Oszilloskop - Eigenrauschen
Gast #6343486
In unserer Vorlesung wurde das Thema Eigenrauschen angesprochen, jedoch
nicht erläutert wie man damit umgeht.
Sehe ich das richtig, das Eingangsrauschen eines Oszilloskops variiert
je nach verwendete Skalierung (da verschiedene ADC Stufen etc). ?
Möchte ich nun das Rauschen bei x Volt/div kennen, sample ich mit
kurzgeschlossenem Eingang eine gewisse Zeit lang (in Abhängigkeit der
Frequenzen die mich interessieren) und rechne aus dem Sample eine FFT
(bzw leistungsdichtespektrum).
Somit bekomme ich das frequenzabhängige Rauschen bei einer bestimmten
Skalierung.
Kurzgeschlossener Eingang ohne Tastkopf, da für die nachfolgenden
Labormessungen BNC Kabel verwendet werden sollen.
Sind meine Gedanken bis hierhin richtig?
Liebend Dank und sonnige Grüße
Christina.
Gast #6343529
Oszilloskope haben normalerweise einen Eingangswiderstand von 1Meg Ohm
|| 35p
Das Zuführungskabel zum Tastkopf ist kein normales Koaxkabel mit 50
Ohm Wellenwiderstand, sondern speziell mit ganz dünnen Mittelleiter,
z.B. 50um dick. Somit ist der Kapazitätsbelag pF/m sehr klein. Weiss
das, habe mal dämmlicherweise eines durchgeschnitten. Immer mit Tastkopf
messen.
Manche Oszilloskope z.B. von Le Croy auch umschaltbar auf 50 Ohm.
Gast #6343583
ABer ich will für die nachfolgenden Untersuchungen keinen Tastkopf
verwenden.
Sondern direkt an den Eingang einen Koaxial Kabel anschließen.
Ok Danke. Stimmt, jenachdem ob der Eingang auf 1Meg Ohm oder 50 Ohm
steht, macht das wiederum einen Unterschied.
Wie schließe ich den Eingang am besten kurz, einfach mit einem leiter
den Innenleiter gegen den Schirm fixieren? (habe keinen BNC short
Stecker)
#6343745
den Eingang schließt man mit einem Kurzschlußstecker oder, wie genannt,
mit dem 50 Ohm Abschlußwiderstand kurz. Mit der FFT wird sich nicht viel
zeigen, denn es werden im Rauschen alle Frequenzen etwa gleichverteilt
zu finden sein bis nahe an die Eckfrequenz des Gerätes. Somit nützt es
nur, von einer Rauschleistungsdichte zu sprechen. Unter diesem Begriff
solltest Du mal lesen.
Oder hier:
Beitrag "Rauschzahl von Verstärkern"
Gast #6343786
Bei allen besseren Oszis, besonders wenn sie eine hoehere Bandbreite
haben
kannst du irgendwo im Menue einen 50R Widerstand an den Eingang
schalten.
Dann kannst du auch ein entsprechendes Coaxkabel verwenden.
Wenn das nicht moeglich ist kann man auch an den Eingang ein T-Stueck
schalten und da einen 50R dran stecken.
Olaf
Gast #6343800
Gast #6343852
> Skalierung.
Wofür brauchst du denn das? Reicht dir nicht das Gesamtrauschen? (meist
als RMS-Wert direkt am Oszi ablesbar?).
egonotto schrieb:
> Anbei ein paar Messungen.
Interessant. Danke.
Das PS4262 ist im Datenblatt mit 8.5uV RMS angegeben. Bei Dir sind es
nur 3.5uV. Ist da noch irgend ein Filter (Bandbreitenbegrenzung) aktiv?
egonotto schrieb:
> Leider geben sie nicht die genauen Bedingungen der Messungen an.
Meist im empfindlichsten Meßbereich und oft mit Bandbreitenbegrenzung
(20 MHz). Ist leider nicht immer direkt vergleichbar.
In 2 der von Dir verlinkten Datenblätter finden sich umfangreiche
Tabellen.
Wenn ich Breitbandrauschen messen will (>= 10 Hz) achte ich auch darauf
daß ich mindestens 100 ms messe (sonst erreiche ich die 10 Hz nicht) und
versuche auch mit maximaler Abtastrate zu messen. (oder zumindest
Abtastrate >= doppelte eingestellte Bandbreite).
Gruß Anja
Gast #6343913
@Anja: Ich kann mich erinnern, ich hatte auch schon mal 8 µV RMS
gemessen.
Picotech macht manchmal Firmwareupdates die man nicht mitbekommen muss.
Ich hatte mal einen Fehler im Funktionsgenerator gemeldet.
(https://www.picotech.com/support/topic23881.html?&p=77841&hilit=egonotto#p77841)
Dieser Fehler war dann irgendwann mal weg und meine Firmwareversion
hatte sich geändert.
Beim 4262 bekommt man die guten Rauschergebnisse nur mit einen 50 Ohm
Abschluss, dessen Metallkappe auch ein wenig schirmt.
Anbei Messungen (Kanal A 200kHz  Kanal B 3MHz)
Mal mit 50 Ohm mal offen.
egonotto
Gast #6343956
> gemessen.
Der Peak-Peak Wert (knapp 80uV) paßt eigentlich auch besser zu den 8uV
RMS.
Man sollte mal die Werte exportieren und mit einer anderen SW
analysieren. (z.B. Plotter von Ulrich Bangert).
Gruß Anja
Gast #6343989
@Anja: Ja da hast Du recht. Das Verhältnis p-p/RMS ist schon eigenartig
groß.
Allerdings komme ich mit dem Plotter von Ulrich Bangert zumindest jetzt
noch nicht zurecht.
Ich glaub ich sollte meine geringen Kenntnisse von Octave verbessern.
egonotto
