Hallo Forum,
ich plane, mir eine Gartenbewässerung zuzulegen. Die Brunnenbohrung
kommt im September. Der Brunnenbauer rät mir zu einer Grundfoss SQ3-55
Pumpe. Ich brauche ca. 4-6 Zonen (Ventile), liebäugele derzeit mit
Hunter.
Hat hier jemand Erfahrungen?
Welches System nutzt ihr?
Welche Leitungsduchmesser?
Welche Steuerung?
Habt ihr Tips zur Planung?
Grüsse an alle aus Potsdam!
Marcel schrieb:> Welches System nutzt ihr?
Regenzisterne, Hauswasserwerk von Aldi,
Waschmaschinenmagnetventile, Zeitschaltung, 50m PE 1/2" Schlauch
Kosten: um 100 EUR. Es werden nur Nutzpflanzen wie Tomaten, Erdbeeren,
Himbeeren bewässert, der Rest muss sehen wie er klarkommt, was letztes
Jahr bei 2 nicht funktioniert hat.
Das grösste Problem war, den Schlauch so zu verlegen, dass er im Winter
selbstentleerend ist, damit er im Frost nicht platzt, da war gerade 1/2
Grad Gefälle möglich und er darf nicht durchhängen.
Eine Gardena Tiefbrunnenpumpe, genauen Typ habe ich jetzt gerade nicht,
müsste die 5500er sein. Vorher eine viel teurere Grundfoss SQ2, die
gehen aber auch kaputt. Dazu war ein Druckkessel und Druckschalter
nötig, die Gardena hat eine Automaik drin und spart diesen Krempel.
Brunnentiefe ist über 20 m, davon hängt die Pumpengrösse im wesentlichen
ab. Die Gardena setzt der Brunnenbauer als Standard ein, konnte ich auch
selber bestellen und er hat die eingesetzt.
Für einen Wassertank habe ich gerade auch eine GARDENA 4700/2 inox
bestellt. War in der Werbung von Pollin drin, für 90,12 €. Habe die dann
gegoogelt und bei Hornbach gibts die für 77,01 € incl. Versand.
MaWin schrieb:> Marcel schrieb:>> Welches System nutzt ihr?> Regenzisterne, Hauswasserwerk von Aldi,> Waschmaschinenmagnetventile, Zeitschaltung, 50m PE 1/2" Schlauch> Kosten: um 100 EUR.
So ähnlich wie MaWin habe ich es auch geregelt(
http://www.r-ost.de/atmel/wasser/wasser.html ): Hauswasserwerk aus dem
Baumarkt, PE-Rohr 32mm als Hauptleitung, 25mm PE-Leitung zu den Regnern,
alle Fittings aus der Bucht(!), Regner von Gardena aus der Bucht, 12V
Ventile aus Cina. Den Nutzpflanzen habe ich noch eine Tröpfchenberegnung
aus China spendiert.
http://www.r-ost.de/bestensee/garten.html
Weiterhin habe ich 6 Zapfstellen eingebaut (mit der Beregnung allein
reicht es nicht).
Gesteuert wird die Beregnung über mein sowieso vorhandenes OpenHAB.
Gruss zurück nach Potsdam!
von
Elux
Zäum das Pferd von vorne auf:
Erst die Strecke planen - (z.B mit dem Planungstool von Hunter oder in
einer Tabellenkalkulation).
Dann die Streckenkennlinie bestimmen und dann
die Pumpe dimensionieren.
ohne die Höhen und die Wassermenge zu kennen kann dir hier keiner sagen
ob die Pumpe passt. Grundfoss hat eine Planungshilfe.
Viel falsch machen kannst du nicht. Wenn du 50% unterdimensionierst
läuft die Pumpe halt doppelt so lang.
Ein paar Regelventile helfen das Wasser sinnig zu verteilen.
Steuerung hier: Zeitschalthuhr.
Im Oktober werden die Regner demontiert und die Anlage ausgeblasen.
Die Pumpe darf nicht grösser sein, als das was der Brunnen leisten kann.
Wie sieht denn die Geohygrografie aus?
Sebastian L. schrieb:> Die Pumpe darf nicht grösser sein, als das was der Brunnen leisten kann.
DAS ist ein weiser Satz. Wenn kein Wasser nachlaufen kann, läuft sie
schneller trocken oder stottert. Auf jeden Fall sollte man schon
frühzeitig bei der Projektierung an den Frost denken damit im Winter
kein Wasser Teile der Anlage sprengt. Ein Nachbar hatte dann >300€
Stromkosten nach wenigen Tagen Frost (weil der dann Druckschalter defekt
war).
MaWin schrieb:> Regenzisterne, Hauswasserwerk
Wer am Tag 1m³ zum Gießen benötigt, kann selbst ausrechen, wie lange
seine Zisterne reicht. Tauchpumpe unten ist leiser als Hauswasserwerk.
Marcel schrieb:> Der Brunnenbauer rät mir zu einer Grundfoss SQ3-55https://www.pumpe24.de/brunnenpumpe-grundfos-sq-3-55-mit-30m-kabel.html
Kabellänge ist wichtig wenn man den Wasserstand kennt. Allerdings wird
eine starke Pumpe mit 1,65kW auch einen "schönen" Anlaufstrom haben. Es
stehen xx Meter Wassersäule auf der Pumpe beim Anlauf. Man sollte es
nicht übertreiben. Eine 10A-Sicherung reicht nicht. Mal die Nachbarn
fragen, könnte sehr nützliche Infos liefern.
Die Hunterventile (24V AC) habe ich seit bald 15 Jahren im Einsatz -
noch kein einziger Ausfall!
Wg. Wassermenge: die engste Stelle im System begrenzt die zu entnehmende
Wassermenge pro Minute. Ganz fix ist da irgendein Anschluss oder ein
Ventil der limitierende Faktor. Da ist es ganz egal, welchen
Rohrdurchmesser man ansonsten plant oder wie stark die Pumpe ist. Meine
Pumpe ist völlig überdimensioniert weil die vielen Einzelelemente wie
Kurven, Anschlussstücke, Ventile etc. am Ende meine Entnahme limitieren.
Die Pumpe hätte ruhig eine Nummer kleiner sein können - so ist es
Energieverschwendung. Wenn sich die Option eines Tests/Rückgabe der
Pumpe am fertigen System anbietet: unbedingt wahrnehmen.
Bzgl. Steuerung: Schaue Dir unbedingt mal das Opensprinkler System an.
Habe ich mir gerade selber eingerichtet, und zwar die Variante mit dem
Raspberry Pi. Ist Super, die Software per Web oder App ist gut und lässt
auch Besonderheiten zu. Einrichtung ist kinderleicht, auch ohne
Raspberry Pi Kenntnisse. Kann ich empfehlen!
Für alle Interessierten: ich habe noch 4 leere Platinensätze des
Opensprinkler für Raspberry Pi (neueste Version 1.50) abzugeben.
Allerdings nicht die Originalen Platinen - die waren grauslich layoutet,
haben nicht genug Strom für den Pi geliefert und erlaubten auch keine
manuelle Steuerung für den Notfall. Ich habe das abgeändert und sinnvoll
weiterentwickelt.
Ein Satz besteht bei mir aus drei Platinen: Die Steuerung und den
aufsteckbaren Pi, eine Platine für einen Drehschalter für die manuelle
Steuerung inkl. 8 LEDs (zeigen die geschaltete Linie auch bei autom.
Steuerung an) und eine Platine für die 230V Netzverteilung (ich sehe
einen 5V Trafo für die Logik vor und einen separaten geschalteten 24V~
Trafo für die Ventile ... das spart auf Dauer Energie). Verbindung
untereinander per JST Stecker.
Bei Interesse schicke ich mal mehr Infos. Schickt mir eine PM oder eine
mail an elektronik24@arcor.de. Einfacher und günstiger bekommt man keine
so gute Bewässerungssteuerung hin. Ein Platinensatz kostet 15 Euro inkl.
Versand. Notfalls kann ich alle SMD Bauteile kaufen und auflöten - das
müsste ich aber erstmal ausrechnen.
Ich habe Hunter installiert und anhand des Hunter-Planungshandbuches
geplant.
Pumpe: SQ3-55
Haupt-Leitungen: DN32, insg. 450m
Scheibenfilter
2,8 bar Druckregler
42 Regner MP1000, MP2000, 5x MP3000
12 Ventile (12 Zonen) zwischen 6l/Min und 18l/Min Volumenstrom
Planung:
Ich habe mir per google-maps einen Screenshot vom Grundstück gemacht, in
der Realität eine bekannte Strecke nachgemessen, dann das Bild in ein
Grafik-Programm importiert und dort so skaliert, dass die reale Strecke
im
Grafikprogramm die gleiche Länge aufweist.
Dann habe ich mir die verschiedenen Regner-Radien aus den
Hunter-Datenblättern rausgesucht und so ins Grafikprogramm übertragen,
dass jeder Regner jew. einen anderen erreicht (wie lt. Planungshandbuch
empfohlen):
Zuletzt habe ich mit einem Helfer und einer Schnur die genauen
Regner-Positionen auf dem Grundstück nochmal ermittelt und markiert.
Inbetriebnahme:
Nach dem Verlegen war die Inbetriebnahme problemlos. Alle
Regnerpositionen haben gepasst. Druckverluste waren kein Thema.
Johannes S. schrieb:> Für einen Wassertank habe ich gerade auch eine GARDENA 4700/2 inox> bestellt. War in der Werbung von Pollin drin, für 90,12 €. Habe die dann> gegoogelt und bei Hornbach gibts die für 77,01 € incl. Versand.
die Pumpe ist angekommen, läuft leise und hat genug Druck für einen
Gartenschlauch. Einziger Haken: es gibt mehrere Varianten, diese von
Hornbach und Pollin haben keinen Druckschalter für autmatisch aus bei
Ventil zu (Art.Nr 1764). Es gibt auch eine Version mit Druckschalter,
Art. Nr. 1766. Deshalb ist die 1764 sicher so günstig, also aufpassen.
Reinhard S. schrieb:> Netter Schrank.
Danke, aber da ist nur die Holzplatte (und natürlich meine Einbauten)
neu - OSB, 15mm, weiß lackiert. Den Schrank habe ich gebraucht bekommen,
innen waren ein paar Teile gebrochen, wurde daher scheinbar
ausgemustert, war aber für mich nicht relevant.
Heinz schrieb:> Schrank habe ich gebraucht bekommen,
Wieviele Winter hat Dein Schrank schon überstanden und wie schützt Du
die Teile gegen Frost? Wird zur Entleerung Luft durchgeblasen?
oszi40 schrieb:> Wieviele Winter hat Dein Schrank schon überstanden und wie schützt Du> die Teile gegen Frost? Wird zur Entleerung Luft durchgeblasen?
Der Pumpenschalter wird zum Winter ausgebaut und die Stränge werden mit
Druckluft ausgeblasen
Ich hatte mir zum Einstieg mal das Gardena Planungsvideo angeschaut. Ist
recht ausführlich und ein guter Einstieg.
Verwendet habe ich Hauptsächlich Hunter. Ventile und Regner.
Tropfschlauch von Irritec und Tropfer von Rainbird. Wassersteckdosen von
Gardena.
Mein Wasser kommt aus dem Hahn, daher musste ich mich nicht mit Pumpe
oder Brunnen beschäftigen.
Als Hauptleidtung wird oft 25mm PE-Rohr genommen. Bei Anschluss- und
Tropfschläuchen sind 16mm Standard.
Eine richtige Steuerung habe ich noch nicht. Im Moment werden auf Zuruf
einfach alle Kreise nacheinander bedient.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 6 Jahre alt.
