Überspannungsschutz
Gast #6342247
ist es sinnvoll in einem Altbau ohne Blitzableiter/ Blitzschutz einen
Überspannungsbaustein in den Verteiler einbauen zu lassen?
Persönlich würde mir schon ein Schutz gegen Spannungsspitzen reichen.
Wenn der Blitz reinhaut ist eh Mikado angesagt
Empfehlungen zu Komponenten?
(Firma: Funkenflug Industries)
Ohne Blitzableiter würde ich da nicht wohnen wollen.
Überspannungsschutz hilft nur bei Überspannungen von außen, also
beispielsweise bei Naheinschlägen, die sich auf die Stromversorgung
auswirken. Wird ein Haus direkt getroffen, können die
elektromagnetischen Felder auch mit Blitzableiter so stark sein, daß
diverse Geräte beschädigt werden. Aber immerhin brennt dann die Hütte
nicht ab.
Hast du denn einen richtigen Erder? Ohne wird das nichts, und falls
einer nachgerüstet wird (und ein neuer Schaltschrank aufgehängt), könnte
der Bestandschutz verloren gehen (nur relevant wenn die Verkabelung noch
2-adrig ist). Frag am besten mal einen Elektriker der da auch
draufschauen kann, Ferndiagnose ist da schwierig. Sinnvoll ist sowas
aber eigentlich immer.
Ja.
Werit OVP Z12/4, du brauchst ein Typ 1+2 Kombi. Eventuell mangels
Fundamenterder auch nur /3 bei klassischer Nullung an der Wasserleitung.
> nicht ab.
Wie viele EFH kennst Du, die einen Blitzableiter haben?
Überspannuungen können auch durch große Lastschwankungen oder bei
Schaltungen im Netz auftreten.
Das ganze Thema Blitzschutz ist so komplex, das es Firmen gibt, die
nichts anderes machen und Meinungen die sehr weit auseinander gehen.
Ein ÜS und ein Blitzschutz sind zu dem zwei Paar Stiefel.
Ein ÜS wird bei einer gewissen Spannung leitend und verbindet so alle
Leiter inkl. N /PE bzw. PEN elektrisch mit einander, das die
Spannungsdifferenz zwischen den Leitern im besten Fall gleich null ist.
Was hat das nun mit einem guten oder schlechten lokalen Erder zu tun?
Das ein Erder zur Stützung des PEN des VNB eine gute Sache ist, steht
dabei auf einem ganz anderem Blatt... .
Sinnvoll ist es, das wenn man eh am Umbauen ist, seine Elektroanlage mit
in Angriff nimmt.
