CNC 3018 => Isolationsfräsen => Sprint-Layout => Estlcam?
OP #6342982
ich möchte mir eine CNC 3018 für erste Gehversuche in Sachen fräsen
zulegen. Ein Punkt ist das Isolationsfräsen.
Ich muss zugeben, dass mich die Menge an unterschiedlichen Wegen vom
Layout zur gefrästen Platine doch überfordert.
Zur Platinenerstellung nutze ich Sprint-Layout 6.0 und möchte auch dabei
bleiben. Das Programm kann irgendwelche dateien zum Isolationsfräsen
exportieren.
Ebenso möchte ich mit einem Arduino die Maschien steuern. Ein solcher
sitzt wohl (?) auf der Leistungssteuerungsplatine der CNC 3018.
Verstanden habe ich, dass man mit Estlcam den Arduino ansteuern kann.
Was muss jetzt von Sprint-Layout an Estlcam gkonkret eliefert werden? Da
wird von Gcode, GRBL, HPGL und was sonst noch gesprochen. Bei meinen
Recherchen stoße ich auf die unterschiedlichsten Programmkombinationen.
Es gibt auch Aussagen, man bräuchte Estlcam überhaupt nicht, dass ginge
alles mit Sprint-Layout.
Wer kann mir beim Verständnis helfen.
Grüße aus Diez an der Lahn
Marco
#6343095
Hallo Marco,
ich habe keine Antwort auf Dein konkretes Problem, aber ich kann Dir
etwas Überblick verschaffen.
Ich fange mal bei der Fräse an:
- Auf dem Arduino-basiertem Controller befindet sich die Firmware (das
"Betriebssystem") grbl.
Die Hauptaufgabe von grbl ist, Befehle zur Ansteuerung der Fräse vom PC
zu empfangen und in die Ansteuerung der Motoren umzusetzen damit sich
der Fräser zur "richtigen Zeit am richtigen Ort mit den richtigen
Parametern (z.B. Zustellung)" befindet.
Die Befehle, die grbl vom PC empfängt, sind sogenannte G-Codes, welche
in der CNC-Maschinensteuerung als Standard etabliert sind
(https://de.wikipedia.org/wiki/Computerized_Numerical_Control#DIN/ISO-Programmierung_bzw._G-Code)
- Auf dem PC benötigst Du daher ein Programm, welches in der Lage ist,
mit grbl in Form von G-Codes zu sprechen. Hier gibt es verschiedene
Lösungen wie Estlcam, Mach3, LinuxCNC oder auch einfach den "Universial
G-Code Sender (UGS)". Diese Programme können nun unterschiedliche
Eingangsdaten verarbeiten - zum Teil können sie aus den originalen
CAD-Daten den benötigten G-Code erzeugen (der CAM-Anteil ist also im
Tool integriert). Falls das Programm dieses nicht unterstützt, müssen
die G-Codes von einem externen CAM-Tool erzeugt werden.
- Ausgangpunkt des zu fräsenden Objekts ist immer das Modell, welches Du
im CAD-Tool erstellt hast. Für mechanische Objekte kann das z.B. Fusion
360 oder auch FreeCAD sein, in Deinem Fall ist es Sprint Layout. Soweit
ich sehen konnte, gibt es im Sprint Layout eine Exportfunktion für
Fräsdaten, das verwendete Format ist anscheinend HPGL.
Deine Toolkette sieht also folgendermaßen aus
Sprint Layout --HPGL--> "CNC Ansteuerprogramm" --G-CODE--> grbl
Ich habe bewusst "CNC Ansteuerprogramm" geschrieben, da ich nicht weiß,
ob das von Dir erwähnte Estlcam direkt HPGL Daten verarbeiten kann. Ggf.
gibt es Konverter von HPGL zu G-Code, dann könnte auch das freie UGS zum
Einsatz kommen.
VG,
Oliver
Gast #6343120
Ich nehme an, bei deiner CNC3018 ist auch eine Steuersoftware
mitgeliefert worden, bei mir ist das Grblcontrol(Candle). Diese
Steuersoftware kann nur GCode lesen und verarbeiten.  Estlcam brauchst
du nicht, Grblcontrol kann alles, was du brauchst. Du musst also aus
deinem SprintLayout Projekt GCode-Dateien erzeugen. Das geht aber nicht
direkt sondern über Umwege:
In der SprintLayout Hilfe gibt es unter "Drucken und Export" eine genaue
Anleitung, wie man aus einem Projekt Fräsdateien erzeugen kann. Diese
Fräsdateien mit der Endung *.plt müssen dann zu GCode-Dateien mit der
Endung *.nc umgewandelt werden. Dazu brauchst du ein weiteres Programm,
ich nehme dazu Mach1Filter.exe
Mach1Filter.exe gibt es kostenlos zum Download:
https://www.machsupport.com/forum/index.php?action=dlattach;topic=6544.0;attach=5134
ich mache das so:
Für jedes einzelne Werkzeug mit SprintLayout eine Fräsdatei *.plt
erzeugen. Also eine Datei für Isolationsfräsen Bottom, eine Datei für
Isolationsfräsen Top, eine Datei für jeden einzelnen Bohrdurchmesser.
Das deshalb, weil die CNC3018 anscheinend keinen Werkzeugwechsel kann.
Aus diesen *.plt-Dateien erzeugst du mit Mach1Filter.exe jeweils eine
G-Code-Datei mit der Endung *.nc
Die *.nc Dateien können dann von der mitgelieferten Software
Grblcontrol(Candle) gelesen und abgearbeitet wwerden.
OP #6343139
Danke Oliver für die ausführliche Darstellung.
In meinem Verständnis bin ich jetzt ein Stück weiter.
Die Firmware (oder ist es Software?) auf dem Arduino nennt sich grbl.
Nach Wiki st grbl um das Jahr 2009 als opensourceStandard entstanden.
grbl ist also keine Datei. Statt dem Arduino kann man auch andere
Controller-boards oder den klassischen Windows-PC nehmen.
Der Arduino steuert mit seinen Ausgängen nun direkt die
Schrittmotorentreiber an. Umgekehrt wertet er Eingänge aus (z.B.
Endschalter).
Die grbl-Software auf dem Arduino-board  erwartet als Eingabe g-codes
über seinen  USB-Anschluss.  Wie die g-codes aussehen ist im
grbl-Standard festgelegt.
So weit richtig verstanden?
Frage:
Müssen bei der grbl-Firmware (oder Software?) Einstellungen vorgenommen
werden oder ist diese aus user-Sicht nur auf den Arduino aufzuspielen?
Frage:
Gerber-Dateien und g-codes haben nichts miteinander zu tun.
Frage;
G-codes werden also nicht in eine Datei mit einer Endung verpackt,
sondern seriell nacheinander dem Arduino zugeschickt. Der Arduino
übersetzt die g-code-Befehle  mit korrekten timing in notwendige
Spannungszustände an seinen Ausgängen.
Grüße
Marco aus Diez an der Lahn
Gast #6343162
ja, es muss aber nicht jede Maschine jeden G-Code verstehen. Was in grbl
unterstützt wird findet man im Github:
https://github.com/grbl/grbl/wiki
Es gibt Optionen die beim Kompilieren festgelegt werden, wichtig ist
aber noch eine Konfiguration die abgefragt und geändert werden kann. Ein
G-Code sagt z.B. fahre X um +100 mm mit Geschwindigkeit 1200 mm/min.
Dazu muss grbl wissen wieviele Schritte für einen mm erzeugt werden
müssen.
Und die g-codes werden zunächst schon in eine Datei gepackt, beim
3D-Drucker macht das der Slicer, bei CAD ein Postprozessor. Und der
G-Code Sender spult die Datei ab und sendet die G-Codes nacheinander an
grbl. Das machen Estlcam und andere Programme. Wobei Estlcam auch den
Postprozessor Teil beherscht.
OP #6343165
Hallo Andreas,
habe die CNC3018 noch nicht gekauft. Will vorher verstehen was ich sonst
noch brauche. Dieses grblctrl läuft auf deinem Windows-PC und erwartet
eine .nc-Datei. für jedes Werkzeug Bohrer/Fräser und wenn das Werkstück
gedreht wird (doppelseitige Platine). grblctrl wandelt das dann in
g-codes um, die dann über USB nacheinander  an den Arduino gesendet
werden. Richtig so?
Grüße
Marco
#6343236
Die Begriffe "Firmware" und "Software" sind in diesem Fall identisch.
Ohne ein Programm macht der Arduino Controller nichts. In Deinem Fall
ist grbl das Programm, was aus dem Arduino eine Fräsmaschinenansteuerung
macht. grbl ist eine frei verfügbare Software, die man durch Compilieren
in eine Form bringt, die der Arduino Contrller versteht und ausführen
kann.
Marco S. schrieb:
> Frage:
Wenn Du die Fräse als Komplettpaket mit dem Controller kaufst, dann
würde ich davon ausgehen, dass die grbl-Software schon richtig auf die
Fräse angepasst ist und Du nichts mehr einstellen musst.
> Frage:
Genau. Die Gerber-Datei enthält eine "Beschreibung" des Objekts und die
G-Codes repräsentieren die Anweisungen an eine Maschine, um dieses
Objekt zu fertigen.
> Frage;
Das passt nicht ganz. Das "Umwandlungsprogramm" (CAM, Postprozessor)
erzeugt aus der Eingangsdatei (hier: HPGL von Sprint Layout) eine
Ausgabedatei, welche alle G-Codes enthält. Die von Andreas genannte
.nc-Datei enthält die G-Codes. Es ist also ganz normal, dass G-Codes in
einer Datei gruppiert werden.
Ein weiteres Programm (z.B. grblctrl oder UGS) liest diese G-Codes aus
der Datei und sendet sie dann, Kommando für Kommando, an den Arduino (an
grbl auf dem Arduino).
#6343306
Du exportierst eine plt Datei aus Sprint layout.
Diese Datei öffnest du mit estlcam, klickst dort die Leiterbahnen an die
du fräsen möchtest und startest die Fräse.
Wenn die Fräse fertig ist, spannst du einen Bohrer ein, öffnest in
estlcam die plt Datei wieder, klickst die Bohrungen an und startest die
Fräse, das war’s und fertig ist die Leiterplatte
#6344787
@Marco, ich möchte mir auch gerne so eine CNC Maschine kaufen,  primär
für Platinen.
Weisst du denn einen verlässlichen Lieferanten?  Alle Angebote, die ich
bisher fand, kommen aus China und ich habe gehört,   auch die mit
"Artikelstandort DE" kommen auch oft von dort. Bisher habe ich so
'wertiges' Material noch nicht aus China bekommen.
Gast #6344813
> Alle Angebote, die ich bisher fand, kommen aus China
So what? Die CNC3018 Fräse ist nun mal ein chinesisches Produkt, egal
von welchem Anbieter und egal, ob die bereits irgendwo in einem
deutschen Lager liegen oder erst von China aus verschickt werden. In
Deutschland wird sich niemand finden, der sowas zu einem vergleichbaren
Preis produziert.
BTW, IPhones, die meisten anderen Smartphones und vermutlich 90% aller
PC-Komponenten werden in China produziert.
#6355076
> Preis produziert.
Um die Produktion geht es doch gar nicht. Das ist eh ein Bausatz!
Es geht um den Versand und die Einfuhr:
 - Nicht alle Sendungen aus China kommen an
 - manche dauern monatelang
 - fast kein Durchgriff auf den Verkäufer
 - manche Sendungen müssen beim Zoll abgeholt und MWSt bezahlt werden
Bei den Preisen kaufe ich dann lieber direkt ab DE, zumindest kann ich
nach ein paar Tagen schon kontaktieren "Artikel nicht erhalten"
Und die Produktion von iPhones ist hier 100% off topic
#6355078
Auf ebay juckt mir schon gewaltig der Finger hier:
https://www.ebay.de/itm/CNC-3018-Pro-Graviermaschine-Offline-Steuerung-3-Achsen-Frasmaschine-5500MW-O8L1/383652500497?hash=item5953789411:g:jcQAAOSwtPJfH5F4
Angeblich Artikelstandord DE, gute Bewertungen, auch schon für eine
solche CNC Fräse.
Etwas unklar ist mir, ob der Laser und der Offline-Controller inclusive
sind. Habe den Lieferanten diesbezüglich kontaktiert. Wenn er mit klarem
JA antwortet, wirkt das für mich vertrauensfördernd.
Wer weiss etwas über die Wirksamkeit solcher China-ebay-Laser-Goggles?
Da fällt mir das Vertrauen schwer...
Gast #6356354
Kauf die CNC3018. Ist das Geld allemal wert.
Ich nutze eine um Platinen zu bohren (und dann via Toner Verfahren zu
beschichten und zu ätzen). Sehr gutes Gerät.
#6356866
Hallo Gunnar,
ich bin nicht Sack, aber ich kann Dir ein paar Infos geben, da ich mir
diese Woche auch eine CNC 3018 pro gekauft habe.
Gekauft habe ich sie am Mittwoch über eBay
(https://www.ebay.de/itm/CNC3018-PRO-DIY-CNC-Fr%C3%A4ser-kit-Mini-Graviermaschine-GRBL-Control-3-Achsen-E9L4/383593414982?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649),
geliefert wurde sie heute. Der Artikelstandort war Hamburg und der
Versand war kostenlos.
Es handelt sich hierbei um die "Basis-Variante" ohne Laser, aber
ansonsten war sie komplett (inkl. USB-Stick mit Software, gedruckter
Anleitung, Ansteuerelektronik in der aktuellsten Version ("Woodpecker
3.4")).
EDIT Der offline-Controller ist nicht dabei, das habe ich aber auch
so erwartet (ich brauche den eh nicht)
Ich bin mit dem Kauf rundherum zufrieden und würde es jederzeit wieder
so machen.
VG,
Oliver
#6356893
Hallo Oliver,
danke das ist ja auch der Lieferant, den ich mir schon ausgesucht hatte.
Habe soeben bestellt und hoffe, das klappt so gut wie bei dir!
Ich glaube aber, das Ding war am Donnerstag noch bei 187€ mit 5,5W
Laser. Heute 205.
Vermutlich machen die Tagespreise je nach Traffic?
Egal - hauptsache es kommt gut und bald an!
Gruß Gunnar
Gast #6357633
Hallo, ich kaufte die Fräse unter dem Text "CNC3018 DIY Router Kit 2IN1
Laser Graviermaschine & ER11 Spannzange+Schutzbrille" lagernd aus
Hamburg. Für 140 Euro. Der Verkäufer bietet im Moment nichts mehr an.
(Firma: SuE) #6359236
Der Sachverhalt ist doch im obigen Video gezeigt oder ?
Ich hoffe das die Jungs mit SuperBilligFräsen nicht aufgeben !
Es gibt möglicherweise ne Lösung, die wir hier gemeinsam erarbeiten
wollen. Ich bin gespannt auf die ersten CNCPCBs ;)
#6360144
Mensch, jetzt war ich aber platt als heute um 11:00 das Paket von vingd
(der Verkäufer) ankam.
Bestellt am Samstag. Erste Eindruck: perfekt verpackt, mit Anleitung,
5,5W-Laser, Goggle (bekommt jetzt noch nicht mein ganzes Vertrauen....),
Liteon Netzteil 24V/5A usw. Sieht aus als sei das Paket gut komplett.
Erste Test war die Spindel ans LNT zu hängen: Respekt! Keine Unwucht zu
sehen!
Bin sehr gespannt wie das weiter geht.
Habe noch keine Ahnung von der Software und wie ich Gerber Daten richtig
konvertiere zum Isolationsfräsen.
@Thomas: auch ich verstehe nicht was mir die Youtube Videos sagen
sollen. Ich guck mir sowas auch nicht unbedingt ganz an. Ich habe
keineswegs vor, winzige SMD Layouts zu fräsen. Erst mal eine Grundplatte
mit Trafo Regler Klemmen usw. Also die eher gröberen Sachen. Wenn das
auch noch für etwas Analogtechnik in DIL reicht: top! Das habe ich
bisher gefädelt und früher geätzt mit sagen wir „großem
Optimierungsspielraum“!
Also: ick freu mir darauf!
Gast #6360217
Platinen zuhause ätzen ist mit Toner Verfahren und hcl/peroxid Verfahren
ein Spaziergang. Du setzt nur ein Schnappsglas Chemie an und muss nicht
Reste aufbewahren. Die kleine Fräse ist super, um die Löcher zu bohren.
Das ist das wirklich nervige .... mit den kostenlosen Programmen
Flatcam/candle klappt das sehr schön.
Viel Spaß beim probieren.
#6547571
Zwar auch schon wieder länger her, aber vielleicht hilft’s ja jemandem,
seine Augen nicht zu schädigen:
Die bei mir mitgelieferte grüne Brille ist fragwürdig: blaue
Lichtquellen erscheinen dadurch weiterhin blau, was bei einem blauen
Laser eher nicht so gut ist. Gegen Streulicht mag sie ausreichen, aber
den Laser fokussieren würde ich damit nicht. Die orangenen Brillen um
30€ tun den Job besser: da erscheint selbst der fokussierte Laserpunkt
als zwar recht heller, aber oranger Fleck, dessen Form man einwandfrei
erkennen kann.
