NAS Sever Reparatur: Defekter Load switch, Bauteil Identifikation
OP #6342850
ich habe hier eine Qnap NAS, die ich in komplett totem Zustand bekommen
habe. Es tat sich nichts mehr, nicht mal die Power LED ging an. Man
hörte auf dem PCB aber ein leises Spulen-Ticken alle 1,5 bis 2 Sekunden.
Nach ein wenig Analyse mit dem DSO war dann schnell klar, dass die 12V
vom Netzteil relativ früh schon stecken blieben, und zwar an einem Load
Switch IC. Der bekommt Pulse an seinem Enable Eingang (denke ich mal),
lässt aber nur ca. 5V durch und nicht die vollen 12V. Außerdem geht so
eine Art Power Good Signal zu einem zweiten Load Switch, der die 5V
trennt. Dieses Signal liegt konstant auf 0V.
Kurz beide Chips mit Draht überbrückt, die NAS springt an und läuft wie
früher!
Jetzt ist halt die Frage ob die IC(s) selbst defekt sind, oder eher
etwas im Bereich deren Ansteuerung. Zu dem Zweck wäre es sinnvoll, ein
Datenblatt zu haben. Aber was sind das für Teile? Unter den SMD codes
kann ich selbst nichts finden.
Auf den Fotos sieht man die zwei Chips im DFN 8/12 Gehäuse mit der
unmittelbaren Umgebung. Die Bezeichnungen sind S8920 71901M und ZSAO
(oder ZSA0) 788 A1L8. Die Eingänge sind jeweils links, die Ausgänge
rechts.
Der 12V Switch könnte vom Layout her zum Diodes DML3009LDC-7 passen...
vielleicht gibt nur eine Hand voll Pin-layouts ähnlich wie bei OPs?
Ich bin völlig neu auf dem Gebiet der Load Switches und wäre dankbar für
jeden Hinweis :). Gehen die schon mal "einfach so" kaputt oder sind die
im Allgemeinen robust und sterben nur bei Überspannung?
Viele Grüße
P.S.: Warum nicht einfach so lassen? Ja, ginge schon. Nur z.B.
zeitgesteuertes Ein/Ausschalten oder WoL sind so halt nicht möglich. Die
Kiste kann in diesem Zustand 24/7 nur laufen. Ganz aus oder ganz an :).
OP #6342879
Auf eevblog ist immer Verlass. Danke, das ist für die Zukunft ein guter
Tipp! Krass, der Beitrag liest sich ja fast wie dieser hier ;).
Und der DML3009LDC scheint wirklich ein passender Ersatz zu sein. In der
Uni haben wir eine Heißluftstation, ich werde es dann mal testen.
OP #6799063
@Rainer B.: Oh wow 20€ pro Stück? Danke aber das ist mir eigentlich zu
teuer. Da warte ich lieber, bis die Teile wieder verfügbar sind.
@Rkat: Thanks, good to know! The DML3009LDC should have better specs but
if it's on back order everywhere, everything that does the job is
welcome.
#6799076
@Marco V: Bin ich voll bei Dir, ist unverschämt. Mal schauen ob und wann
die bei mir eintreffen. Hab die jetzt leider schon bezahlt. Ich überlege
aber mal ob ich die originalen aber leider schlechteteren Chips bei Ali
jetzt nochmal bestelle. Wenn ich Pech hab, kommt dann aber die blöde 6€
Pauschale + Einfuhrumsatzst. noch drauf...
@RKat: Many thanks for notification! Searched a while and they were not
available till now.
#6799096
@Rainer B, here is one of the links
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://m.aliexpress.com/item/4000986101458.html&ved=2ahUKEwiN8cfWtcnyAhVGOSsKHdyQCrYQFnoECBIQAQ&usg=AOvVaw1_DbxWBcTIY-LiIHhD9SNb
Somehow some pages mention audio control not sure why. The IC is
matching same IC  I have in Qnap Nas under U6.
Cannot find its data sheet anymore sadly. There is one link on Texas
Instruments site not sure if that is same.
Thanks
#6799270
> available till now.
This site is expecting load in early September.
https://au.mouser.com/ProductDetail/Diodes-Incorporated/DML3009LDC-7?qs=1mbolxNpo8fWaibYVweI8g%3D%3D
#7453062
Hallo, ich bin bei meinem QNAP TS-453B auch gerade bei der Fehlersuche und eine schnelle Brücke beim U2 (TPS22965) hatte bei mir funktioniert, aber mehr habe ich noch nicht versucht.
Jetzt hätte ich nur die Frage an Euch, ob nach dem Tausch der zwei Chips (TPS22965 & DML3009LDC), bei Euch das Problem gelöst war? Weil dann würde ich sie auch einmal bestellen und versuche mit der Heißluft zu tauschen...
Beim TPS22965 gibt es viele verschiedene Typen, sollte ich da auf etwas achten oder würde dieser zB. eh auch passen ? https://at.farnell.com/texas-instruments/tps22965dsgr/power-load-switch-5-7v-wson-8/dp/3008911?st=TPS22965DSGR Das wäre der DML3009LDC: https://at.farnell.com/diodes-inc/dml3009ldc-7/leistungsschalter-high-side-40/dp/3755440?st=dml3009
Danke & LG.
OP #7453076
bei mittlerweile ca. 6 reparierten QNAPs war in allen Fällen nur der DML3009 defekt. Wenn man nur den brückt, startet die NAS aber noch nicht, weil das Power-good Signal für den TPS nicht erzeugt wird. Daher muss man den beim Testen ebenfalls überbrücken, auch wenn er eigentlich ok ist. Man könnte auch das EN Signal faken, aber überbrücken geht schneller.
Also ich denke es reicht wenn erst mal man nur den DML tauscht. Viel Erfolg!
Viele Grüße
#7453085
Viele Grüße
Danke für die schnelle Antwort :) Na dann werde ich mich mal auf den kleinen Freund stürzen ;)
LG.
#7479176
Habe hier auch so ein QNAP NAS mit genau demselben Layout und offensichtlich demselben Fehler. Habe beide ICs überbrückt wie Marco V. und die Kiste läuft wieder.
Hat jemand noch einen DML3009LDC übrig? Sonst müsste ich bei Mouser bestellen...
Außerdem: Versteht jemand, warum hier zwei Load Switches hintereinander verbaut sind?
Danke!
#7498409
Viele Grüße
Hallo Marco, ich habe den U6 jetzt endlich getauscht und mein TS-453B läuft wieder :), wie Du gesagt hast. Den U2 habe ich deshalb nicht getauscht.
Danke nochmals & LG. Markus
#7498429
ich habs versucht, mein Können und/oder meine Ausrüstung haben mir jedoch leider einen Strich durch die Rechnung gemacht.
Ich war froh, als ich das angerichtete Massaker halbwegs bereinigen konnte und dass das NAS danach noch funktioniert hat (mit den beiden Überbrückungen halt).
#7498444
Ja, ich war auch stark am schwitzen, weil das Teil einfach nicht runter wollte... Hab davor auf einigen defekten Boards mit so kleinen QFN's geübt, aber so lang musste ich auf keinen draufheizen!
LG. Markus
#7498446
Ich hab Berserker gespielt und das Gehäuse von dem Teil mit einem kleinen Seitenschneider zerstört. Dann direkt auf den Die draufgeheizt und dann ging das Ding ruck zuck runter. Mit dem Verlöten des neuen Bauteils hatte ich jedoch meine liebe Not, keine Chance. Vermutlich lag es auch an meiner uralten, billigen Lötpaste. Und an meiner billigen Heißluft"station".
OP #7498728
Das Aus/Einlöten mit einer billigen Heißluftstation ist einfacher, wenn man das PCB von der Rückseite gleichzeitig heizt. Z.B. mit einem einfachen Heißluftgebläse auf ca. 150 °C eingestellt :).
Die ganze Geschichte scheint ein relativ weit verbreiteter Fehler bei eigenen unterschiedlichen QNAP Modellen zu sein. Auch ARM-basierte NAS Modelle haben diese oder ähnliche load switches, die wohl einfach zu schwach dimensioniert waren und schnell altern. Umso schöner, dass der Fehler relativ leicht zu beheben ist.
Grüße
