Bauteilbestimmung Transformator Schaltnetzteil
OP #6343296
Schönen guten Tag an Alle,
ich habe das folgende Netzteil bestellt:
https://www.banggood.com/RD6012-RD6012W-S-800-70V-11_4A-Switching-Power-Supply-AC-or-DC-Power-Transformer-Has-Sufficient-Power-90-132VAC-or-180-264VAC-to-DC70V-p-1689167.html?rmmds=myorder&cur_warehouse=CN
Da der Lüfter des Netzteiles auch ohne Last mit vollder Drehzahl
gelaufen ist, habe ich mich entschlossen einen Temperaturschalter
zwischenzuschalten. Dafür muss die Platine aus dem Gehäuse. Natürlich
war eine der Schrauben, die einen Kühlkörper mit dem Gehäuse verbinden,
ab Werk zu vermurxt, dass ich diese Aufbohren musste. Lange rede kurzer
Sinn: Das Aufbohren ging etwas zu gut und ich bin mit dem Bohrer an
einen Trafo gekommen. Dieser wurde dabei beschädigt (siehe Bilder).
Jetzt suche ich Ersatz, da ich das Netzteil natürlich gerne reparieren
möchte. Leider wurde ich dabei noch nicht wirklich fündig. Habe auf
mehreren Bauteilseiten über die Suchmaske gesucht, sowie bei Aliexpress
etliche Seiten durchstöbert. Das einzige was ich bis jetzt gefunden habe
(denke ich zumindest, dass der passen müsste) ist der Körper des Trafos
ohne Windungen
(https://de.aliexpress.com/item/4000382762343.html?spm=a2g0o.detail.1000014.7.57a835adiPr6F5&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.14976.158757.0&scm_id=1007.14976.158757.0&scm-url=1007.14976.158757.0&pvid=adf8a989-ea37-4069-af52-e09af353c034&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.14976.158757.0,pvid:adf8a989-ea37-4069-af52-e09af353c034,tpp_buckets:668%230%23131923%2358_668%23808%235965%23515_668%23888%233325%2310_4976%230%23158757%230_4976%232711%237538%23766_4976%233223%2310815%238_4976%233104%239653%233_4976%233141%239887%231_668%232846%238109%23243_668%232717%237565%23728__668%233422%2315392%23139)
Die Position auf der Platine ist auf den Bildern gut zu erkennen.
Hoffe es kann jemand Helfen, wäre echt schade um das Netzteil!
Liebe Grüße
Moritz
Sven S. schrieb:
> Das ist eine Spezialanfertigung für genau dieses Netzteil.
> Das sieht nach Totalschaden aus.
> Es sei denn, Du kannst die Wicklungen rekonstruieren und einen neuen
> anfertigen.
So kompliziert sieht das doch gar nicht aus, beim nächsten Mal Bohren
vllt. etwas vorsichtiger zu Werke gehen?
Wenn die Abmessungen der Ersatz-Kerns die gleichen oder ähnlichen sidn
brauchste nur noch das richtige Material nach der ähnlichen f.
OP
>> anfertigen.
Ja war mein Fehler, war wohl einfach nicht ganz konzentriert bei der
Sache. Werde jetzt mal die Windungen zählen. Und nach einem passenden
Körper mit Kern suchen und den bestellen.
(Firma: Funkenflug Industries)
Das ist der Gate-Driver-Transformer für die Schalttransistoren
(gewesen).
Wenn Du die Anzahl Windungen und die Belegung der Wicklung noch
rekonstruieren kannst: einen passenden Kern findest Du in fast jedem
älteren PC-Netzteil. Ich schaue mal in der Restekiste...
> möchte
Vergiss es. Das ist der Treibertrafo für die galvanisch isolierte
Ansteuerung der Halbbrückentransistoren. Kann man eventuell aus einem
alten PC Netzteil ausbauen. Es sind 3 Wicklungen mit annähernd gleicher
Windungszahl drauf, hochpermeabler Kern ohne Luftspalt.
Am Ersatztrafo die Anschlusspolarität überprüfen, damit nicht beide
Transistoren gleichzeitig eingeschaltet werden.
OP
MaWin schrieb:
>> möchte
"Vergiss es" darauf bezogen das Netzteil reparieren zu können oder was
meinen Sie?
Das mit der Windungszahl konnte ich auch schon so feststellen bzw. über
eine Messung der Induktivitäten der zwei noch intakten Windungen
bestätigen. Habe jeweiels ~540uH bei 110mOhm gemessen.
OP
> (gewesen).
Super, bin gerade darüber die Windungen zu prüfen. Vielen Dank schon
mal!
OP
So kleines Update: Ich habe die beschädigte Wicklung mal entfernt, um
die Anzahl bestimmen zu können. Bin dabei mit zwei Methoden vorgegangen
einmal habe ich direkt beim Abwickeln einfach mitgezählt und da einige
Wicklungen ja durchtrennt waren habe ich die Länge der Teilstücke
addiert und durch den Umfang der darunterliegenden Lage geteilt. Ich kam
mit beiden Methoden auf ~20 Wicklungen. Habe diese dann mit neuem
Kupferlackdraht aufgewickelt und an die Beine gelötet. Bei einer
erneuten Messung der Induktivität ist der Wert meiner angefertigten
Wicklung sehr nahe an den alten, sollte also passen. Da der Kern ja auch
gebrochen war habe ich diesen zusammengeklebt, bin mir allderings nicht
sicher, in wie weit das den magn. Widerstand verändert bzw. neg.
beeinflusst. Diese Kerne bestehen ja denke ich an sich aus verklebtem
Metallpulver oder?
Beim Zusammenkleben lässt sich ein Luftspalt nicht vermeiden, da die
Bruchkanten nie völlig lückenlos ineinanderpassen, selbst wenn ein
Kleber verwendet wird, der selbst nicht aufträgt. Zwar bestehen Ferrite
aus "verklebtem" Metallpulver, aber da sind die "Zwischenräume" nicht im
mm-Bereich. Besser ist, einen neuen Kern zu besorgen. Da sind die
Flächen geschliffen und passen ohne nennenswerten Luftspalt aufeinander.
OP
Ja macht Sinn, aber wie kann ich besten die entsprechenden Parameter
bestimmen, um einen Kern zu kaufen?
Zudem scheint der Kern auch in der Mitte sehr gut zu halten (wurde wohl
auch mit dem Halteteil verklebt) , so dass ich den da wahrscheinlich nur
sehr schwer rausbekomme.
>Weiter oben hast Du von 540µH berichtet.
>Das entspräche Kernmaterial N87 oder ähnlich.
Wenn er das nur bei noch zerbrochenen Kernn gemessen hat, dann ist das
ohnehin irrelevant, denn das ist ja nicht der Wert der intakten Trafos
gewesen.
Aber ich würde mal so sagen: wenn die Kernbruchstücke sich noch
einigermaßen lückenlos und komplett zusammenfügen lassen, dann würde ich
den einfach wieder zusammenkleben, und dabei die Stücken miteinander
verpressen (den überschüssigen Kleber als rausquetschen). Dann sollte
der Kern wieder einigermaßen die ursprünglichen Induktivitätswerte
bekommen. Schließlich besteht der Kern auch nur aus gesintertem oder
geklebtem Pulver, wo schon reichlich "Luft" enthalten ist.
Moritz V. (moritz25) schrieb:
>Habe den Trafo mal an den Funktionsgenerator gehängt um die
>Phasenlage/Wickelsinn zu prüfen. Hab das wie in der Skizze zu sehen
>angeschlossen und dann das entsprechende Oszibild erhalten. Sollte
>meiner Meinung nach passen.
Wenn Gnd im Bild dem Gnd auf der Leiterplatte entspricht, dann sollte
das so passen.
Der Transformator ist ja ein einfacher Trafo ohne Luftspalt. Bei dem
kommt es nicht so sehr auf einen genauen L-Wert an wie bei einem
Sperrwandler.Bei sorgfältigem Zusammenkleben dürfte das L zwar geringer
sein, aber doch ausreichen.
Mit einem Oszilloskop könnte man ja feststellen, ob die Steuerimpulse
noch original übertragen werden. (vor allem könnte man auf
Spannungsspitzen achten die durch Streuinduktivität entstehen und zu
hohe Ugs Spannung erzeugen oder Steuerspannungen die zu früh
zurückgehen, wegen zu geringer Koplung primär-sekundär und damit zu hohe
Durchlassspannung der FETS erzeugen, weil die Ansteuerung zu früh
aussetzt.)
Für den Ersatz durch einen neuen Kern besteht ja noch das Problem, den
Rest des Kerns aus dem Trafo herauszukriegen. Denn der ist meistens
durch Lack oder Kleber so mit dem Wickelkörper verbunden, dass man das
ohne Schaden am Wickelkörper garnicht schafft.
OP
> aussetzt.)
Bitte die späte Antwort zu entschuldigen, kam leider noch nicht wieder
dazu hier rein zu schauen.
Habe den Trafo nun mal eingelötet, aber leider ohne Erfolg. Es scheint
als würde ein Relais mit einer Frequenz >1Hz toggeln. Ich vermute mal,
dass das eine Art Überlastschutz ist, da etwas wohl nicht stimmt.
Habe nun mal entsprechende neue Wickelkörper, Kerne und Isolierband
(extra für Trafos) bestellt und werde den Trafo nochmal ganz neu
wickeln.
Hoffe, dass das Netzteil durch den Test jetzt keinen weiteren Schaden
davongetragen hat.
Liebe Grüße und vielen Dank an alle Antworten bis jetzt! Melde mich,
sobald ich mir das ganze noch mal in Ruhe angeschaut habe.
Auf eine Sache hat hier noch niemnad hingewiesen: Dieser Gatedrivertrafo
liegt zwischen Primär- und Sekundärseite! Da muss sichergestellt sein,
dass es eine sichere galvanische Trennung gibt, Prüfspannung am Besten
größer als 3kV. Ohne diese Prüfung ist der geflickte Trafo der
vorprogrammierte Elektrounfall!!!
doch, hat MaWin (egal welcher)
> für die galvanisch isolierte Ansteuerung [..]
Edit:
Ist aber beim GDT gar nicht so schwer, das hinzukriegen. Zwischen die
Primärwicklung auf der Niederspannungsseite und die beiden
Sekundärwicklungen an den Transistoren kommen ein paar Lagen Folie
(evtl. reicht eine Lage mit ausreichend weit überlappenden Enden) und
die Primärwicklung kommt in die Mitte des Wickelkörpers, damit sie
ausreichend weit vom Kern weg ist. Dann kann man der Primärwicklung auch
noch Schläuche im Bereich der Herausführung aus dem Wickel spendieren,
damit auch dort die Isolationsabstände zum Kern eingehalten werden und
schon ist das für eine Bastlerarbeit verdammt sicher. So gut wie
industriell wirds natürlich nie.
Vielleicht gibts auch lackisolierten Draht, dessen (hitzebeständige)
Isolation alleine stark genug für die sichere galvanische Trennung ist.
Dann reicht es aus, wenn man die Wicklungen mit solchem Draht fertigt.
Das man das hinkriegen kann ist keine Frage, ich verdiene mein Geld mit
Schaltnetzteilen. Aber weiss das auch der TO und hat er die Fähigkeiten,
Materialien und Messmöglichkeiten dazu?
Und natürlich gibt es Drähte, die eine galvanische Trennung
sicherstellen können: Nennt sich TIW (triple insulated wire), ein großer
Hersteller - meines Wissens auch der Erfinder- ist Furukawa, der die
Drähte Tex-E nennt.
Ein Relais gibt es da nicht. Aber dafür gibt es ein kleines
Hilfsnetzteil (Bild). Vielleicht arbeitet das nicht korrekt. Oder es
kann nicht, weil es durch einen anderweitigen Defekt überlastet wird.
OP
Hat man auf den bereits hochgeladenen Bildern wohl nicht sehen können.
sitzt direkt hinter dem Haupttrafo (blaues Relais 12V Steuerspannung).
OP
Hab hier mal die Ansteuerung des besagten Relais nachverfolgt und die
Bauteile angezeichnet. Eventuell kann mir jemand nen Tipp geben, warum
das Relais toggelt. Da ich nur den kleinen Trafo getauscht habe gehe ich
mal von dem als Ursache aus, aber eventuell ist ja auch noch etwas
anderes defekt.
Liebe Grüße und vielen Dank an Alle!
Schlecht.
Ist die Ausgangsspannung des Hilfsnetzteils stabil? Glaube an C8, kann
man auf den Bildern schlecht erkennen. Ich meine den Kondensator an der
dicken Diode, die niederspannungsseitig am zweiten kleinen Trafo hängt.
Hattest Du die Kiste mit dem defekten Trafo nochmal eingeschaltet?
Das Relais überbrückt nach dem Start den NTC, der den Einschaltstrom
begrenzt. Dadurch kann der wieder abkühlen und ist daher auch wirksam
wenn das Netzteil kurz aus- und wieder eingeschaltet wird. Ob das was am
Wirkungsgrad ändert glaub ich nicht, man spart zwar die Verlustleistung
des NTC, hat aber stattdessen die des Relais.
OP
Werde ich mal messen, danke für den Tipp!
Nein nachdem ich den Trafo beschädigt habe, hab ichs nicht mehr
angeschaltet, bis nach meiner Reperatur.
Ah ok Danke, ja sowas in die Richtung habe ich ja gedacht, dass das was
mit Überstromschutz zu tun haben muss.
