Problemsteckdose mit Phase und Nulleiter, die um 1 MOhm gegen Masse haben
OP #6342739
In einer Wohnung, die vor 2 Monaten fertig gebaut und dann übergeben
wurde, habe ich immer noch eine Problemsteckdose, die ich schon am
Übergabetag bemängelte, weil sie tot war, d. h. selbst ein kleiner
Verbraucher wie ein 1 Watt Nachtlicht bekam dort keinen Strom. Die
Messung mit dem DMM zeigt: Der Schutzleiter ist angeschlossen, aber bei
Phase und Nulleiter messe ich nur wenige Millivolt Brummspannung sowie
um 1 MOhm gegen Masse, wobei der Wert ständig schwankt, mal ein paar
Prozent ansteigt und dann wieder abfällt.
Ein Elektriker hatte sich das mal kurz angesehen und meinte, da müsste
ein neuer Kabelkanal gefräst werden, aber seit über einem Monat tat sich
nichts.
An der damals freigelegten Verteilerdose fand ich die Adern, die zur
Steckdose führen, wobei die Phase bis zur Steckdose geht, aber der
Nulleiter nicht. Phase und Nulleiter sind in der Verteilerdose mit
abisolierten und nirgends angeschlossenen Enden.
Was ist da wahrscheinlich die Ursache für die eine Aderunterbrechung und
um 1 MOhm gegen Masse bei Phase und Nulleiter?
Bohrlöcher von mir können es nicht sein, weil die ersten erst eine Woche
nach dem Melden der Problemsteckdose kamen.
War bei uns bei einer Steckdose auch so. Beim Anbringen der Fußleisten
hat der Parkettverleger das Kabel "gefunden" und eine Leitung
durchtrennt (und zwar auch den Nullleiter). Damit da nichts passiert hat
der Elektriker die beiden Adern des Kabels abgeklemmt und gesagt, dass
da wohl ein neues Kabel verlegt werden muss. Nun könnte man natürlich
bei dem defekten toten Kabel über Laufzeitmessungen o.ä. die defekte
Stelle finden und dann da eine Dose setzen, in der die Enden wieder
verbunden werden. Aber manchmal ist ein auf Putz in einem kleinen
Kabelkanal verlegtes Kabel die bessere Lösung (Stemmen macht immer
Dreck).
OP
> Angebohrt und das Loch später wieder zugegipst.
Aha, sowas hatte ich vermutet, aber wie findet man heraus wo der Fehler
genau ist?
Ich habe ein Bild angehangen wie es ungefähr aussah, als die Leitungen
verlegt wurden.
Die Leitungen gehen durch die Decke nach oben irgendwo hin.
Auch auf mehrfache Nachfrage bekam ich keinen Elektroplan.
