EAGLE-Kontextmenü-Eintrag "Weiterschalten" weg
OP #6342421
Hallo Eagle-User,
trotz langjähriger Eaglenutzung weiß ich mir keinen Rat bei der
aktuellen Situation, die urplötzlich auftrat.
Im Kontextmenü fehlt der bis dato oberste Eitrag <Weiterschalten> und
das völlig unabhängig voneinander bei allen 3 installierten
Eagleversionen (7.7 32 und 64bit und v9.x) und der Projektdatei!
Hat jemand eine Lösung, die mir wieder zum Altgewohnten verhilft?
Ingo
Gast #6342450
Ingolf O. schrieb:
> Weiterschalten braucht man, wenn sich auf demselben Fadenkreuz mehrere
> Objekte befinden!
und genau da drücke ich rechte Maustaste bis das richtige hell
dargestellt wird, steht normalerweise auch in der Statuszeile unten.
OP #6342463
...und bei mir bewirkt mehr als ein Rechtsklick, wobei sich das KM
öffnet, nichts weiter, d.h. könnte mich totklicken. So wähle ich aber
mit Linksklick den Eintrag <Weiterschalten> solange bis der von Dir
geschilderte Effekt gegeben ist!
Bloss was bringt mir dieser abgleichende Dialog mit Dir?
#6344516
Es gibt einen Eintrag in der "eaglerc.usr" :
Option.ToggleCtrlForGroupSelectionAndContextMenu = "0"
Ist dieser Eintrag auf "0" wie hier, dann ist auf der rechten Maustaste
das Kontext Menue aktiv. Bei Wert "1" wird direkt die Gruppe selektiert.
Findet man in der Hilfe "Editor Befehle /set" gaaanz unten.
