Werte für Luftmassenmesser bei 1,0l Motor
OP (Firma: matzetronics) #6343077
Mein neues altes Auto (Nissan Micra 2002) ruckelt im Leerlauf, vor allem
wenn er kalt ist. Glücklicherweise besitzt er OBD-II und
glücklicherweise habe ich Software (ScanMaster ELM), um die Kiste
auszulesen. Nun zeigt er mir im Leerlauf (1000 U/min) Werte von 1,5 bis
2,5 g/s, was mir sehr niedrig erscheint, vor allem, weil der LMM bei
diesen Autos bekannt ist für Problemchen.
Was für Werte sind da üblich bei einem kleinen 1l Motor? Nissan schreibt
nämlich im WHB, das da so etwa 2-5 g/s gesaugt werden sollen und das
schafft mein Auto nicht.
#6343090
1000U/min ist aber erhöhter Leerlauf. Normal sollten doch um die 800
sein.
Besorge dir die Werkstattdokumentation. Dort sind Prüfungen und
Prüfwerte für die Teile drin. Zumindest aus den Fiat-Konzern kenne ich
es so. Das müssen keine PDFs mehr sein, das kann auch ein Programm sein.
Ansonsten kann es billiger sein, einen neuen LMM zu besorgen und
einzubauen, als stundenlang zu suchen.
OP (Firma: matzetronics) #6343093
Wie oben geschrieben, besitze ich diese. Dadrin steht 2-5 g/s, mein Auto
misst 1,5 - 2,5 g/s.
> sein.
War bei meinem alten Micra auch etwa bei 750U/min. Ich vermute, das die
ECU den Motor höher dreht, weil sie falsche Werte bekommt. Deswegen doch
meine Frage.
Gast #6343098
Ganz sicher dass der keine Falschluft zieht?
Würde zumindest den erhöhten Leerlauf und die zu geringen Messwerte
erklären.
Einfach mal die Schläuche und Verbindungen des Ansaugsystems mit
Bremsenreiniger absprühen und schauen ob er höher dreht.
Gast #6343102
Fehler am Luftmassenmesser suche ich im trial-and-error Verfahren,
man sucht sich die Ersatzteil Nummer und kauft einen Ersatz
von einem namhaften Hersteller. Das ist gar nicht so teuer.
Billig-Dinger halten nicht lang und taugen oft von vorne herein
schon gar nichts.
Matthias S. schrieb:
> weil der LMM bei
Nein, das hat nicht nur dein spezielles Fabrikat. LMMs sind
immer ein Kandidat für frühzeitiges Sterben, was die Gesamt-
laufzeit eines Automotors betrifft. Viele die ein Auto länger
als 100.000 km fahren werden ein Lied davon singen können.
Also wenn es sowieso der noch erste LMM ist dann kommt
irgendwann der Zeitpunkt zum Tauschen. Kein LMM hält so lang
wie ein Motor heutzutage.
Gast #6343117
Meistens sterben die Luftmassenmesser durch die AGR. Da wandern Abgase
(obwohl eigentlich so konzipiert, dass das nicht passiert) zurück und
brennen am Heißdraht fest und korrodieren so die Oberfläche. Die
Messwerte laufen also von der Realität immer weiter weg, bis irgendwann
das MSG auf Fehler geht.
Der Ratschlag mit blind tauschen ist der beste - vor allem, wenn's wie
beim B-Corsa eigentlich immer der LMM ist. So teuer sind die nicht mehr
für 2000er Gurken. 80 Euro vielleicht noch? Einbauen, freuen, und wenn's
das nicht war, wäre er es eh bald.
Gast #6343128
Ja das kostet der gute von Bosch. Und den leiste ich mir bei
solchen Gelegenheiten.
Autofan schrieb:
> Da wandern Abgase
Ja, da gibt es eine "schwingende Gassäule" die auch mal ein bisschen
Richtung Einlass reflektieren kann. Sagt mir mein freundlicher
Opel-Werkstattmeister.
Autofan schrieb:
> und brennen am Heißdraht fest
Den gibt's schon lang nicht mehr (bei den meisten Autos). Es ist
heutzuage eine metallisierte Fläche über die die Luft streicht.
Vermutlich das Prinzip der Ultraschallsensoren wie sie Wikipedia
beschreibt.
Gast #6343170
Kann man auch grob überschlagen: Der Wagen braucht wahrscheinlich rund
0,5l-1l Benzin pro Stunde im Leerlauf, nehmen wir mal 0,5kg (ca. 0,7l)
an. Bei stöchiometrischem Gemisch ist das Massenverhältnis Luft zu Sprit
14,7:1 - also ca. 7,4kg/h, das sind knapp über 2g/s.
MfG, Arno
OP (Firma: matzetronics) #6343243
Habe heute mal den Luftfilter abgebaut, dadrunter ist das
Drosselklappengehäuse mit LMM und DK Poti. Dabei habe ich schon mal eine
gelöste Schlauchverbindung gefunden. DK Poti und LMM gereinigt und
wieder zusammengebaut.
Danke Arno, der erste, der auf meine Frage eingeht! Den ganzen Unsinn
von 'musst du neu kaufen' usw. brauche ich nämlich nicht, sondern
einfach nur eine paar Mess- oder gerechnete Werte.
Hier ists Heißdraht. War allerdings sauber, aber ich habe trotzdem noch
etwas nachgereinigt.
Gibts hier noch nicht. Das ganze DK Gehäuse sieht sauber und unverrusst
aus.
Gast #6343292
> Den ganzen Unsinn
Wenn du das als Unsinn abtust finde ich das sehr undankbar ...
wenn man sich bemüht hier was Sinnvolles beizutragen.
> aber ich habe trotzdem noch etwas nachgereinigt.
Der Draht wird nicht durch die sichtbaren und leicht lösbaren
Verschmutzungen Schaden erleiden.
Nun da bin ich von Opel-Standards ausgegegangen. Der erste Opel
Corsa den ich mit LMM kenne wurde 1997/1998 gebaut. Andere
Modelle vielleicht noch früher.
Trifft auch für die AGR Ventile zu.
Die du dann per Mikrokontroller-Korrektur dem Steuergerät
faken möchtest.
Beitrag #6343336 wurde von einem Moderator gelöscht.
OP (Firma: matzetronics) #6343439
> faken möchtest.
So ein Blödsinn. Ich möchte lediglich wissen, ob die Werte, die ich im
Moment bekomme, plausibel sind. Warum sollte ich mir die Mühe machen, da
irgendwas 'faken' zu wollen und zu welchem Zweck?
Das ist doch auch kein Opel, sondern ein Nissan...
AGR hat mein Wagen nicht, LMM aber schon. Die ECU hat auch keine
Fehlermeldung, sondern der Wagen hat lediglich eine unrunden Leerlauf,
wenn er kalt ist.
Gast #6343740
Bei alten Autos (2002);-) kommt es vor, dass mit der Zeit Staub und
Schmutz den LMM in der Kalibrierung beeinträchtigt. Muss zwar nicht die
Ursache sein, ist aber wert abzuhaken.
Ich hatte bei meinem Toyota mit der Zeit dasselbe Problem. Dann reinigte
ich den LMM mit einem verdunstenden Kontaktreiniger in der Spraydose und
das Problem verschwand sofort. Funktioniert nun schon einige Jahre ohne
Wiederholung der Prozedur. Ich würde mir wenigstens ansehen wie sauber
Dein Sensor innen ist. Man kann ja alles gut sehen. Ist ja ein ziemlich
einfaches Design.
OP (Firma: matzetronics) #6343753
> einfaches Design.
Das habe ich heute gemacht. Da war nichts auffällig schmutzig, aber
geputzt habe ichs trotzdem mal. Da das Drosselklappenpoti direkt da
drunter ist, wurde das auch gleich mal ausgebaut, gemessen und geputzt.
Ab Montag wird dann getestet.
Roland E. schrieb:
> 2002 könnte der auch noch einen mechanischen Leerlaufsteller an/neben
> der Drosselklappe haben. Die Dinger verschmutzen auch gern und klemmen
> dann.
Gute Idee - schaue ich mir nochmal an. Da es der letzte aus der Baureihe
K11 ist, muss man dazu immer in den Anhängen des WHB suchen, welches
System denn nun verbaut ist. Da gab es welche mit Hubmagnet als Stößel
am Drosselklappensteller und welche mit extra IAC
(Leerlaufluftkontroll-) Ventil.
OP (Firma: matzetronics) #6343862
Manfred schrieb:
> Du hast nicht irgendwo einen fehlerhaften Temperatursensor und deswegen
> ein zu mageres Gemisch?
Eine weitere gute Frage. Der Motor hat 2 getrennte Temperatursonden,
eine fürs Instrument im Cockpit (das alles im grünen Bereich anzeigt)
sowie eine zweite für die ECU. Das ist einer der Werte, die ich mit
Rechner auslesen und loggen werde. Ich will den Motor heute am Sonntag
nicht im Garten warmlaufen lassen, weil ich das für Belästigung halte,
dewegen wird das dann morgen beim Pendeln zur Arbeit geloggt. Der Wagen
ist erst seit einer Woche zugelassen und ich bin einfach noch nicht so
viel zum Testen gekommen.
Gast #6344513
Fehlersuche ist heute nicht mehr modern, heute tauscht man im
Unverstand. Wars das nicht, tauscht man noch was anderes. Wars das auch
nicht, kauft man einen Neuwagen. Der alte war doch schon so alt.
Kommt mir bekannt vor. Bei mir wollten die "Profis" immer eine Menge
Kohle für das Auslesen des Fehlerspeichers haben. Dumm nur, dass mein
Auto keinen Fehlerspeicher hat.
Ob blindwütige Teiletauscherei eine sinnvolle Empfehlung ist, darf
angezweifelt werden.
OP (Firma: matzetronics) #6344607
Zu der Temperatur: Der gut warmgefahrene Motor liegt bei etwa 91°C,
ausgelesen aus der ECU. Verdächtig hoch wird allerdings die Ansaugluft
Temperatur mit etwa 68°C angezeigt, was eigentlich nicht sein kann, so
warm isses nun doch nicht in Berlin. Da bleibe ich nochmal dran. Der
Messpunkt ist mit dem LMM in einem Gehäuse.
Gast #6344643
Das ist deine Interpretation der Dinge. Bei mir ist es Erfahrung
die lehrt unter welchen Umständen was auszutauschen ist. Andere
haben das schon bestätigt. Und mein heissgeliebter Opel-Werkstatt-
Meister auch.
Ob Matze damit glücklich wird stellt sich ja demnächst heraus falls
er berichten sollte. Es gibt nämlich nicht viele Möglichkeiten bei
seinem Auto/Motor. Ja, noch der Temperatursensor fürs Kühlwasser,
dann ist so langsam Ende Gelände. Denn den Temperatursensor im LMM
kann man nicht so ohne weiteres erneuern.
Ja was machst du dann mit dem Wissen?
Aber ja, wie so oft gilt: YMMV
Beitrag #6344739 wurde von einem Moderator gelöscht.
OP (Firma: matzetronics) #6344745
Ich benutze das, um den wirklichen Defekt zu diagnostizieren. Denn wie
wir auch von z.B. den Autodoktoren wissen, ist blinde Tauscherei oft
nicht das richtige, sondern es zählt immer noch die richtige Diagnose,
um dann den wirklichen Fehler zu finden.
Vllt. nicht ohne weiteres, aber ich kann sowas. Und wenn er wirklich das
Problem ist, kann man den LMM ja auch tauschen, da habe ich nichts
dagegen.
Ich habe mit dem Vorgängermodell viel Erfahrung gesammelt und besitze
die 'amtlichen' Unterlagen zu diesem Fahrzeug. Die Elektronik ist
umfangreicher geworden, aber auch besser auszulesen.
