Hallo, wie kann ich in Altium im Schaltplan definieren, dass Verbindungen später im Layout zueinander die selbe Länge haben sollen? Im angehängten Bild sind das die türkis markierten Verbindungen.
Du mußt eine Directive mit einer entsprechenden Design Rule erstellen. Siehe hier: https://www.altium.com/documentation/altium-designer/specifying-design-requirements-with-design-directives-ad
Du mußt natürlich nicht für jedes Netz eine separate Directive erstellen. Du kannst diesen "Directive-Kasten" (rot gestrichelter Rahmen) um alle gewünschten Netze legen und platzierst die Directive an dem Rahmen.
Magst du das genauer erklären? Ich kann mit der Altium-Doku nicht viel anfangen. Da werden mehrere Differential Pairs behandelt. In meinem Beispiel habe ich keine wirklichen Differential Pairs sondern einfach 12 Leitungen die gleich lang sein sollen.
Max M. schrieb: > Magst du das genauer erklären? Ich kann mit der Altium-Doku nicht viel > anfangen. Da werden mehrere Differential Pairs behandelt. Naja, versuch dir mal die Überschrift ins Deutsche zu übersetzen. ;) "Design Requirements" heißt ja nicht nur das zwei Leitungen ein Differential Pair bilden, sondern das können auch z.B. Mindestabstände, Mindestbreiten von Leiterbahnen usw. sein. Du kannst damit praktisch alles bereits im Schaltplan festlegen (also dann, wenn du über die Schaltung nachdenkst), und mußt vieles nicht mehr im Hinterkopf haben. Und auch der Längenabgleich wird über Design Rules festgelegt, wie die behandelt werden steht hier: https://www.altium.com/documentation/altium-designer/length-tuning-ad Lies vor allem ab "Configuring the Design Rules". Alles, was du tun muß, ist: -Deine Netze mit einer Directive versehen -Dieser Directive eine entsprechende Design Rule zuweisen. -Evt. dein Projekt neu kompilieren und ein Update from Schematics durchführen, um die neuen Designregeln in deinem Layout zu haben.
Danke für deine Erklärung. Ich glaub ich habs hinbekommen :)
Keine Ursache. Schön wenn es läuft.
