/item/32968303350.html
Habe den mit Bluetooth, funktioniert momentan mit IOS13 nicht, sollte
aber bald behoben sein. Der normale USB-Tester von Ruideng mit Bluetooth
funktioniert im Moment auch nicht, ging aber schon in der Vergangenheit.
Wie gesagt, sehe ich als temporäres Problem. Vom Bluetooth aber nicht
zuviel versprechen, aber bei dem Preisunterschied kann man es mitnehmen.
Anleitung:
https://joy-it.net/files/files/Produkte/JT-TC66C/JT-TC66C-Anleitung.pdf
