Arduino RX Problem beim Hochladen von Sketch über USB
OP #6342361
ich habe eine MIDI IN und OUT Schaltung aufgebaut.
Die Schaltung funktioniert prima.
Aber das Hochladen vom Sketch geht nur wenn RX vom 6N139 Pin 6 getrennt
ist.
Ich verwende ein Arduino Nano V3 mit einem CH340G USB Konverter der ist
zur Einfachheit nicht gezeichnet.
Welche Möglichkeit gibt es den Sketch hochzuladen ohne die RX Leitung zu
trennen?
Ein Schalter geht ist aber nicht schön. Kann man überhaupt ein Sketch
über USB hochladen wenn RX mit dem Optokoppler verbunden ist. Der RX PIN
am Nano ist dann ja wenn nix empfangen wird auf HIGH oder?
Würde mich über eure Hilfe freuen.
Gruß Michael
Hallo Michael,
Nimm ein ATMega32U4 basiertes Board (Pro Micro ATmega32U4 5V 16MHz), der
hat einen USB-Serial Port und einen unabhängigen Hardware UART Port.
Wichtig ist auf die Spannung die Taktfrequenz zu achten, es gibt zwei
Varianten:
1. 5V mit 16MHz
2. 3.3V mit 8MHz
Wenn ein Verkäufer dies nicht klar ausweist und die Frequenz des Quarzes
im Bild nicht klar erkennbar ist, dann kauf bei einem anderen Händler.
Kostet 2,50Euro bei Aliexpress.com
Du sparst dir auch noch den Ärger mit den CH340 Treibern (siehe Linux
patches der letzten Monate)...
Der Code bleibt fast identisch, nur dass du nicht "Serial" sondern
"Serial1" verwenden musst, wenn du mit MIDI redest. Über "Serial" redest
du mit dem PC.
 Michael
#6342380
Michael K. schrieb:
> Der RX PIN
Ob der auf HIGH ist kann ich dir nicht sagen (ich kenne den Ruhezustand
von MIDI IN nicht). Aber wenn das so ist (du kannst es ja selber messen)
hast du einen Ziehwiderstand von 220Ω nach +5V. Das ist wahrscheinlich
viel zu niederohmig für den CH340G. Du kannst es ja mit größeren Werten
probieren.
Andersherum: wird der MIDI-Empfang nicht auch durch den CH340G gestört?
Dann hilft nur eine Oder-Schaltung.
#6342389
Wenn ich das Datenblatt des CH340 richtig gelesen habe, hat er einen
Push-Pull-Ausgang. Dann dürfte dein MIDI gar nicht laufen - oder du
zwingst dem CH340-Ausgang mit den Optokoppler und dem R4 mit 220Ω
ausreichende Pegel auf.
Dann dürfte mit einem größeren R4 aber MIDI nicht mehr gehen...
Also dann müsste man doch einen ODER-Schaltung mit Dioden oder
Logik-Gattern dazwischen bauen; dabei die Ruhepegel beider Ausgänge
beachten!
Gast #6342398
Wenn am M2 nichts eingesteckt ist, ist der Optokoppler hochohmig, so
dass er nicht stören sollte. Aber R4 stört, denn er bildet zusammen mit
dem 1k Widerstand am USB-UART einen Spannungsteiler, der das Signal zu
stark hoch zieht.
Siehe
http://actrl.cz/blog/wp-content/uploads/nano_ch340_schematics-rev1.pdf
                 1k                 R4 220Ω
USB-UART Tx o---[===]---+-------------[===]----o VCC
                        +----|<|------[===]----o VCC
                        |   Rx LED     1k
                       AVR Rx
Schon ohne deinen 220Ω Widerstand kommt beim AVR kein sauberer LOW Pegel
an, weil die LED das Signal hoch zieht. An dem 1kΩ Widerstand (links
oben) fallen 1,5V ab. Der Low Pegel ist damit genau auf der Grenze zum
undefinierten Bereich. Meistens geht es noch so gerade eben, manchmal
aber nicht. Ich musste schon bei einigen Modulen die Rx LED entfernen,
damit sie zuverlässig Daten vom USB Port empfangen konnten.
Mit deinem 220Ω Widerstand verschärfst du das Problem noch, weil der ja
noch stärker hoch zieht. Lasse den mal einfach weg! Du brauchst ihn
nicht, denn der USB-UART zieht den Pin im Ruhezustand bereits auf High.
OP #6342435
Wenn kein MIDI angeschlossen ist ist der Pegel am RX Pin auf HIGH 5.12V
auf dem OSSI. Vmin ist 640 mV wenn MIDI Signale über RX reinkommen, Ohne
R4!  Mit R4 ist Vmin 880mV aber ganz auf LOW geht der Pegel leider nicht
aber MIDI wird PC empfangen. Ein anderes Board geht in meinem Fall nicht
da die PCB schon fertig ist. Muss der Pegel ganz auf 0 mV? Gruß Michael
Ist der R3 und R5 richtig gewählt?
Gast #6342452
Nein, bei 5V Versorgungsspannung "sollte" alles unter 1V OK sein. Warum
es bei Dir mit 640 und 880mV nicht funktioniert, ist mir ein Rätsel.
Deine Messwerte deuten darauf hin, dass auf deinem Board wohl andere
Widerstände verbaut sind, oder vielleicht LEDs mit mehr als 2V
Spannungsabfall. Vielleicht ist die Schaltung des Boardes noch in
anderen Punkten anders. Dir 640/880mV hast du außen an der Stiftleiste
gemessen, nehme ich an. Kannst du direkt am Mikrocontroller die gleichen
Werte messen?
OP #6342494
Ich habe am Breadboard gemessen nicht am Nano direkt. Werde es später
nochmal versuchen.
Wie gesagt MIDI wird Fehler frei empfangen.
Mich nervt nur das ich jedes Mal, wenn ich den Sketch neu updaten möchte
ich den Nano aus seiner Halterung nehmen muss. Dann ist ja auch nix
angeschlossen und der neue Sketch wird sauber hochgeladen mit der
Meldung (Hochladen abgeschlossen).
Ist der Nano in seinem Sockel und kein MIDI Kabel ist angeschlossen.
Wird der Sketch nicht hochgeladen und bleibt hängen. Ist die RX Leitung
unterbrochen (da wo der Schalter in der Zeichnung ist) geht es wieder.
Was kann ich da machen? Mit der Diode hat es bis jetzt noch nicht
funktioniert. Ich glaube soweit ist alles richtig oder? Den R4
Widerstand kann ich ja noch ändern aber sonst ist alles so wie in der
Zeichnung. Bis auf den Schalter den könnte ich noch irgendwie auf dem
PCB einbauen.
Gruß Michael
Gast #6342537
> nochmal versuchen.
Messe direkt am Mikrocontroller-Pin.
> funktioniert.
Das mich wundert. Aber deine Messung klärt das vielleicht auf.
Messe die Spannung am Mikrocontroller-Pin während S1 offen ist. Baue
dann die Diode anstelle von S1 ein und messe die Spannung auf beiden
Seiten der Diode (ich erwarte High). Lege dann eine Spannung an den Midi
EIngang, damit der Optokoppler durch schaltet und messe nochmal die
Spannungen an beiden Seiten der Diode.
Ein Oszilloskop hast du wohl nicht, nehme ich an? Es billiges DSO138
wäre bereits sehr hilfreich. Vielleicht legst du dir so ein Ding mal zu
- für die Zukunft.
