Fragen zum NMEA Protokoll
Gast #6342521
Hallo!
Ich arbeite aktuell an einem GPS Tracker der seine Daten per LoRa an
einen ESP32 sendet der die GPS Daten dann wiederrum an mein Handy
überträgt.
Sieht dann also etwa so aus:
GPS Modul mit LoRa Sender -> LoRa Empfänger mit ESP32 und BT -> Handy
mit Bluetooth GPS App
Folgendes Problem tritt auf, obwohl die ausgewählten Sentences (GGA,
RMC, GSA) fehlerfrei übertragen werden und vom Telefon empfangen werden
(kann ich mit der App im BT Terminal einsehen), kann das Telefon damit
nichts anfangen.
Wenn sich mein Handy mit dem ESP verbindet, dann wird sofort alles
aktualisiert, also Uhrzeit Position, GEschwindigkeit usw. aber danach
kommt keine aktualisierung. Ich dachte erst, es läge an den Intervallen
in denen gesendet wird, da der GPS Tracker ja stromsparend sein muss,
werden nur ca. alle 20 Sekunden Daten gesendet und habe die mal
runtergeschraubt, aber Fehlanzeige, keine Besserung.
Wenn ich die GPS Daten so wie sie vom Modul kommen auslese (GPS direkt
am ESP) und 1:1 per BT weiterleite, funktioniert alles tadellos.
Kann das vielleicht an der langsamen Übertragung liegen? Gibt es bei
NMEA Timeouts?
Die niedrigste spezifizierte Baudrate liegt ja bei 4800b/s, ist das
vielleicht das Problem?
Ich hab auch schon versucht, auf dem ESP zu puffern und die gepufferten
Sentences immerwieder rauszusenden, bis neue per LoRa eintreffen, aber
Fehlanzeige.
Dann liegt es wohl kaum an NMEA.
Deine LoRa-Verbindung zickt rum.
Aber die Sentences kommen fehlerfrei an, somit kann es nicht an der LoRa
Verbindung liegen und am BT auch nicht.
EDIT: Ok, echt schräg, ich habe nun mal im Code des ESP statt der
write() Methode, der ich den Pointer zum schreibenden puffer und dessen
Größe übergeben habe, die print() Methode verwendet. Plötzlich
funktioniert es tadellos...
Tatsächlich war das auch ein Unterschied zu vorher als ich das Modul
direkt am ESP hatte. Merkwürdig, vielleicht hat der Interpreter auf dem
Telefon ein Problem damit, wenn er mehr als ein NULL bekommt.
Die Sentences sind ja nicht immer gleich lang, daher habe ich vor dem
beschreiben des Puffers diesen immer mit memset(puffer, '\0', 82) mit
NULLs beschrieben.
print hört ja beim ersten \0 mit dem ausgeben auf. Das ist meines
Wissens hier der einzige Unterschied.
Wieder was gelernt. Ich denke das Problem ist damit gelöst.
> NULLs beschrieben.
Die Sentences enden mit <CR><LF> (in C-Nomenklatur "\r\n").
Vielleicht wurden die "verschluckt".
Dachte ich auch erst, aber das kann eigentlich nicht sein. Ich habe eine
Methode geschrieben, welche anfängt ein char array mit den ankommenden
Daten vom  GPS Modul Byteweise zu beschreiben, sobald ein "$" oder "!"
kommt. Das wird dann solange fortgesetzt bis der line feed kommt, da
habe ich zum vergleichen den Hexwert 0x0A verwendet. Hätte man natürlich
auch mit "\n" machen können, aber das hat ebenso gut funktioniert.
Das \n muss angekommen sein, sonst hätte beim Empfänger nicht mit jedem
neuen Sentence eine neue Zeile begonnen.
