Hochspannungs - FlowConverter
OP #6342315
Hallo Forum
Ich wollte wieder mal etwas Grundlagenforschung zum Thema
Schaltnetzteile betreiben und hab mich zum Thema "Durchflusswandler"
eingelesen.
Bei den Schaltnetzteilen gibt es ja offenbar Sperrwandler und
Durchflusswandler (und Resonanzwandler). Der Durchflusswandler scheint
die aufwändigere Variante zu sein, was aber erst recht meinen Ehrgeiz
geweckt hat.
Der Durchflusswandler muss verschieden lange Pulse jeweils abwechselnd
durch die Primärwicklung des Trafos schicken, um sekundär verschiedene
Spannungen zu erbringen.
Da es sich um ein Entwicklungsprojekt handelt, hab ich gleich zwei
unterschiedliche Varianten aufgebaut. Zum Einen "nur" einen wie oben
beschriebenen Durchflusswandler, zum Anderen einen primärseitigen
Step-Down Wandler, der die Mittelpunktsanzapfungsspannung zunächst
regelt und dann erst mit verteilten Pulsen auf den Trafo geht. Diese
Variante war ursprünglich für Wechselhochspannung geplant und mit dem
Trimmpoti sollte nur ein "günstiges" Puls/Pausenverhältnis einmal fix
eingestellt werden.
Die Schaltung sieht zwar aufwändig aus, ist aber schnell erklärt:
Mit A1 wird ein 15kHz Dreiecksignal erzeugt, das über die folgenden
Komparatoren in ein PWM Signal umgewandelt wird. Mit A2 erfolgt die
StepDown Wandlung, mit A3 und A4 die jeweils gleich ausgeführten
Pulsverteiler. Die "Trickschaltung" mit dem 22nF Kondenstator dient
lediglich zum Schutz der Schalttransistoren, falls der Komparator keine
Pulse mehr liefern sollte.
Nun gut, mit einem Inverter von LCD-Bildschirmen komm ich damit auf etwa
2kV im Leerlauf (10MOhm Messwiderstand), mehr oder weniger gut regelbar.
Mit einem wirklichen Hochspannungstrafo (siehe Anhang) erziele ich aber
keine Erfolge (ohne Gleichrichtung am Ausgang, weil ich keine Dioden und
Kondensatoren für 15kV hab). Da kommen maximal ein paar 100 Volt raus,
aber nicht die 15kV, die dieser Trafo eigentlich können sollte.
Ich hatte auch versucht, Schottky-Dioden von den Trafowicklungen zu +12V
als Transistorschutz einzubauen .. dann geht (fast) gar nichts mehr,
offenbar läuft sich dann der Strom über diese Dioden tot und
transformiert nichts mehr ... was mich allerdings zu dem Schluss kommen
lässt, dass das Ding immer noch auch ein wenig als Sperrwandler
funktioniert, nur warum?
Kann es sein, dass dieser Hochspannungstrafo viel Luftspalt (für
Sperrwandler) besitzt und daher als Durchflusswandler nicht geeignet
ist?
Anmerkung: Die Oszillogramme zeigen die Schaltung mit 470 Ohm
Widerständen als Last, um die grundsätzliche Funktion der Ansteuerung zu
überprüfen. Mit den Transformatoren sieht das dann ziemlich schlimm aus.
Grüße
FireHeart
Gast #6342620
Da hast du was grundsätzlich missverstanden.
Dein Schaltplan ist kein spannungsregelbarerDurchflusskonverter.
Es feht ihm die Spule am Ausgang.
Guck dir einen nichtisolierten Buck-step-down an:
In ----+
PWM --|<
      +--Spule--+-- Ausgang
     _|_       |
     /_\      Elko
      GND  GND
Per PWM wird die höhere Eingangsspannung eingeschaltet, im
Ausschaltmoment leitet eine Freilaufdiode oder ein
Synchrongleichrichter. Aus dem PWM wird aber nur durch die nachfolgende
Spule mit Ausgangselko eine niedrigere regelbare Gleichspannung, ohne
diese Teile würde es ein PWM Signal bleiben.
Ein Durchflusswandler ist nun nichts anderes als dieser Buck-step-down,
nur dass seine Eingangsspannung über einen Trafo kommt, und damit höher
oder niedriger, vor allem aber galvanisch isoliert von der
Eingangsspannung ist.
Während die Spule am Ausgang eine energiespeichernde Speicherspule ist,
ist der Trafo davor bloss ein möglichst gut koppelnder Trafo, also
hochpermeabler Kern.
Deiner Schaltung fehlt die Spule komplett,  der Ausgangskondensator ist
klein, daher bleibt bei ihr PWM auch PWM (wären die 22nF mehr, bekäme
der Ausgangselko pro PWM Impuls ständig einen auf's Haupt, mit
Kurzschlussstrom und miesem Wirkungsgrad).
Deine Schaltunv kann durch den PWM Tastgrad keine Ausgangsdpannung
regeln. Nur (100% Pulsbreite) für maximale Spannung ungeregelt.
Gast #6342648
Grundsätzlich hast du recht, aber auf 2kV Niveau bräuchte ich aufgrund
der kleinen Ströme doch eine sehr große Drossel, die ich dort nicht
verwirklichen kann. Gleiches gilt für den Elko. Außerdem zähle ich auf
Induktivitäten im Trafo selbst.
Zudem scheint das auch nicht das Problem zu sein. Ich könnte mit beiden
Zweigen und einem Invertertrafo die Spannung gut linear bis auf 2kV
regeln.
Mein Problem ist der andere Trafo, der mir eine Wechselspannung auf 15kV
transformieren hätte sollen...da kam nicht viel mehr als 300V raus. Die
ursprüngliche Schaltung damit (scheint ein Resonanzwandler mit einem
Transistor zu sein) erzeugt tatsächlich 15kV bei nur 4V Speisespannung
und etwa gleicher Frequenz von etwa 10kHz.
Fire
(Firma: Funkenflug Industries) #6342710
Für ihn sollte man das eher "Fire Converter" nennen...
Bist Du sicher, daß Du mit diesem Kentnissstand mit 15kV herumspielen
solltest? Oder Elkos mit Hochspannung aufladen? Sowas kennt keine
Freunde, ein kleiner Fehler... Du bist tot.
Ansonsten, welche Ausgangsleistung soll der Ofen denn erreichen?
#6342906
> regelt
Deinem Step-Down fehlt die Regelung. Du stellst das
Puls-Pausenverhältnis mit dem Poti fest ein. Eine Regelung würde dieses
Verhältnis nach Bedarf variieren. Daher die Bezeichnung
Pulsweitenmodulation (PWM).
Ist ja klar, mit den Dioden hast Du die Primärwicklungen
kurzgeschlossen.
Dieser Übertrager (nicht Trafo) arbeitet mit der hohen Spannung während
der Sperrphase des Transistors. Außerdem ist noch eine Diodenkaskade
nachgeschaltet, um 15KV zu erreichen.
#6343034
Egon D. schrieb:
> Hast Du für diese sprachliche Festlegung mal eine
> belastbare Referenz?
Die "belastbare Referenz" bin ich.
Die sprachliche Festlegung beruht auf der Bedeutung des Begriffs
"transformieren".
In einem Sperrwandler wird keine Spannung transformiert, sondern Energie
übertragen (viell. besser: Hinübergetragen).
Die Unterschiede in der Funktion von Durchfluss- und Sperrwandler setze
ich als bekannt voraus.
In Wirklichkeit kann ein Übertrager aus einem Sperrwandler auch als
Transformator benutzt werden. So wie es der TO gemacht hat. Das Ergebnis
wird aber eher frustrierend sein, weil sich der hohe
Magnetisierungsstrom auf der Primärseite störend bemerkbar macht. Bei
dem Bauteil, das der TO verwendet hat, sind außerdem Primär- und
Sekundärwicklungen entfernt angeordnet, was für eine geringe magnetische
Kopplung sorgt. Als Transformator das denkbar schlechteste Bauteil.
Gast #6343035
Keine Sorge, ich arbeite seit 25 Jahren auch beruflich mit 35kV Anlagen,
die 5000A führen und nicht 0.001A wie dieser Testaufbau.
Die Elkos kriegen nur die 2kV ab, weil spannungsfestere könnt ich auf
die Schnelle nicht auftreiben. Durch den 10M Messwiderstand bleiben sie
nach dem Abschalten auch nicht geladen.
Die 15kV hätten nur Wechselspannung sein sollen...aber vermutlich ist
dieser Trafo nur für die Verwendung als Resonanzwandler ausgelegt.
All diese Spielereien sollten als Isolationsmessgerät eingesetzt werden.
Ich hatte vor 20 Jahren schon mal so ein 1kV Netzteil gebastelt und
damit allerlei Dinge getestet...das Ding ist mir abhanden gekommen.
Gast #6343040
In der Originals Haltung dieses "Übertragers" kommt nur ein Transistor
und ein paar passive Bauteile primärseitig zum Einsatz. Es wird wohl mit
dem Trafo selbst ein Schwingkreis aufgebaut. Das Ding liefert dann
sekundärseitig wirklich hohe Spannung bei etwa 10kHz. Ob es 15kV sind
ist schwer abzuschätzen, er schafft es, über 7mm durch Luft zu zünden.
Nur leider lässt sich mit dieser Schaltung keine verstellbare (muss
nicht ausgeregelt sein) Spannung erzeugen.
Wie könnte man es mit diesem Ding doch noch zu was bringen?
Gast #6343070
Sven S. schrieb:
> Elko = Elektrolytkondensator.
> Du hast da aber keramische Kondensatoren (Kerko) verbaut.
Sorry, mein Fehler...ist offenbar im Gehirn so verankert, dass man nach
einem Gleichrichter Elkos verbaut. In dem Fall natürlich Kerkos.
> Wie in der ursprünglichen Schaltung: Als Sperrwandler.
Ein Sperrwandler ohne Diode und Kondi am Hochspannungsteil? Der liefert
dann vermutlich nur Hochspannungsnadelimpulse und keine 'saubere'
Wechselspannung, oder?
#6343100
Es wären schon etwas "dicke" Nadeln.
Eine "saubere" Wechselspannung könnte man auch zaubern, indem der/den
Primärwicklung/en ein Kondensator parallel geschaltet wird, und so ein
Schwingkreis entsteht, der vom Transistor/den Transistoren mit der
Resonanzfrequenz angestoßen wird. Um eine höhere Ausgangsspannung zu
erreichen, müsstest Du die Primär-Windungszahl verringern, oder die
Spannung erhöhen.
Gast #6343270
Das wird vermutlich genau das sein, was die Originalschaltung mit diesem
Trafo macht.
Leider ist meine Elektronik nicht für große Leistungen ausgelegt, sonst
hätte ich jetzt den Spieß umdrehen können und mit einem anderen Wandler
ein 3V/100A Netzteil bauen können...aber (professionelle) Netzteile bis
30A hab ich schon ;-)
