In Eagle zwischen zwei Leiterbahnbreiten umschalten
Gast #6342438
Moin,
manchmal braucht man Leiterbahnen, die zu breit für die
Bauteilanschlüsse sind.
Gibt es in Eagle 6.4 eine Möglichkeit, schnell zwischen zwei Breiten
umzuschalten? Also breit für die eigentliche Leiterbahn, schmaler für
die Bauteilpins.
Natürlich geht das über einen Befehl oder über das Eingabefeld für die
Breite, aber mit einer Tastenkombination wäre es schneller.
Danke schonmal für gut gemeinte Antworten.
Gast #6342448
cha width (gewünschte Breite)
Man kann im Prinzip jedes Kommando auf eine Sondertaste oder
Tastenkombination legen, siehe Hilfe. Das wird IIRC in der Eagle.def
hinterlegt. Hilfreich ist z.B. auch eine Taste zum Layer-Wechsel beim
Routen.
Mit freundlichen Grüßen
Thorsten Ostermann
Gast #6342647
Nachdem ich noch beschäftigt war, habe ich das jetzt mal ausprobiert.
Zuerst habe ich als Befehl 'change width 3mm' benutzt. Damit war ich
dann jedes Mal aus dem Routemodus raus. Mit 'set width 3mm' funktioniert
es jetzt wie gewünscht. Danke nochmal.
Falls jemand das gleiche Problem mal hat, der Befehl ist Assign.
Darunter findet man im Handbuch etwas.
