Stromverbrauch im Hotelzimmer
Gast #6343466
Bei der üblichen 16 Amper-Sicherung und eine Netzlast von 3500 Watt,
darfst du bei mir minern. Aber bedenke dabei, das es kaum ein
Hotelzimmer ohne 4-beinige Untermieter für unter 50 Euro die Nacht gibt.
Frühstück meist extra. ;)
Gast #6343479
Bisher waren immer 8-beinige Gäste (Spinnen) in meinem Zimmer.
Und Airbnb gibts in Deutschland auch für unter 50€.
Schlaumaier schrieb:
> Bei der üblichen Amper-Sicherung
Ich ziehe eher etwas trockeneres vor. Die Amper sollte nicht ins Zimmer
fließen.
Gast #6343480
Immerhin: 230 V x 16 A x  24 h = ca. 90 kWh
Strompreis ca. 0,3 €/kWh
Macht gut 27 € "Verlust" für den Hotelbetreiber.
Die billigsten Monteurs-Zimmer im Bremer Vorort gehen hier ab 35 € los.
Wie viele Bitcoins kriegt man denn in 24h bzw. mit 90 kWh gemint?
Gast #6343484
ulli schrieb:
> Hallo,
> ist üblicherweise der zulässige Stromverbrauch in Hotels limitiert?
> Was wäre wenn ich in meinem Zimmer Kryptowährungen minen würde?
Heute ist zwar Sonntag und nicht Freitag, aber je nach Hotel und
Reiseland bekommt man eben das ortsübliche.
In Europa üblicherweise 10A (oft auch 16A) bei 230V
In Nord/Südamerika 15A bei 115V
In Afrika/Philippinen/Indien/Seychellen/Vietnam/Korea oft auch beides im
gleichen Raum, also aufpassen.
Allerdings sind die Übernachtungskosten höher als das was du da so an
Bitcoins schürfst. Lohnt sich nicht, nichtmal zum trollen.
Gast #6343493
Es geht darum, wenn ich das Hotel im Urlaub oder auf Dienstreise nutze.
Ich buche mich da sicher nicht ein, nur zum Zwecke des Minings!
Gast #6343528
Gut, wenn du das so nebenher mitnehmen kannst, warum nicht. Aber pass
auf, dass dir die Putzfrau (Reinigungskräfte*innen) nicht den PC
aussteckt wenn das Zimmer gesaugt wird. Das soll es in besseren Hotels
ja geben ;)
Gast #6343543
letzte woche im hotel (östliches österreich) hat die putzfrau die karte
(die eigentlich nur die klimaanlage am laufen gehalten hat) jeden tag
rausgezogen und auf den tisch gelegt.
am abend hatte es dann immer "angenehme" 26 grad im zimmer
(Firma: egal) #6343555
Serge W. schrieb:
> Aber pass
> ja geben ;)
In selbigen gibt es öfters auch so schöne "Haupschalter" wo du erstmal
deine Keycard/Zimmerschlüssel reinstecken musst damit das Zimmer
überhaupt mit Strom versorgt wird. Und wenn man versucht diese meist
recht einfachen Schalter anderweitig zu betätigen "verschwindet" das in
der Regel bei der Reinigung.
Beitrag #6343691 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6343714
> karte
Anderswo stellt sich diese Problem nicht. Bei preiswerten Unter-
künften in Hongkong (Chungking Mansions) hängt der Stromfresser
Air Con an einem separaten Stromzähler. Der Gast zahlt dann die
tatsächlich verbrauchte Energie. Auch hier zeigen uns die geschäfts-
tüchtigen Schlitzaugen wieder mal, wie man es richtig macht. :-)
Gast #6343723
> Das ist gut, denn sie sorgen für die Verminderung der 6-beinigen Gäste.
Selbst in besseren Hotels finden sich häufig Bettwanzen. Deshalb
sollte man seinen Koffer niemals auf das Bett legen. Denn die ekligen
Sechsbeiner kriechen da gerne hinein und daheim nach der Rückreise
auch wieder heraus...
(Firma: Hobbytheoretiker) #6344913
Ulli scheint wohl oft auf Dienstreisen zu sein. Die Abwärme hast Du
natürlich dann zusätzlich im Zimmer. Ist also nur was für die kalten
Tage.
Nicht selten teilen sich, wie zu Hause, mehrere Zimmer eine Sicherung.
D.h. es sind vielleicht vier Zimmer auf der Sicherung angeklemmt und
wenn der Nachbar einen Fön einschaltet, die Mikrowelle oder die
Kaffee/Teemaschine im Zimmer nutzt, fliegt jedesmal die Sicherung.
